dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7351 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך אפשר לדעת אם אני זקוק לקבל ?
מה הוא ייתן לי ?
קראתי במאמרים למעלה וזה ולא הבנתי ממש איך אני אמור לדעת אם אני זקוק לאחד או לא .
תודה לעוזרים .
אגב , רק רציתי להגיד שהפורום ממש ברמה ולמדתי ממש הרבה הרבה דברים ממנו !
קבלו צל"ש !
  • תגובות 30
תגיד לנו קודם מה הם מרכיבי המערכת שלך
בעיקרון קבל נועד כדי לספק מתח יציב למגברים
כל הזמן מתח באותה רמה וזה מאוד טוב למגבר
מומלץ לשים קבל ברגע שאתה מרכיב יותר ממגבר אחד
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
מהו קבל?
קבל הוא רכיב אשר מסוגל לאגור מטען חשמלי. קבלים מעבירים זרם חילופין (AC), אך אינם מעבירים זרם קבוע (DC) (רק במהלך טעינתם). קבלים נמדדים בכמות המטען שהם מסוגלים לאגור. היחידות הן פאראד (F).
חיבור במקביל
בחיבור של שני קבלים או יותר במקביל, הקיבולת הסופית היא סכום כל הקיבולות של הקבלים (ראה שרטוט מימין).
חיבור בטור
בחיבור בטור החישוב של הקיבולת הסופית היא לפי הנוסחה הרשומה בצדו השמאלי של השרטוט.
נלקח מאתר אוטוסאונד
:-) just smile
אם אתה לא יודע אל תדבר ... רואים עד כמה אתה רוצה להעלות את מונה ההודעות שלך..
הקבל בכמה מילים מיועד כדי לספוג חשמל ולפרקו במהירות ולא כמו מערכת החשמל של הרכב אשר עושה את התהליך באיטיות וגורמת לפעמים לתופעות כמו היבהוב אורות...
במילים של autosound:
" כידוע המגבר צורך את האנרגיה מהמצבר, אולם רוב המצברים הסטדרטיים לא מצטיינים מבחינה אימפולסיבית. כלומר, קצב הפריקה שלהם הוא נמוך יחסית. כאשר המגבר מקבל תוו באס "שמן", יש צורך בהרבה אנרגיה מיידית, דבר שהמצבר הרגיל לא מסוגל לספק. כאן נכנס לתמונה הקבל עם קצב פריקה/טעינה גבוה בהרבה. השימוש בו משפר משמעותית את הרזולוציה של הסאונד ובנוסף מונע מהמגבר "להחנק" בקטעי מוזיקה "עסיסיים". "
בהספקים של עד :
עד 450 RMS = אתה צריך קבל 0.5F
עד 1000 RMS-אתה צריך קבל 1F
עד 2000 רמס=2F
וכך הלאה..
ל"קבל" יתרונות וחסרונות.
היתרונות שלו:
1.שהוא גורם לפריקת/טעינת חשמל הרבה יותר מהירה מהמצבר.
החסרונות :
1.שהוא כל הזמן צורך וצורך וצורך חשמל פורק וטוען פורק וטוען.. וכך תוכלת החיים של המצבר תהיה הרבה יותר קצרה.
מקווה שעזרתי.
בברכה,
אמיר
וואו תודה על ההסברים המפורטים .
אז בשביל :
KICKER S15L7 אני יודע שהוא 1000 RMS .
Precision Power DCX1500.1 Amplifier ופה אני יודע שהוא מוציא 1500 RMS .
אז אני יצטרך לפחות של 2.5F נכון ?
לך על 18 פאראד. הכי טוב :?
חחחח כן בטח. כשיתחילו לייצר כזה דבר.
חוץ מזה אפילו בשביל הMTX JACKHAMMER אתה צריך ל3 קבלים של 2 F לא יותר.
כאשר כל 2 F סופג 2000 RMS אז 3 כאלה סופגים 6000 RMS והסאב הוא 5000 RMS משהו כזה.
בברכה,
אמיר
כל 1F זה 1000 רמס.
ואתה יש לך מערכת של 1500 רמס.
אז אתה צריך לבחור אחד משתי האופציות הבאות:
1.קניית קבל של 1.5 F לא יודע אם יש דבר כזה אחד וחצי.(85 אחוז שייצרו.)!
