dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6947 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה:
אחי קנה פילטר פתוח לסיוויק 1600 מודל 93
המתקין התקין בצורה כזאת שכל האוויר החם מהרדיאטור ניכנס לפילטר (הפסד כוח)
לאחת יתלבטות החלטנו לנסות משהוא והתוצאות היו די טובות.
תחילה :
אחר כך הורדנו טמבון:
אחרי זה בנינו קומבינה (שיצאה די מרשימה) צינור עם זווית :
אחר כך מיקמנו את הפילטר:
הרכבנו הכול חזרה:
אין בעיה אם תעצור אותו מישטרה (מי שלא יודע פילטר פתוח זה הורדה מהכביש)
בטמבון יש פתחים בדיוק איפה שיושב הפילטר ככה שלפילטר ניכנס אוויר קר מיבחוץ .
בכוונה ישתמשנו בצינור מגומי שאינו סופג חום כמו הצינור נרוסטה או האלומיניום.
אשמח לישמוע תגובות...
רז...
"(מי שלא יודע פילטר פתוח זה הורדה מהכביש)"
צריך לזכור שזה נכון אך ורק אם רואים אותו...
לגבי העבודה שעשית, מעולה ביותר, אפשר לומר שאתה מוציא את המכסימום , גם מקבל אויר קר מתחתית הרכב וגם בהתאם למהירות האויר נכנס יותר בקלות לכיוון הפילטר, יעיל ביותר, אין מיקום טוב יותר (מלבד מתחת לכונס אויר).
אחלה עבודה.
פעם ראשונה שאני שומע על זה.
90 % מהמכוניות רואים את הפילטר.
האם זה אמיתי?
:-) just smile
כן נכון כונס אוויר אולי אפילו יותר טוב.
אבל ליבנות כונס אוויר זה עלויות שיכולות להגיע לאלפי שקלים ובישביל 1 עד 3 כוח סוס לא שווה ההשקעה .
גם ככה יש תמורה יפה בעלות של 200 שח לכול החלקים כולל הפילטר.
והכי שווה זה הרעש של היניקה (מישום מה הרעש ניהיה יותר חזק)
רז...
ואל תשכח שעם כונס אויר, בטוח יורידו אותך מהכביש = שינוי מבנה.
צריך לעשות הכל בחוכמה ובשושו כמו שאומרים, ככה עובדים במדינה הזאת,אין מה לעשות.
עבודה יסודית ומקצועית.
מה????
מה אתם רציניים???
מה כונס אוויר = הורדה מהכביש?
מה זה השטויות האלה? פילטר הורדה מהכביש??
אני רואה ומכיר מליוניי אנשים שיש להם פילטר וכונס אוויר ועוד המון שיפורים כאלה ואחרים ואף פעם לא הורידו אותם מהכביש.
חבר'ה על מה אתם מדברים?
:-) just smile
מיליוני אנשים...לא הגזמת בכלל.
תפתח חדשות ביום ראשון על הבוקר ותשמע כמה מכוניות ירדו מהכביש בסופ"ש על ליקויים אלו ואחרים....חצי מהם זה על תוספות שונות כגון כונסי אויר פילטרים אגזוזים ועוד.
אחרי השינוי שביצעת רואים שהפילטר קרוב לכביש .
אז אם תעבור בשלולית מים לא תיהיה בעיה מבחינת הפילטר אויר שיגיעו אליו מים?
:arrow:
בנוסף,
קשה לאמוד דרך המסך אבל הצינור נראה די ארוך ומקופף.
תגובת הדוושה לא נפגעה?
"I teach the fools some basic rules"
מצטרף, אולי כדאי שתסים מגן מכופף שימנע ממים ולכלוך להיכנס?
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
תגובת הדוושה לא ניפגע ואפילו להפך .
לפילטר עצמו יש מין פלסטיק שמגן עליו.
הפילטר יושב בתוך הטמבון שהפלסטיק של תחתית הטמבון מגן עליו מיפני אבנים, חצץ והכי חשוב מיים.
לטמבון יש שני גרילים אחד מיקדימה ואחד בצד ככה שהפילטר נושם בקלות שעוד מעל 30 קמש ניכנס אוויר לכיוון הפילטר.
רז...
הבנתי שניתן להוריד מהכביש בגלל זה אבל מה זה אומר בפועל? כלומר אני חייב להתייצב זמן לאחר מכן ולהראות שהחלפתי פילטר? יש קנס? נקודות?
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
זה בלתי נסבל, כל דבר שלא "משתלם" למדינה (ואני מדגיש "מדינה" - כאל פוליטיקאים לא אזרחים!) איכשהוא מוציאים מחוץ לחוק. איזה רכבים מושקעים ראיתי לפני כמה שנים כשהייתי בכמה מדינות בארצות הברית.
בעיקרון שם זה בהגזמה כי אפשר לעשות "מה שרוצים" (תרתי משמע) לרכב והוא יעבור טסט ולא יחשב לחריג, ההגבלות מאוד קטנות שם לגבי שיפורי רכב.
זה ידוע שזה לעולם לא יהיה ככה בישראל, אך אני מאמין שתוספות בסיסיות כמו פילטרים פתוחים, אגזוזי זרימה פתוחה וכונסי אוויר שלא מצועצעים מדי, ושנבנו לצרכיו של המנוע ולא ליופי- זה לא משהו שצריך לאסור.
חבל שבארץ שלנו זה הפך להיות "דמוקרטיה על הנייר, דיקטטורה במציאות". כ"כ הרבה דברים אסור לעשות עם הרכב, אחרי הכל זה הרכב שלי ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות בו! למה מה המדינה משלמת לי לקנות או לתחזק אותו? הרכב שייך לה שהיא תגיד לי מה מותר ומה אסור? פשוט מעצבן!
זו דעה שיש לי בראש כבר המון זמן!
בברכה,
דביר
Renault Clio 1.4 carb. mk1 1993 manual
מחפש קרטר (וחלקי מנוע חיוניים אחרים) במצב טוב למנוע אנרג'י 1.4 קרבורטור של רנו קליאו. בה"פ.
הנושא הזה נעול לתגובות.
