dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6558 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום..
אז ככה.. המאזדה שלי התחילה יחסית מזמן.(שנה+-) התחילה לעשן אחרי זמן ממושך שהיא עמדה ללא הנעה(4-5 שעות)
בין אם זה אחרי לילה או בין אם זה באמצע היום..
כאשר מניעים לא יוצא עשן או משהו, אבל אחרי לחיצה קצת על הגז האוטו מתחיל לעשן במשך של איזה 300-500 מטר.
הביצועים יחסית טובים מגיע בקלות על כביש ראשי ל120+ ונוסעת לא רע בכלל מבחינת המנוע.
עכשיו אני שם לה שמן בין פעם-פעמיים בשבוע איזה רבע קילו..
אני כבר מסמן הפסקתי לשים לפי המדיד ולרוב הזמן מתחת למינימום..פשוט שיש יותר שמן לדעתי זה מוציא יותר עשן, יכול הליות שאני מדמיין..
השמן שאני משתמש זה 10-40 של דלקול עכשיו אבל בעקרון החברה משתנה לפעמיים..
עכשיו מה אפשר וכדי לעשות?
ומה העלויות פחות או יותר?
תודה מראש.
מתן.
ד"א המאזדה אוטומטית אם זה חשוב.
כנראה שהרינגים עייפים ולכן נשרף שמן. בצע בדיקת קומפרסייה. יכול להיות שתצטרך להחליף מנוע (לשפץ לא כדאי)
שמוליק
החלום : RX8
בקשר לעשן אני אשדל לצלם אותו בימים הקרובים...
יש לי בעיה להבדיל אם זה עשן כחלחל או לבן..
כמה תעלה בערך בדיקתצ קומפרסיה? כל מוסך שמכבד את עצמו יכול לעשות את זה או שזה תהליך יותר מסובך?
ואם נצתרך להחליף מנוע מה ההמלצות היום?
יד שניה, חדש או לא יודע עוד איזה אפשרויות קימות..
תודה לעוזרים!
בדיקת קומפרסייה לא אמורה לעלות יותר מ-150 ש"ח. סה"כ כל הבדיקה היא מס. דקות.
שמוליק
החלום : RX8
יכול להית שגומיות שסתומים ייבשות והגיע זמן להחליף אותן.
כמעט בטוח שהבעיה היא בגומיות שסטומים ולא ברינגים.
כי השמן חודר לצילינדר רק כאשר המנוע מכובה דרך גומיות השסטומים לאט לאט, ואחרי נסיעה קצרה כל השמן שהצטבר נשרף.
אם הרינגים היו שחוקים אז כל הזמן היה יוצא עשן ולא רק לאחר חניה.
פתח את הצינור יניקת האוויר מהמצערת, ובדוק אם יש על פרפרית המצערת שמן, אם יש שמן אז יש סיכוי גדול שהקומפרסיה בורחת דרך הרינגים לאגן השמן והנשם יורק שמן.
אם אין הפרפרית יבשה ואין עליה שמן אז רוב הסיכויים שהבעיה היא לא ברינגים, וכפי שאמרתי בגומיות השסטומים
תופעת העשן הלבן לאחר התנעה קיימת כשהמנוע מיתעייף, והבעייה היא בטבעות האטימה (רינגים) שלא אוטמות היטב וגורמות לשמן להגיע לתאי השריפה.
התופעה ידועה ומוכרת ונדונה כאן כמה פעמים.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
ba323f הפרפרית שאתה מדבר עליה היא הדיסקית שנפתחת ונסגרת בלחיצה ועזיבה של המצערת?
אני אבדוק את זה שהמנוע יתקרר ואצלם את העשן.
ממש תודה לעוזרים.
  • ספונסר פורום
מבלי לדעת פרטים נוספים כמו ק"מ ושגרת טיפולים,ורק על פי ניסיוני העשיר עם המנועים הללו אני יכול להגיד בכמעט וודאות שאין לך בררה אלא להחליף מנוע.
פתח את פתח מילוי השמן,אם אתה מבחין בבוצה שחורה מכסה את כל חלקי האלומיניום שם,אז המנוע שלך סובל מהצטברות בוצה,מה שגורם להתפסות טבעות השמן,ועישון במיוחד בבוקר ובמאמץ.
לרוב,בדיקת דחיסה ונפילת לחץ לא תראה הרבה לגבי המצב הנ"ל.
בברכה,אורן
היא עברה כ270-280K קילומטר בערך..
שגרת טיפולים בהשתדלות כל 15K אבל זה יוצא גם לפעמים 20-25K..בקיצור לא סדיר במיוחד..
שאני פותח את מילוי השמן חלקי האלומיניום חומים לא שחורים..
אני אבדוק ואצלם הכל מחר אם יש עוד דברים שיכולים להעלות מהי הבעיה אשמח לדעת.!
תודה רבה..
מתן.
המנוע ממש מוזנח!, לדעתי.
20-25Kק"מ זה ממש הרבה ולא טוב למנוע, הרכב נסע הרבה ק"מ ועדיף להחליף מנוע ולא לשפץ, לא משתלם כלכלית ואין לדעת כמה זמן זה יחזיק, לכן מנוע מייבוא זהו הפתרון הטוב ביותר לדעתי.
והמצערת זה מה שתיארת.
מזדה חייב לעשות טיפול כל 10000.יותר מזה זה פשע לרכב.אם רק בתחילת נסיעה יש עשן ואחרי שמנוע מתחמם אין עשן.זה גומיות שסתומים.עכשיו אם שמת יותר מידי שמן זה גם יכול לגרום לעישון.עדיף ליסוע קצת פחות מאשר עודף שמן.
אם אני לא טועה בספר רכב הטיפולים הראשונים מסודרים בהפרשים של 15K..
לא משנה זה שהטיפולים הלא סידרים אצלנו זה לא הדבר הכי בריא אני יודע..
עכשיו לבדיקות..
בדקתי את ה"פרפרית בחלק החיצוני יבש, החלק הפנימי היה עם שכבת פיח או משהו שחור אחר יחסית עבה ויחסית יבשה..
לה הרגשתי יותר מידי שמן.
זה מה שיצא מניגוב של חלק קטן ממנה:
http://img167.imageshack.us/img167/218/mazdamirror006ay6.jpg
פתחתי את פתח מילוי השמן, באמת יחסית שחור שם..
לא רואים הרבה אבל זה מה שיצא:
http://img167.imageshack.us/img167/702/mazdamirror008oc6.jpg
עכשיו ראיתי שמסביב למנוע יש כאילו שמן יבש עם חול ושאר ירקות..נוראי? ממה זה קורה? גם זה מצולם:
http://img167.imageshack.us/img167/4347/mazdamirror009nj9.jpg
ועכשיו העשן..עד כמה שאני רואה הוא לבן..
http://img244.imageshack.us/img244/2716/mazdamirror013oe1.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/7044/mazdamirror012xy5.jpg
לא רואים הרבה אבל מקווה שתבינו
ולפי מה שאמרו לאבא שלי הסיכויים שהחלפת שסטומים במנוע יצליחו והמנוע באמת יעבוד כמו שצריך קלושים..
ולכן שווה להכין מנוע נוסף אם התיקון לא יצליח.
זה נכון?
ושהחלפת השסטומים באזור ה1000 שקל.
נכון?אם לא מה המחיר בערך?
ואם יש לכם איזה מוסך רציני שאפשר לסמוך עליו באיזור נתניה והישובים בסביבה?
