dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6763 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ב"ה
שלום חברים יקרים
בהמשך לשאלה בכותרת
"סיטרואן קסרה / סקודה פביה / סקודה אוקטביה / פולקסווגן פולו = דיזל, מה הכי כדאי ?"
אני מחפש רכב לאבא שלי (וגם לי על הדרך לבינתיים, עד שאקנה לי אישית רכב)
סכום בין 30-40 אלף, שנה 2002 לפחות.
אני רוצה שהרכב יהיה מאוד נוח לנסיעה, אנו גרים במושב ויש הרבה גבשושיות שהרכב יזרום איתם טוב
שיהיה מרווח מבפנים, ונוח לנהיגה ארוכה של 2 שעות +
שיהיה הכי חסכוני בסולר, החשיבות של הסולר היא מפני שלאבא שלי יש משק אז סולר נחשב להוצאה
וגם אם נגמר אז או שאני מבקש לתדלק מסבא או מהטרקטור מעבירים עם צינור :wink:
(לרוב אני מתדלק בתחנות שומרות שבת)
והכי חשוב לי זה שהרכב יהיה סופר שקט,
עכשיו יש לאבא פולקסווגן פולו 98 והוא מרעיש בטירוף לא נורמלי יותר מהטרקטור אפילו, כל האדמה רועדת לידו :-(
מה גם שהמנוע שלו בדרך לעולם הבא, יש ריח של שריפה של שמן, כנראה הרינגים שחוקים כבר, 500 אלף גם ...
(אבא שלי ממש לא מטפל ברכב, נוסע בלי שמן בלי מים אל תשאלו חחח, למה פשוט לא תאמינו :?)
ושהרכב יסחוב כמו שצריך בעליות בירושלים (אחי גר שם ...)
מעבר לזה אשמח לשמוע על כל החסרונות וייתרונות נוספים שיש להצעות שלכם.
המון המון תודה חברים.
אבא שלך לא מטפל ברכב? תוריד את הסיטרואן מהרשימה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
להוריד את הסיטרואן בגלל שהוא לא מטפל ?
תראה אני יכול להשתדל לטפל ברכב
אבל שזה מגיע לסכומים כמו טיפולי 10 אלף וכאלה
והוא לא קונה רכיבים ובקושי נותן לי כסף (קמצן מה לעשות)
אז אני יכול להחליף שמן, לפעמים יש אצלנו מהשמן של טרקטורים עם צמיגות נמוכה 15W
או לקנות ב 50 שח לא נורא אבל מעבר לזה זה קשה
למרות שאני עושה לו טובה בסך הכל הוא כמובן לא מעריך גם לצערי...
אז שם אני בבעיה, זה הרכב שלו אחרי הכל ואני לא מוכן להוציא עליו חוץ מדלק.
טויוטה קורולה. טוב, היא לא מה שביקשת - לא הכי נוחה, אבל מתאימה בול לעצלנים ולקמצנים. :-D
קבל את זה בהבנה.
נ.ב איך אתה מצליח למצוא תחנות שומרות שבת? חוץ מזה שאני חושב שכל פסק-ההלכה (זה בכלל פסק או רק מנהג?) נועד כדי להרתיע את המעסיקים. המעסיקים לא ממש נמצאים שם, אלא ילדים אחרי צבא - כך שמהטרה לא הושגה. חבל להרוס את הרכב בגלל זה.
נ.ב2 - אמור לאבא שלא פחות חשוב (הלכתית, כמובן) לטפל כראוי בחלפים בטיחותיים איכותיים. (צמיגים, ברקסים וכו').
אני מוצא תחנות שומרות שבת כי יש שלט
וכולם באיזור המגורים שלי יודעים
זו לא הלכה, זה כמו מנהג טוב שלא לסייע ביד עוברי עברה בכך שהם מחללים תשבת
מידי פעם אני מתדלק באלון שאין אפשרות אחרת ...
ושיהיו בריאים ומאושרים כל עם ישראל באשר הם אין לי שום דבר נגדם,
זה רק עניין של תמיכה וסיוע לא רצויים.
ואבא שלי סתם משחק אותה דתי בפני הציבור,
מה שבין אדם לחברו במשפחה הוא הכי גרוע,
ותאמין לי שאמרתי לו בקשר להלכה שהוא מכניס את עצמו לסכנה וזה אסור,
ואם חס וחלילה יקרה משהו לו או לאדם אחר זה באשמתו !
