dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חזרתי כרגע מהמוסך, לאחר שהיו לי בעיות במזגן. המזגן מקרר מצוין, הבעיה היא כשהרכב עומד במקום כמה דקות, הטורים מתחילים להתשתולל והמזגן מוציא רק רוח ולא קור וכשאני מתחיל בנסיעה, מרגישים שהטורים קופצים בצורה מוזרה מאוד כאשר לוחצים על הגז להאיץ.
נכנסתי למזגניסט, הבחור הסתכל ואמר שהמאורר של המזגן לא פועל ושצריך להחליפו בחדש בסכום של 680 שקלים חדשים (מקורי)
הרכב הוא סוזוקי באלנו 98'
מה אתם אומרים?
תודה,
תמיר.
There's not much you could do or say to phase me
People think I'm a little bit crazy
I get it from all angles, even occasionally Doc Dre-zie'll
Have to step in every once in a while to save me
המזגניסט בדק...
אני לא בטוח שסיבובי מנוע שקופצים ומאורר של מזגן זה מאותה בעייה. יכול להות שיש לך חיישן טמפרטורה שהלך לעולמו ומה שקורה זה בגללו. 2 מ -3 מקרים בחודשים אחרונים עם סיבובי מנוע משתוללים - זאת הייתה הבעייה.
בקשר למאוור, פנה לחשמלאי טוב שיבדוק חיבורי חשמל ותקינות ממסרים.
בקשר למאוורר, נשמע הגיוני שבמצב נסיעה הוא יקרר טוב וכשהרכב עומד אז הוא לא מקרר, הסיבה היא שהרכב מתחמם והמדחס מתנתק, במקרים קיצוניים של חום בחוץ אפילו בנסיעה יכול להתחמם הרכב,
אתה יכול לבדוק בצורה פשוטה תראה אם המאוורר מסתובב כשאתה מפעיל מזגן אם לא אז תבדוק אם הקונקטור שלו תקין, והוא מחובר כמו שצריך מקסימום תנתק אותו ותמדוד עם רב מודד את המתח שנכנס למאוורר, אם אין מתח אז כנראה יש פיוז תקול או נתק אחר, אם יש מתח והמאוורר לא מסתובב, תחליף מאוורר.
ההשלכות : הרכב מתחממם, סיכוי גבוה שיילך ראש מנוע.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
