dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6087 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי כמה מדריכים, בנוגע ל"פריצת" המחשב ברכב, וכך יהיה אפשר לראות את הצריכת דלק בזמן אמת.
ניסיתי את כל המדריכים שראיתי, אך זה לא הצליח.
האם מישהו יודע איך לעשות שכן אני אוכל לראות?
הרכב הוא מאזדה 3, 1600, שנת 2005.
האם קיים צג, המתחבר לרכב, וכך יוכל להראות לי את צריכת הדלק?
לכל בעלי מאזדה 3, 1600,מהי צריכת הדלק שלכם?
בעיר ובכביש המהיר?
לא נישמע לי כל כך הגיוני , פריצות וכאלה .
בכל מיקרה הבדיקה הכי מדוייקת היא הבדיקה הידנית שועשים והיא גם מאוד פשוטה.
1. ממלאים טנק דלק מלא.
2 מאפסים את הקלימטרז של הנסיעה (מתחת לקילומטרז הכללי)
3 נוסעים 100-150 ק"מ לפחות של נסיעה עירונית או בין עירונית אפשר גם משולבת תלוי מה אתה רוצה לבדוק.
4 ממלאים שוב טנק דלק מלא , מסתכלים כמה ליטרים נכנס בדיוק .
5 מחלקים את מספר הק"מ בליטרים שנכנסו והרי לך תצרוכת דלק מדוייקת , לדוגמא נסעת 100 קילומטר ונכנס רק 10 ליטר אז הצריכה היא 1 ל-10 .
דבר נוסף לדעת אם הצריכת דלק גבוהה מידי היא בדיקת זיהום אויר, 4 גזים , אם הפליטת CO גבוהה מידי ויש גם נתון נוסף שראיתי HC אם אני לא טועה מראה על כמות שריפת דלק .
יש פריצה כזאת ועוד איך!.
צריך ללחוץ על 3 כפתורים ברצף ואז הצד מראה את צריכת הדלק אבל זה רק במאזדה 3 מעל שנת 05 או הדגמים שיצאו בסוף 05 אם אני לא טועה.
על איזה 3 כפתורים מדובר???
לפותח השרשור:
במאזדה 3 1600 אוטומתי שנת 2006
נסיעה לוחצת עם מזגן 80% בתוך העיר =~ 1:7.5
נסיעה רגועה עם מזגן 80% בתוך העיר =~ 1:8
נסיעה רגועה ללא מזגן 80% בתוך העיר =~ 1:8.5
בקיצור - צריכת דלק מזעזעת לדעתי
אצלי באוטו, יש חצי סיבוב...ששומעים רדיו בלי המצבר.
אני צריך לחפש את זה אני לא זוכר איפה ראיתי את זה.
יש 3 כפתורים שלוחצים עליהם ביחד, ועוד משהו עם הסוויץ והחגורה, זה רצף פעולות קצר.
תודה רבה:mm_yeah:
בנתיים גם אני הספקתי למצוא את זה:
With ignition off, press and hold the AM/FM and CD buttons on the stereo. Turn ignition on but don't start the car. Hold the buttons until the display changes to something like "DISP ON". That's it! Now, the "Set" button on the stereo operates the computer. If you had the Grand Touring model the button would say "Info". Just read directions on operation in the owner's manual.
אני אנסה ואדווח עם זה עובד
האמת השינוי מגיע עם הרדיו, זאת פונקציה שעובדת דרך מכשיר הרדיו המקורי. יש כאלה שתומכים בפונקציה (2005 חודשים מאוחרים והלאה) ויש כאלה שלא תומכים (עד 2005 מאוחרות). המסכים של כולם הם כן תומכים בפונקצייה.
במאזדה 3 יש עוד הרבה טריקים כאלה, למשל טמפרטורה ב F ולא ב C, למי שמעונין.
Seat Leon FR 2.0 (190bhp) DSG 2019
1 באפריל? :lol:
Hyundai IONIQ
ניסיתי את שתי האפשרויות, גם מה שבקישור וגם מה שאני מצאתי.
אף קומבינציה לא עבדה:-(
אצלי האוטו שנת ייצור 2006 (עלה על הכביש באוקטובר 2005)
תודה בכל מקרה
  • שנה מאוחר יותר...
עליתי על הבעיה אני חושב סליחה על ההקפצה .
חיפשתי בכל מיני אתרים הקומבינה זה עם CD וAM\FM שתי הכפתורים האלו.
Only for 06+ Models
1. Get in car and close door.
2. Put key into ignition (DO NOT TURN YET!)
3. Hold down the AM/FM button AND the CD button.
4. With your other hand (while still holding the buttons) turn your key to the ACC position. The Hello message will appear on your display, and as soon as it goes away it will be replaced by DIS ON.
5. You may now let go of the AM/FM button and CD button.
6. Turn ignition off.
7. Turn your car on and drive away! :D
יש לי מודל 2007,הבעיה שיש לי כפתור AM , כפתור FM1\2 וכפתור CD.
מישהו יודע מה לעשות ? בדוק אפשר לפתוח את זה.
