dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, מדובר ברכב של חבר טוב כמו אח, האוטו שנת 99 מנוע 1.4 דגם XR גיר רגיל, ק"מ עד יום שישי יגיע אל 140K.
ברכב יש תופעה של התחממות עם מזגן, שקיימת מאז שהוא קנה את האוטו.
כאשר המזגן כבוי, החום עומד בין חצי ל3/4 כמו שצריך להיות ב106 תקין לחלוטין.
כאשר מדליקים מזגן החום קופץ ל3/4 ועולה טיפה מעל לזה, מנורת חום אדומה לא נדלקה מעולם.
ממה שאני יודע המצב לא תקין בכלל, בכל הצרפתיות שהיו לי וראיתי, כאשר מדליקים מזגן החום מנוע צונח אל איזור 80-90 מעלות (כולל 206 שאני עכשיו מחזיק).
ביום שישי הקרוב אנחנו צריכים לעשות טיפול 10 לרכב שלו, אני רוצה לפתור את הבעיה על הדרך.
יש למישהו השערות לתופעה ? האם יוניט חום ? נגד כלשהו במערכת ?
אגב, אם מישהו יכול לתת לי מק"ט לפלאגים מקוריים של הרכב, או חליפים של NGK, כמו כן הייתי שמח לדעת האם הפלאג שמתאים למנוע הזה הוא 2 אלקטרודות או אלקטרודה אחת וכל כמה זמן מומלץ להחליף את הפלאגים.
תודה, אור :)
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
שיבדוק אם המאווררים עובדים בעוצמה מתאימה ובכיוון הנכון, ושהאדיאטור לא סתום.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
המאווררים עובדים בסדר מהירות 1 מהירות 2 בכיון שאוויר נכנס אל המנוע מבחוץ (כמו שצריך, בדקתי את זה).
לגבי רדיאטור: אני נגעתי עם היד ברדיאטור, יש הבדלי טמפ'
אבל אני לא סגור על עצמי, באיזור שנמצא של סעפת הפליטה, יותר חם משאר הרדיאטור, השאלה אם זה נובע מחום הסעפת או שיש סתימה ברדיאטור ?
שלום רב!
קרא כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=68137
בברכה
צביקה
היי, הרכב מתחמם רק עם מזגן, בנסיעה ללא מזגן חום מנוע תקין.
האם יתכן ויש בעיה ברדיאטור של המזגן ?
אור ס. שלום רב!
בדוק ביסיודיות חשד לרדיאטור מנוע סתום.
בדוק בנוסף אפשרות, שמהירות של המאוור הגדולה יותר ,לא מתפקדת עם הדלקת מזגן.
בברכה
צביקה
אין קשר לרדיאטור של המזגן.
הפלגים שמתאימים לרכב הנ"ל הם: NGK BKR6EK, לפני ההרכבה יש לבדוק מרווח בין האלקטרודות 0.9 מ"מ.
לא הכרחי 2 אלקטרודות.
הפלג המקורי הוא: FR7LDC בוש.
בקשר לחום בדוק רדיאטור, מ. מים בעלת תפוקה נמוכה מהצורך, ומאווררים.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
דוד, בהפעלת מזגן, מאורר צריך להדלק מהירות 2 ? כי אם כן, שם נעוצה הבעיה, כבר ראיתי שהמאורר עובד במהירות 1
משאבת מים חלשה, יכולה להתבטא רק בהדלקת מזגן ? זה לא אמור להפריע גם בפעולה של המנוע בלי מזגן ?
איך אני יכול לסדר את הבעיה שמהאורר לא נדלק במהירות 2 עם מזגן ?
"איך אני יכול לסדר את הבעיה שמהאורר לא נדלק במהירות 2 עם מזגן ?"
חשמלאי יעלה על הבעיה תוך שתי דקות.
"משאבת מים חלשה, יכולה להתבטא רק בהדלקת מזגן ?" כן, משום שעם המזגן המנוע מועמס יותר, וזקוק לקירור טוב יותר.
דוד.
היי, מהתייעצות עם מכונאי, הוחלט:
אין בעיה במאוורר, הוא לא חייב להדלק על מהירות 2 עם מזגן, תלוי בעומס.
הבעיה היא ברדיאטור מנוע סתום חלקית + טרמוסטט, אח"כ נראה מה הלאה אם זה לא יסדר את ההתחממות.
תודה :)
(עכשיו נשאר לי לחשוב מה עושים, אין רדיאטור מקורי בארץ, אני צריך להערך לאפשרות של חליפי אם לא ניתן לעשות ניקוי עקב רקבונות, היות ואין לי מושג מה מצב הרדיאטור ברכב)
