dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6689 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רציתי לדעת מה זה המושג פילטר פתוח באוטו מה זה נותן ואיך פותחים את הפילטר
אוקיי. אני אסביר מההתחלה ועד הסוף.
אז ככה. במנועי בעירה פנימית יש צורך באויר שיכנס ויתערבב עם הדלק וידחס .
כיוון שכניסת גופים זרים לחלקים הפנימיים של המנוע היא מאוד מאוד מאוד לא מומלצת, ישנו פילטר אויר , בד"כ נמצא סגור בתוך קופסא , מצד אחד נכנס האויר (בצורה פאסיבית כמובן) ומצד שני האויר נכנס אל המנוע . הסיבה שמחליפים את הפילטר הזה בפילטר אויר פתוח היא - הוא מאפשר למנוע לקבל זרימת אויר יותר חזקה, יותר קרה, יותר אויר יגיע אל המנוע ונשימת המנוע תהיה הרבה יותר טובה כשמגיעים לטורים גבוהים .
פילטר אויר פתוח, מגיע בשתי צורות:
1. מחוץ לקופסא , הוא כשמו "פתוח" מאפשר למנוע לקבל יותר אויר ואם הוא גם מותקן נכון - אויר יותר קר (שיוצר בעירה יותר טובה) .
2. בתוך קופסא יעודית או בתוך הקופסא של הפילטר המקורי, שוב , גם הוא יותר "פתוח" מהפילטר הרגיל ומאפשר למנוע לקבל יותר אויר .
פילטר אויר פתוח דורש אחזקה שוטפת כמו שימונו בחומר יעודי , אבל לעומת הפילטר הרגיל הוא מחזיק יותר זמן ובלאי הרבה יותר נמוך (אם בכלל)
אבל גם מחירו בהתאם. אני לא סגור על המחירים בכלל אז אני אמתין לבוא מומחים יותר רציניים ממני שיתנו לך מחירים.
בכל אופן, את ההתקנה אפשרי לבצע לבד זה לא דבר בשמיים ועם זאת אם אתה לא מבין במיוחד במנוע מומלץ שתתקין במקום שממנו אתה קונה.
Race Smart
השאלה באמת המחירים והאם זה גורם לבלאי מואץ במנוע וכל מיני דברים מסביב.
יש אפשרות לקבל לינק עם תמונה של זה? או איך קוראים לזה באנגלית כדי שאני אחפש?
tAoS FoReVeR
לא גורם לבלאי של המנוע !!!!.
אבל - גם לא תורם בכלום. (חוץ מהסאונד).
כדי שיתרום - בנוסף לפילטר, תחליף גם סעפות, גם מערכת פליטה. רק מערכת שלימה תיתן שינוי מורגש.
ואז - כדי להנות מההשקעה הכספית - תתחיל לסוע בסל"ד גבוה.
ואז - תמצא את עצמך לא יורד מה-5000 סל"ד.
ואז - ורק אז - הבלאי על המכלולים יגדל.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
בלאי מואץ במנוע? איזושהי פגיעה במנוע כתוצאה מזה שיש למנוע פילטר אויר פתוח יכולה להגרם אך ורק בשלושה מקרים:
1. חוסר תחזוקה של הפילטר, אי שימונו, ולכן הוא יסתם ויקשה על המנוע לנשום (בניגוד לתפקידו המקורי)
2. הפילטר אויר יהיה משומש או משהו בסיגנון, ואז אולי הוא יהיה קרוע ויאפשר כניסת גופים זרים למנוע וזה גומר את חיו של המנוע בצורה טוטאלית...
3. התקנה החאפרית בוצעה , ישנם קרעים בצינור שמוביל מפילטר האויר למנוע, מחשב המנוע לא אופס ולכן פועל לפי המאפיינים הישנים ולכן מתבלבל ויוצר בעיות.
צילום של פילטר אויר פתוח:
זה פילטר שיושב מחוץ לקופסא:
וזה כבר
פילטר אויר שיושב בתוך קיט מיוחד , פנימי
הלוקח אויר ישירות מחוץ לאוטו, מעביר דרך הפילטר וישר למנוע
הכי מנצל את השפעת הפילטר אויר פתוח בגלל שהוא מבודד אותו מחוץ המנוע שמבחוץ ולכן גם עולה בהתאם...
כמו כן מקום טוב להתקנת פילטר אויר פתוח:
http://fastautosport.co.il/
לפחות מניסיון של אחרים לא שלי.
Race Smart
בניגוד למה שנאמר כאן - איננו יכולים להביע הערכה גורפת לכך שהפילטר לא יגרום לנזק. באם ההתקנה לא בוצעה כראוי והפילטר מאיכות נמוכה, ייגרם נזק למנוע.
