dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
החלטתי שעדיף לי לקנות מטען מצברים במקום לשלם לחשמלאי 50 שקל כל פעם.
איפה אני יכול לקנות מטען (לטעינה עמוקה)? וכמה זה צריך לעלות?
תודה,
שי
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
  • תגובות 40
עוד שאלה:
האם מצבר 60 אמפר יכול להזיק לרכב עם מצבר 38אמפר? (חיפושית עם דינמו..)
תודה לעוזרים!
חיפושיות 73-74
מה שאני מכיר מטען מצבר לרכב נא באמפרים יש 6A,8-10A,10-17A ומטען טורבו/מהיר
ויש ערכה ניידת עדיפה יותרבמקרים שנתקעים בדרך
המטענים שאתה מדבר עליהם ,אלו לטעינה עמוקה נכון? האמפר משנה ?(יש לי מצבר 40 אמפר ויש 60 ויש 88 ויש 95 ) האם המטען יוכל להטעין את כל סוגי האמפרים?
חיפושיות 73-74
מאיזה אזור בארץ אתה?
אם זכור לי נכון, ראיתי מטענים כאלו למכירה בחנות הקטנה "אספקה לתעשייה" שברחוב יצחק שדה, ת"א.
עוד שאלה:
תודה לעוזרים!
לא. הזרם יוכתב על ידי הצריכה של הרכב ולא על ידי המצבר. ה"נזק" היחיד יכול להיות המשקל או הגודל של המצבר.
My responses are limited. You must ask the right questions
שלום,
תודה,
שי
שי, אנא הסבר למה אתה מתכוון "טעינה עמוקה" ומה הם הצרכים שלך במדוייק.
למה אתה צריך כול פעם להטעין מצברים אצל חשמלאי ?
איזה כייף לי :)
נזק נוסף יכול להיות בלאי גבוה יותר של הדינמו.
לפני 22 שעות, hans כתב:
אתה יכול להסביר? אם אני מבין נכון, ובהנחה שהוא לא מתכוון לשים מצבר ריק לחלוטין אלא מלא, מה שיידרש מהדינמו זה רק להטעין את המצבר ממצב כמעט מלא, חזרה למצב מלא בכל פעם שהרכב "משך" קצת מהמצבר (כי הדינמו לא סיפק אותו רגעית).
טעינה ממצב כמעט מלא אמורה לצרוך זרם נמוך (ובוודאי לא 60 או אפילו 38 אמפר).
טעינה ממצב כמעט מלא אכן תצרוך זרם נמוך יותר לזמן קצר יותר, אבל לפי דבריו של הבחור, הוא מרוקן את המצבר די הרבה. בין אם מדובר על תקופות ארוכות שהרכב עומד, או על נטיה מוזרה לשכוח אורות/רדיו דולקים, בשעת הטעינה יהיה עומס גדול יותר על הדינמו.
שלום,
מרק,אני מתכוון לטעינה כמו אצל חשמלאי (בערך 12 שעות) .
אני צריך להטעין כי המצבר לא נטען בעזרת הדינמו (היה ריק לגמרי במשך כימעט חודש!),וגם יש לי את המצבר הקודם של הגי אם סי שגם אותו אני ינסה להחיות אפילו שקניתי מצבר חדש כבר (יש שתי מצברים באוטו).
בגלל זה אני צריך מטען שיכול להטעין עד 90 אמפר בערך .
אני חשבתי לקנות את המצבר מס2 כי הוא בין 15-90 אמפר הספק וזה מה שאני מחפש, מה דעתכם?
שוב תודה,
שי
חיפושיות 73-74
למיטב הבנתי אם אתה לא לחוץ מבחינת זמן אתה בסה"כ צריך מטען שידחוף 13-13.7 וולט למצבר, ובמתח כזה (ולא גבוה יותר) אפשר להשאיר אותו בהטענה גם יממה בלי נזק.
מצבר גדול יותר פשוט יקח לו יותר זמן להיטען זה הכל.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
היי,
אני לא מכיר את היצרנים בקישור שמסרת וגם אין פרטים מלאים על המוצר לכן לא התייחס להם.
אישית הייתי קונה מטען של חברת בוש שנמכר גם ברשתות ACE/היפר רוזנפלד.
לא מומלץ להטעין מצברים בזרם גבוה (טעינה מהירה) וקיימים מצברים שהיצרן במפורש אוסר על טעינה מהירה.
לכן המלצתי לרכוש מטען שיכול לספק 6A, בכול מקרה על תצפה לקבל 6A כי מנסיוני דרך החישוב והצגת הנתון 6A זה סיפור בפני עצמו.
http://www.ledico.com/parts/?aid=ff48c2c30335f13507de1b76642cb671&did=314
היה בעבר ברשותיי מטען של חברה לא ידועה שהלך לעולמו אחרי שנתיים (הפלסטיק נמס).
איזה כייף לי :)
שלום,
לא עדיף את ה8A ? (הוא ל88 אמפר)
איפה אני יכול להשיג אותם ובאיזה מחיר?
בהום סנטר חיפשתי ולא מצאתי..
שוב תודה,
שי
חיפושיות 73-74
