פונטו S75 95\96 או 205Forever 1.4?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7117 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גם הפונטו וגם ה 205 ידניות.
שתיהן פחות או יותר נכנסות לי לתקציב.
פונטו היא שנת 95 אני חושב כי 96 מתחיל להיות קצת יקר,ו 205 היא שנת 94\95.
אין הבדל גדול בשנים,זאת אומרת שמבחינת בלאי וכאלה,שתי הרכבים שווים.
לגבי תחזוקה מי יותר זול?טיפולים/תיקונים/עלות החלקים.
ולפונטו או 205 יש בעיות מיוחדות כלשהם?מי עדיפה מבחינת אמינות?
לפונטו יש הזרקה חד נקודתית או רב נקודתית?(ל 205 יש חד נקודתית לפי מה שאני יודע)
מי עדיפה בביצועים?
אני אישית מעדיף את ה 205 Forever,יפה יותר,סאן רוף,3 דלתות.(נדירות,אבל אפשר למצוא עם סאן רוף)
אבל פונטו זאת גם אופצייה.(יש גירסה של 3 דלתות S75?דרך אגב ה S75 מסמל 75 כח סוס?,עם כן אז מה הם הביצועים של 0-100,מומנט?)
תודה.
שלום
שאלת הרבה שאלות.
הS75 מגיעה עם 75 כוחות סוס, די זריזה.
יש גם S75 3 דלתות, יותר קל למצוא כאלה מאשר 205 3 דלתות.
הפונטו (לדעתי) יותר יפה מה205, אבל הכל עניין של טעם.
2 הרכבים בעקרון אמינים, חבר קנה פונטו S60, ללא הגה כוח (סטנדרט) , אחרי השכרה ואחרי 150 אלף ק"מ והרכב מפגין אמינות מצויינת.
הפונטו רכב מאוד זריז, אך גם ה205 (1.4 75 כוחות סוס) די זריזה.
לפונטו יש הזרקה חד נקודתית.
ל205 יש בעיות (אם אפשר לקרוא לזה כך) בדש בורד - הוא פשוט מתפרק, אז תשדל למצוא אחת עם דש בורד במצב טוב :)
אני בעקרון, הייתי הולך על הפונטו.
מקווה שעזרתי.
מבולבלים? גם אנחנו.
לי יש פונטו 75 עם הזרקה רב נקודתית.
הפונטו 60 היא עם הזרקה חד נקודתית.
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
טעות, דגם 3 דלתות קיים רק ב 2 צורות:
1. פונטו GT, נפח 1400, טורבו.
2. פונטו S55 נפח 1100, הזרקה חד נקודתית, הדגמים שישנם בארץ רובם ככולם היו בהשכרה.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
את הפונטו ייצרו החל מ95', זאת אומרת קצת יותר מתקדמת מהפיז'ו שלא השתנתה כמעט מאז יצאה לעולם ב83'.
הפונטו הזרקה רב\חד נקודתית,[ תלוי באיזה דגם] . הפיז'ו קרבורטור. שתיהן די זריזות.
את הפונטו אפשר למצוא עם הגה כוח, חלונות חשמת קדמיים ואפילו שעון טורים. קצת נדיר בפיז'ו מהשנתונים שאתה מדבר עליהם.
אני אישית לא אוהב פונטו, אבל אני שונא 205...:wink:
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
גם הפיג'ו החל מ92 אם אני לא טועה, היא קרבורטור (אותו מנוע של ה206 של היום)
וכמו שאמרתי, הפונטו בהחלט עדיפה .
BIGMAK תודה על התיקון :p
מבולבלים? גם אנחנו.
גם אני אתקן אותך.
ההתייחסות היא לפיג'ו משנתונים 94-95 עם הזרקה, ולא לשנתון 92 (קרבורטור).
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
חשבתי שאתה נעול על לאנסר, לא על פונטו.
מניסיון על שניהן - הפונטו המשפחתית שהיתה הפגינה אמינות טובה יותר משל הפיג'ו, אבל מחירי התיקונים והחלפים שלה היו גבוהים יותר, כך שזה די מתאזן בסופו של דבר.
הפונטו מצטיינת במזגן טוב הרבה יותר, מראה תא נוסעים מודרני באופן משמעותי ובידוד רעשים טוב יותר. ה205 אמנם רועשת וצפופה יותר מהפונטו, אבל מציעה חיבור טוב בין הכביש והנהג. שתיהן זריזות למדי (S60 מול 205 1.4 "רגילה"), אבל לדעתי ה205 מרגישה קלילה יותר מהפונטו. לא גיביתי את זה בתוצאות מספריות, זו רק תחושה.
אני אישית?
הייתי הולך על ה 205, אחלה אוטו ואמין לחלוטין וביצועים לא חסר.
לי יש 205 אבל מנוע שונה לגמרי,אני אישית מת על האוטו.
לחבר שלי יש את ה 1.4 דווקא הוא חבר על הזמן,הוא קורע לו תצורה *** תצורה = את הצורה *** ועדיין מחזיק מעמד אז הוא פסדר.
קיצר,205 זה הבחירה שלי {לחבר שלי יש פונטו כל שני וחמישי במוסך,נראה לי קנה פונטו דפוקה}.
מנסיון של שני הרכבים 205 96 ו 99 ו פונטו 90 מנוע 1600 .
נהנתי הרבה יותר מה 205 מכל הבחינות, מלבד עיצוב פנים ופלסטיקה שבפונטו עולה בהרבה מה 205.
אמינות של ה 205 מעולה לעומת הפונטו שגילתה אמינות נמוכה בהרבה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני גם מטלבט באותה שאלה
הפונטו יותר מודרנית ו"מאובזרת"
לאומר ה 205 הפשוטה
הפונטו נוטה להיות יותר בעיתית מה פיג'ו 205
אני מכיר חבר שיש לו עסק משפחתי והוא החזיק 5-6 פונטו מכל מיני שנתונים ודגמים והיה די מרוצה אם כי שמעתי הרבה על התחממות מנוע וכאלה
לאומר 4-5 חברים שלי שנוסעים על 205 המון (מעל שנתיים) עם שנותונים של 94 95 06 98
חח משום מה כולן איכשהו הגיעו לטוטאל לוס.. (אבל זה בגלל תאונות!)
לסיכום :
אם יש לך כסף ואתה אוהב אסטטיקה יותר לך על הפונטו (גם נסיעה כיפית)
אם אתה מפשוטי העם ורוצה רכב מפה לשם לשים דלק ולסוע אז אני הייתי הולך על 205
*אני גם שוקל לרכוש לי כזאת מאד בקרוב!
בהצלחה!
אני חושב שבבחירה בין שני רכבים כאלה ששניהם דומים מהגדרתם (כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו) ששניהם כבר נוסעים 10 שנים על הכביש, קנה את האקזמפלר הטוב והשמור ביותר שתמצא, לא משנה איזה מבין שניהם.
אמינות כאן תיקבע לא על סמך "פונטו יותר מסובכת"פיגו פחות אמינה" אלא רק על סמך רמת התחזוקה שעבר האוטו.