היום במקרה יצא לי לפרק תעלת יניקה (תעלה מגומי/פלסטיק בין מסנן האויר לסעפת היניקה) ב 106 ראלי של אחד מחברי הפורום.
כמות החול שנגלתה לעיני בסעפת היניקה שלו יכולה לבייש את חוף סידני-עלי בהרצליה.
על הרכב היה בעבר פילטר פתוח שהורכב בצורה פיראטית מאחורי הרדיאטור (פגיעה בביצועים עקב כניסה של אויר חם יותר) והוסר לאחר כשבוע-שבועיים (הוחזר למקורי).
יש לציין כי סעפת היניקה ותעלת היניקה נבדקו בקפדנות ולא נמצאו קרעים או חיבורים לא תקינים במערכת.
תקרא לי פולני (ע"ע צוקרמן ;-)) אבל אינני ממליץ על הרכבת פילטר אויר פתוח.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
נו ומה אני אמרתי:
אגב, אותה התקנה מדוברת אכן הייתה חאפרית, אני עצמי הייתי עד לה, ולא רק שהייתה חאפרית גם הפילטר היה במצב מזוויע.
אבל איציק יש פה עניין שקשה לבודקו. אתה לא יודע אם על האוטו המדובר היה מעולם פילטר פתוח לפני אותו פילטר (זה יתכן לדעתי למרות הסבירות הנמוכה לפי זה שהוא לא היה שם לפני כן) אל תשכח ש- הפילטר ישב על האוטו כשבוע בלבד ובאותו שבוע הבעלים של האוטו לא נסע כל כך הרבה , אז בכ"ז יתכן ולא מדובר כלל באשמת הפילטר.
מה שכן, אני יכול להסכים לזה שזה לא הכי מומלץ לשים פילטר אויר פתוח ,
אני גם זוכר את הקוסם מסביר לגביי זה ששינוי שלא מותאם למנוע בצורה מסויימת עשוי לפגוע בו יותר מלעזור לו.
Race Smart
שלום .
אצלי באוטו מותקן פילטר פתוח של K&Nבקוטר 14 אינץ', והמחיר הוא בסביבות 500 שקל.
וככה פחות או יותר המחירים של פילטרים פתוחים מהסוג בו אני משתמש !
כמובן שלא מדובר בפילטר כמו שהראו כאן, כי אצלי זה רכב אמריקאי עם מנוע גדול.
ומניסיוני התרומה שלו היא אכן ביחד עם מערכת פליטה משופרת, שזה אומר (אצלי)
הגדלת קוטר צינור האגזוז, והחלפת הדוד, וכאן בחרתי ב-"Flow-Master".
שוב, לא יצרן שמוכר ע"י בעלי רכבים אירופאים.
שאלה נוספת היא, האם התקנת "Headrers" תורמת משהו ?
יש הטוענים שזה תורם רק רעש. (לפעמים גם זה טוב).
דרך אגב.
1.המנוע אצלי מוזן ע"י קרבורטור ולא הזרקה (וגם פה טרחתי לשפר עם קרבורטור של Edelbrock 600 CFM )
2.אני חייב לציין שאחרי שהתקנתי את הדוד+צינור הפליטה המורחב, אכן חשתי בשיפור ניכר !
לכן, אני נוטה להאמין שגם התוספת של Headers תתרום ביחד עם השיפור של מערכת היניקה והפליטה כאחד, והשיפור היה ניכר מאד בתאוצות מהמקום, ועדיין אין לי Headers.
[/img]
אני בטוח שאם תספר לנו גם מאיזה סוג המכונית יהיה לכולם הרבה יותר קל לעזור לך ....
:roll:
דוד
HU - RFX 9210
AMP - SONY XM-222
SPL 500W MONOBLOCK
REAR - KENWOOD KFC M6930
COMPONENT - MOREL DOTECH 6 MK2
SUB - BAZOOKA 10 " ELW1014
הותקן בsound FX .
איציק, כמו כל דבר בחיים ובמיוחד בתחום המכוניות, עבודה חאפרית גורמת נזק ולא הפילטר.
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
לאחר הסברים מפורטים של "הקוסם" שאותם חלקנו שמענו - פילטר אוויר אכן יתרום לרוב המכוניות - אבל רק כזה שיותאם בדיוק לרכב - עם זה הVIPET PIPER CROSS כמו של תומר או אם זה מיקום נכון שלו ע"י בדיקות זרמי אוויר...
בהתקנה רגילה כמו שרובנו נעשה - הפילטר לא יוסיף ואולי לעיתים רחוקות גם ייגרע
ששווה לי ללכת לתומר לעשות שיפורים שכאלה במיוחד שמדובר בפיג'ו?
אגב גם לי קוראים תומר :lol:
tAoS FoReVeR
