dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6634 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לפני כשבוע וחצי עשיתי בדיקה שגרתית במנוע של מים, שמנים וכל מה שצריך.
בקיצור היום אני בודק שמן מנוע ורואה שאין שמן, יש ממש 2 מילימטר שמן במדיד. :shock:
מיד הוספתי שמן כחצי ליטר.
מה שמטריף אותו הוא שאני תמיד מוסיף מעט שמן נגיד כ-רבע ליטר כל 1Kק"מ.
ואיך תוך שבוע הלך חצי ליטר? בדקתי שהשמן לא מתערבב במים, והמנוע לא מעשן.
במנוע 1.8 BP מותקן במנוע מתזי שמן לבוכנות שפועלים בסל"ד גבוה.
וביומיים האחרונים נסעתי בסל"ד גבוה בזמן ממושך, בסביבות ה 5K סל"ד אז יכול להיות שזה קשור?
מאזדה לאנטיס 97 1.8 מנוע BP נסע 172K ולפני 2K עשיתי טיפול עם שמן איכותי של MOBIL סנטטי מלא 5/40
תודה
  • תגובות 67
בכל המנוע בעירה פנימית קיימת תצרוכת שמן שהולכת וגוברת עם מהירות המנוע. הסיבה לכך היא יכולת טבעות השמן (טבעות בקרת השימון) לבצע את עבודתם בצורה אופטימאלית.
עם קיימת תצרוכת שמן גבוהה מלכתכילה ברור כי מהירות מנוע גבוהה תחריף את המצב.
אני לא בטוח ששמן 5W40 מתאים לאוטו שלך.
מבחינת צריכת שמן, יכול להיות שגומיות שסתומים ייבשות.
שאלתי כמה אנשים מומחים באמת ואמרו לי שלא תהיה כל בעיה בשמן בצמיגות כזאת והתייעצתי המון לפני הקנייה.
לא יודע אילו מומחים שאלת. אבל ברור ששמן בצמיגות יותר מידי נמוכה, ייגרום לצריכת שמן גדולה. מסכנה?
על השמן חבל. אבל יותר חבל על המנוע שאילצת לעבוד אותו עם שמן הזה. לאורך זמן, יהיה חבל על כיס שלך לתיקון נזקים שגרם שימון לקוי.
אין בעייה עם שמן 5W40 לרכבך, אמנם זהו תחום צמיגות רחב יותר ממה שנדרש לאקלים אבל לא משמעותי עד כדי כך.
יתכן כי שמן 15W40 יפחית מעט את תצרוכת השמן שיש לך אך היא לא תעלם.
בספר רכב כתוב שאפשר להשתמש בשמנים בצמיגות 5W30 או 10W40.
אז שמתי 5W40 שזה באמצע ז"א שהמנוע קר הצמיגות היא 5 ושהמנוע חם אז 40 שהמנוע חם אז הצמיגות זהה לצמיגות 10W40
סביר להניח שיש נזילה חריפה ממחזירי השמן, כנראה שמכולם.
ההחלפה כרוכה בלא מעט עבודה, אתה בטח יודע.
המחזירי שמן בין הגיר למנוע הוחלפו לפני כמה חודשים במוסך מורשה במחזירים מקוריים.
אבל אני רואה שיש הזעה מבורג הריקון באגן שמן.
אין שמן ברצפה בחניה הכל נקי ויבש גם בתא המנוע הכל נקי לגמריי.
למה אתה נגרר לכל מיני תגובות חסרות בסיס? המנוע שלך צורך שמן, ברור כי סל"ד עבודה גבוה יחסית יגביר את התצרוכת.
GIORA כתב שיכול להיות שיש נזילה ממחזירי שמן ועניתי שהמחזירים הוחלפו..
תודה לכולם על העזרה!.