היה לנו מקרים שלא תשאל, הגה רועד בטירוף, עקב זאת נשחקו הצמיגים לגמרי צמיג ממש שטוח, שנה לא עשה טסט לרכב
ובגלל זה קיבלתי דוח 500 שח :\ אבל דאגתי שהוא ישלם אני לא פרייר שלו, וששוטר תופס אותו ורואה אין לו טסט
מה הוא אומר לו ? "אני בדרך לבית כנסת" פחחח כמה פעמים ככה,
ושאותי עצר השוטר אמרתי לו למה לאבא שלי אתם לא עושים כלום שאתם תופסים אותו והוא בה ומספר לי שמח וצוהל
(כמובן בטיפשות, כי הרכב לא תקין וזה מסוכן) שלא עשו לו קנס ???
אני גר במושב רחוק אין לנו תחבורה ואני הייתי צריך להביא את אמא שלי מאופקים מה אני אשם לעזאזל ?
משטרה ובתי משפט חרא שונא אותם בדם, לקחו תחוק ועשו אותו בידיים שלהם מה שבה להם.
ובחזרה לרכב טויוטה קורולה אוכלת הרבה דלק והיא לא סולר :\ לא אופציה ...
חבל. אתה לא צריך לנסוע. תסביר לאמא בצורה מנומסת שתחזור במונית ספיישל. (כמובן בצורה מכובדת - בלי להעליב אבל באסרטיביות)
תגיד לי - אתה נורמלי? איך אתה נוהג ברכב כזה? :shock:
זהו שלא נהגתי בו רק במקרים ממש דחופים, אילוצים מביאים אותך לעשות דברים לא נורמליים
(ומה תגיד על זה שאבא שלי היה נוסע ככה ברכב חודשים שלמים
ושלפעמים היה מסיע גם את הנכדה מירושלים בת 1 שנה + בזמנו, וממש לא מזיז לו ? ...)
הייתי נוסע ברכב של אחותי לרוב, כמה שפחות להנות ממה שיש לאבא שלי ...
(הוא נותן לך הרגשה שהוא עושה לך טובה כל הזמן)
רק שאחותי היתה בעבודה כי זה היה בבוקר
ואמא שלי כעיקרון ללא ממש בריאה מבחינה נפשית ובאותה תקופה הרבה פחות ממה שהיום שברוך ה' הרבה יותר טוב
אז צריך להשגיח עליה אחרי הכל, היא פשוט נסעה לאופקים עם הבחורה ממשרד הבריאות שבאה לקחת אותה מהמושב
אז לאמר לה שתיקח מונית ? :\ זה היה נשמע ממש עגום למצב שלה ...
בגלל כל זה ועוד הרבה ... ביקשתי מביטוח לאומי שיעזרו לי לרכוש רכב שישמש גם אותה אבל לא רוצים.
בכל אופן אני כנראה אקנה עם אמא רכב בינואר פברואר, איזה פביה 1400 או פיאט פונטו ב 20-30K
בינתיים אני רוצה להקדים תרופה למכה עם הרכב של אבא שלי כי אני יודע שהמנוע בדרך למרומים
הבנתי שהפביה מאוד טובה, לא ממש הבנתי תהבדל בינה לבין אוקטביה ? זה הגודל של הרכב ?
וגם סיטרואן קסרה קראתי שהיא טובה, השאלה אם עדיף להתמקד בדגם אחד שהוא הכי טוב,
או שפשוט נתמקד בכולם, והראשון שיצוץ במצב הכי טוב נסגור עיסקה ?
קודם כל בריאות ושלום לכולם.
דבר שניה - הפביה מכונית קטנה יחסית, כמו הפונטו. האוקטביה גדולה יותר (זה רוב המוניות) והביטוח שלה יקר יחסית כי גונבים אותן הרבה לשחיטת חלקים. לדעתי אל תתמקד על רכב אחד יחיד אלא תהיה פתוח לכל מה שיבוא.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
תודה רבה חבר!
מקודם עברתי בעיר וראיתי רכב של מורה נהיגה סקודה אוקטביה והוא היה ממש ענק נראה לי זה מספר 3 בטוח !
אני מספיק לי רכב מספר 2, לא צריך גדול יותר מפיאט פונטו
עכשיו אתה אומר בעצם שסקודה פביה דיזל 1.9 וסקודה בנזין 1.4 זה אותו גודל הרכב רק המנוע שונה ?
וסיטרואן קסרה היא גדולה יותר מהסקודה פביה ?
ומבחינת אמינות רכב והוצאות חלפים איזה רכב זול יותר ?