2.קניית שניי קבלים:
א.0.5F
ב.1.0F
בברכה,
אמיר
בדקתי ויש של 1.5 F .
יש הבדל ביעילות שלהם אם אני יחבר 2 בנפרד או אחד בדיוק ?
או שזה יהיה בעצם אותו דבר ?
לא לא יהיה הבדל ביעילות אבל אני חושב שבדרך כלל שני קבלים מיועדים ליותר ממגבר אחד לכן רצוי לקנות קבל אחד ולא לעשות כאב ראש לעצמך.
בהצלחה.
בברכה,
אמיר
AMIR סמתה לב שאתה כותב רק שטויות בפורום?
אתמול אמרתה שמגבר ג'יביאל יורד בגישור ל 1 אום זאת בורות ממדרגה ראשונה
ואחרי זה אתה מבלבל לי במוח על המונה שלי?
אולי תפסיק כבר לכתוב שטויות?
מדברים על שטויות..אתה רואה מה אתה כותב בכלל ? או שאתה עדיין לא שמת לב ש856 הודעות מה866 ההודעות שלך שגויות ?
אז אל תבוא ותגיד לי להפסיק לכתוב שטויות ..
חוץ מזה מגברים שאני מכיר אני לעולם לא אמרתי עליהם אלה ציינתי ובגדול ש"אם" והאם הזאת תאמין לי באמת משנה..
כשאני אומר "אם" זה לא כמו לומר "בביטחון!" אז דיי לדבר שטויות.. אם אני כותב נכון ומציין ש"אם " הדבר כי אני לא מספיק לקרוא את ההצהרות שלו אתה ובטח אף אחד מהפורום הזה לא רשאי לומר לי מילה..
בברכה,
אמיר
"אם" זה לא בדיוק עונה לאנשים על השאלות שלהם וברגע שאתה לא בטוח במשהו אל תגיב בכלל
ורק אתמול פנה אלי מישהו בפרטי ואמר שאין לך מושג וממעבר על שרשורים מבינים עד כמה
תפסיק לחשוב שאתה מבין
כי עם כל יום שלך בפורום אתה מבין רק פחות ופחות וחבל כי באמת יכולתה ללמוד הרבה בפורום
ואני לא היחיד בדעה הזאת שאתה כותב שטויות
דוגמה לשטות שאמרתה דיברתה פה על מגבר שעולה 300 תראה עם מה שכתבתה הגיוני
AMIR
אני פועל פה אך ורק לפי ההצהרות.
במידה והסאב שלך הוא אלמנט של 2OHM ( בעל דאבל סליל של 4 אוהם.)אתה יכול להגביר בלי בעיה.
במידה והסאב שלך הוא סאב בעל סליל אחד של 4OHM אז אתה תפרק למגבר הזה תצורה לא כדאי משום שהוא יהיה נציל עד הסוף והוא ייכנס לך הרבה לפרוטקשיין אם אתה רוצה באמת להוציא משהו מהסאב הזה.
הסאב הוא 200 RMS והמגבר הוא 150RMS ב4OHM אז תחשב שאתה צריך FULL GAIN כדי לנצל 150 RMS מהסאב.שזה יגמור להרבה פרוטקשיינים.
בברכה,
אמיר
עוד שטות שאמרתה
3.ישנם מגברים כמו שלי שמוציאים ב4OHM הרבה יותר מאשר ב2OHM.
והשיא מגיע
לפי מה שאני מבין יש לך שני סוגים של הסאב הזה ..
אחד שהוא בעצם 4 אום ויורד ל1 OHM
ואחד 8 אום שיורד ל2 OHM(נראה לי ביתי..)
דיברתה פה על סאב אין אף סאב שבעולם שיכול לרדת או לעלות ב אום שלו
לסאב יש סליל כבוע של אום או 2 או 4 או 8 מדי פעם יש סלילים כפולים שהיו זהים
אתה פשוט מטומטם ומנסה להפיל את הטמטום שלך לאחרים תפסיק!!!!!!!!!!!!!!!
אפילו אחרים אומרים שאתה דובר שטויות
amirrr כתב:
עדיף לך פיוניר במקרה וקנית בעתיד..בשל ההגברה עד 63..
את האמת אחד המשפטים היותר הטומטמים שקראתי עד היום, לשים בדביק...
אריק.
הנושא הזה נעול לתגובות.
