dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8047 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רבות דובר על החלפת שיר גיר ידני ברכבי פג'ו-סיטרואן כאן בפורום, להלן התהליך, מצולם כרגיל :wink:
במקרה הספציפי הזה מדובר ב- 106 ראלי דור שני (תקף לכל משפחת פג'ו-סיטרואן, קרי: 205, 306, 106, ZX, AX, סקסו ושות').
שימו לב:
לביצוע ההחלפה יש להצטייד במפתח 8ממ על 8ממ לצורך פתיחת בורג ניקוז השמן בגיר - וכמובן במשפך מתאים (רצוי עם מאריך).
תהנו,
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • תגובות 37
וזהו.
לא לשכוח להחזיר בחזרה את הפקק של הנשם (פקק פלסטיק שניתן לשליפה בקלות) ולוודא שהכל מסביב נקי ושבורג הניקוז סגור כראוי ואין נזילות.
השמן המדובר הוא ESSO בצמיגות 75W80 (לא 80W90 !!!) והוא מגיע באריזת 2 ליטר שמתאימה לכל משפחת פג'ו-סיטרואן (כל הגירים הידניים שלהם הינם בעלי קיבלות של 2 ליטר)
עלות השמן הינה כ-70 שח.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איפה אני בתמונה ... ?? חחחחח ....
זה לא אותו דבר בלעדי ! :mad:
שוב ... איציק נ. מציג - ה ח א פ ר י ם !
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
חאפרים?
חס וחלילה, שקע!
לא ראית את כפפות המנתחים?
ואת המפתח הרבוע הייעודי שמשתמשים בו למרות שכל כך מפתה להשתמש בידית ישנה של הדלת של השירותים בבית...
חאפרים?
חס וחלילה, שקע!
סוד האמינות של הצרפתיות הוא להשתמש בכפפות מנתחים ולעבוד עם כלים מתאימים...תשאל את דיויד, הראלי שלו אמינה בזכות השימוש בכפפות מנתחים :wink:
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
חאפרים?
חס וחלילה, שקע!
איציק
:shock: איך אתה יודע שאני משתמש בכאלו ?
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
מצטער לאכזב חברים אבל נעשתה טעות שתוביל לפריצת אטמים ולחץ גבוה בגיר...
הבורג הנ"ל הוא בורג מילוי ולא בורג ניקוז.
בורג ניקוז נמצא במקום נמוך יותר.
אין למלא את השמן מהנשם !
יש לנקז את השמן לאחר שהמנוע חם, ( לנקז מהבורג התחתון ) והמילוי הוא דרך הבורג
שמצולם ע"י צינור עם משפל או בקבוק לחיץ.
מפלס בודקים עם הזרת ( האצבע הקטנה...)דרך הבורג המצולם וזהו.
מה שנעשה כאן יוביל ללחץ גבוה מאוד בגיר, פריצה של שמן לכיוון הקלאצ או החוצה...
שוב מצטער לאכזב. יש לי HAYNES ונסיון...
לאחר שבוע, שהרכב עמד כמה שעות יש לפתוח את הבורג העליון ולא אמור לצאת שמן
זה המפלס הנכון.
בתהליך שצולם יצא שמן עודף ונכנס שמן עודף. איך נכנסו 2 ליטר ????
באמת רציתי לשאול את אותה השאלה, האם זה אפשרי להוסיף את השמן גיר מאיזור הנשם ?
לי עדיין לא יצא להחליף לבד שמן גיר ברכב שלי, ההחלפה בוצעה בזמן יישור קו ברכישת הרכב.
הסיבה שלא החלפתי לבד היא בגלל הידיעה שאכן המילוי/הניקוז הם מאותו מקום (הבורג הריבועי) תהליך המילוי הוא בהחלט messy ורצוי לבצע אותו עם ליפט.
אגב, אני ציינתי זאת לא פעם.
לפני שבועיים החליפו לי ציריה.
וניקזו לי את שמן הגיר מבורג תחתון.
ומילוי השמן נעשה ליד הגלגל השמאלי במקום יותר גבוה.
אני בטוח שנכנס קצת פחות משני ליטר.
:mm_yeah:
אכן, טעינו !
מבדיקה חוזרת שעשינו לפני שעה קלה נמצא שאכן יש בורג ניקוז שלא ראינו (כבל הקלאץ' עובר סמוך אליו, מתחת לגיר, ומסתיר אותו).
פתחנו שוב את הבורג העליון והוצאנו את העודף שמן שהצטבר מעל המפלס הרצוי ועכשיו הכל תקין (מחר יוחלף השמן מאחר והוא התערבב עם הישן).
תודה על תשומת הלב :!::mm_yeah:
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז איציק, כמה שמן ישן אתה מעריך שאספתם אחרי ניקוז השמן הישן מהבורג העליון בפעם הראשונה?
זה כנראה אומר שגם לפני ההחלפה היה יותר מדי שמן בגיר...
מי ביצע מילוי שמן גיר בפעם הקודמת?
אצלי הפעם הקודמת שהחליפו לי שמן גיר היה כשהחליפו לי גומיית צירייה.
תקופת מה אח"כ הוציאו במוסך אח את שמן הגיר על מנת להחליף מיסב צירייה שהתפרק. אספו את השמן במיכל, וכשמילאו לפי השיטה הנכונה, נשאר עודף שמן של כמה מאות סמ"ק, מה שמעיד שכנראה בטיפול הקודם המוסך (מורשה) מילא את השמן בשיטה שלא נכונה....
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
כ 300 מ"ל.
קשה לומר אם היה יותר שמן או פחות, הנושא קצת הזוי (עניין החום כנראה משחק פה תפקיד. הכנסנו בצהריים כ- 1.7 ליטר - ועכשיו בלילה יצא רק ליטר בערך).
קודם לכן בני מילא שמן (חצי שנה לערך).
הדרך המצויינת בספר של היינס אינה מתייחסת בצורה ברורה לטמפרטורת השמן.
הם מסברים שצריך למלא עד לרגע שנשפך, לעשות סיבוב על הרכב ע"מ לתת לשמן להגיע לכל המקומות הרצויים ואז לבדוק שוב.
בזמן הזה, גם אם חסר, מפלס השמן יעלה עקב התחממות השמן והתרחבותו.
לא ברור לגמרי העניין... :roll:
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
וחוץ מזה ובשביל לסבך את העניין עוד יותר הם גם מציינים שהפסקת זרימת השמן הראשונית מחור המילוי לא בהכרח מציינת שכמות הנוזל בתיבה היא נכונה שכן כמות מסוימת של שמן מצטברת מאחורי הבורג ונוזלת החוצה בזמן פתיחתו.
אכן עניין הזוי משהו. חאפרים.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