יפה מאוד שאתה מדקדק במצווה קלה כבחמורה
אבל את המצווה החשובה ביותר מעשרת הדיברות שכחת כנראה
"כבד את אביך ואת אימך"
אם אבא שלך נוסע בצורה לקויה זה דבר לא טוב ומדאיג אומנם
אבל מצד שני להכפיש אותו ולדבר כך על אבא זה דבר שלא עושים
מקווה שתבין
אלעד
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
אם היית יודע עד כמה כיבדתי אותו
ומה יש לו היום בזכותי
וכמה לבבות הוא שבר במשפחה שלי
היית מבין באיזה מצב אני כיום, למחלה של אמא שלי יש חלק גדול באשמתו ...
אני מאוד מצטער שאני מדבר ככה והלוואי ויכולתי לדבר דברים טובים
אני רק אומר שיש אנשים דתיים שבחוץ מראים כל כך הרבה, ולמשפחה שלהם מתייחסים כמו זבל
זו פשוט צביעות ובושה וחרפה שיש דתיים כאלה
אני משתדל לכבד את אבא, לצערי זה כמעט ובלתי אפשרי, עם היחס שלו
"אל תדון אדם כל עוד לא הגעת למקומו"
אני לא רוצה להרחיב אם תרצה דבר איתי בפרטי !
אנא חיזרו לנושא המדובר בשאלה בכותרת אני עדיין לא יודע מה לאמר לו הכי כדאי בשבילו.
הכי מתאים לו (וסליחה שאני ציני) זה גמל או חמור.
סורי, אבל הבן אדם מזלזל בבטיחות שלו וחשוב מזה הוא מזלזל בסביבה.
אני לא רוצה שיסע לידי.
ולעניננו, אם הוא לא מטפל ברכב טכל מה שמענין אותו זה איפה וכמה לחסוך (אתה אמרת- קמצן) זה ממש לא משנה איזה רכב הוא יקנה כי מהר מאוד כל רכב יהפוך להיות גרוטאה מסוכנת לסביבה.
היו: CJ5, CJ6, סמוראי, גולף קבריו, טראנו, פרוזה, סופה, אונימוג, דיפנדר, דיסקברי
ועכשיו עו דיפנדר.... קשה להיגמל מהרגלים רעים
נכון אתה צודק אם לא יטפלו ברכב באמת מה זה משנה איזה
אבל אני מקווה מאוד שאני אצליח לדאוג שהרכב יטופל למרות שזה מאוד קשה
שההגה רעד ולקחתי תרכב למוסך בסוף ולא החזרתי אותו כי גם לא היה לי איך ליסוע וגם כי היה צריך לשלם
חטפתי צעקות חבל על הזמן :\
אני שואל את השאלה במידה ואצליח לטפל ברכב איזה רכב ייתן לי את הנוחות והביצועים שציינתי בהודעה הראשונה ?
כי תבינו בהתחלה היה לי רכב לבד ולא נסעתי בשל אבא
עד שמכרתי אותו לפני שנתיים בערך, והרכב של אבא לא ידעתי כל כך הרוס ושחוק
ולכן החלטתי לקנות רכב לבד בקרוב, אבל קודם חשבתי לתת הזדמנות שאולי אצליח לטפל ברכב שאבא יקנה והוא כבר מטופל
כי ברכב הקודם אין מצב כולו מפורק, שהוא הלך לסדר את ההגה במוסך אמר לו שהוא נבהל שהכל הרוס למטה
ואבא שלי אמר לו לא צריך לתקן כלום רק תהגה זהו זה, ואחרי שנה שלא עשה טסט הלך לרהט ועשה שם טסט והעבירו אותו חחח, לא יודע איך ! ועוד מעט תסתיים שנה שוב אני מקווה יילך לו המנוע כבר לפני :) זה יהיה טוב לכולם ...
אז לטפל ברכב הזה אין מצב שאני אתחיל אפילו ...
הפאביה והפולו הם נחשבות לרכבים קטנים.
הקסארה והאוקטביה הם כבר משפחתיות.
לגבי מנוע שקט אל תצפה ברכב דיזל...אחרי כמה שנים על הכביש והרבה קילומטר הרכב נשמע כמו טרקטור.
רוב הגדול של רכבי דיזל גם היו מוניות לשעבר או של מורי נהיגה.
לגבי רכבי דיזל אתה יכול לבדוק גם את הפולקסוואגן בורה והסיאט טולדו שגם ישבו על השלדה של האוקטביה.
ואם לא אכפת לך לרדת בשנתון אז כדאי לך לחפש גם פולקסוואגן פאסאט, רוב הפאסאט TDI היו בידיים פרטיות.
ולגבי רעש מנוע זה רק בנזין, אבל אם חשוב לך חסכון תשקול לקנות רכב שמונע בגז.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
