Audi A3 1.8T
Albert172
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7242 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אני מתכוון לרכוש בקרוב Audi A3 T שנת 98.
מס' שאלות:
1. האם מבחינת אחזקה שוטפת של האוטו (טיפולים בחברה + תיקונים) עולה יקר יותר מ- VW\Seat?
2. האם היצרן ממליץ על תדלוק בבנזין 98 או 95? על דלת התדלוק רשום 95, אבל לפי מה שאני יודע, בכל מנועי טורבו של VW ההמלצה היא 98...
3. איך היא מבחינת אמינות?
תודה!
בעיקרון. המנוע תואם למנוע של הסיאט
בשנתון הזה אתה צריך לבדו את הרכב לעומק.
לבדוק את מצב הטורבו לחפש אחת שלא עברה בידים של ילדים.
לי יש את אותו מנוע ב-A6. דלק 95 הוא די והותר. המנוע חסכוני למדי (1:10 בממוצע אצלי, אם שלך תהיה ידנית - אפילו 1:11 ומעלה). הטיפולים, עם זאת, לא זולים אבל גם לא נוראים. בדוק שהרכב עבר החלפת טיימינג - זה עולה למעלה מ-2500 ש"ח... בהצלחה! מיקי.
אינפיניטי M37X. יחידה בארץ. ו-BMW X1. לא יחידה בארץ. ו-MERCEDES SLC350 משנת 1973 כמובן. והיו עוד המון...
שלום!
בעבר היתה בבעלותי A3 1.8T 2002.
1.האחזקה של הA3 לפי דעתי לא יקרה בכללי בלי קשר לסיאט, אבל אני מאמין שטיפולים יעלו לך כמו סיאט VW.הם מאותה משפחה ובשלושתם מטפלים באותו מוסך (צמפיון).
2.אני תדלקתי רק 98, זה מה שהמליצו לי במוסך.
3.בחצי שנה שהיא הייתה אצלי לא היו שום בעיות אמינות, אבל הכל תלוי באיך טיפל ברכב הבעל הקודם.
אם יש היסטורית טיפולים, בדיקה טובה, אני לא רואה סיבה שיהיו לך בעיות אמינות.
בהצלחה בכל מקרה.
או לאון טורבו..
פלוס העובדה שבכל אלה בעזרת צ'יפ את מעלה את ההספק ל220\230 כ"ס
ככה שאוטו כזה ממש מספק..
(מחירון 65 בערך לדעתי (בדקתי לא מזמן) אותו המנוע אבל שנת 2002 שזה שידרוג משמעותי ביותר..
(ועוד דבר לעדתי היא נראת ממש הרבה יותר טוב..)
ראיתי כמה כאלה ביד 2...
ולדעתי שווה לך לעבוד קשה כדי למצוא לאון טורבו כי אתה תקבל הרבה יותר ..(קצת פחות פוזה הרבה יותר שנתון)
תחפש טוב טוב תשקיע על זה קצת יותר זמן ותצא ברווח..אני בטוח שעם מספיק זמן תמצא אקזמפלר מוצלח
גם אני בעד הלאון
חיפשתי, התעקשתי, ובסוף מצאתי לאון-4 נקי, מטופל, לא קרוע, במצב חדש ובמחיר הוגן.
לאחר חצי שנה עם הרכב, אני יכול להגיד בלב שקט שהוא שווה כל אגורה !!! אמינות טובה מאד, טיפולים יקרים כמו בכל VAG + אצלי על ה4X4
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
