dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי אופל אסטרה GSI מנורת מנוע נדלקת לסרוגים בזמן נסיעה נדלקת לכמה שניות ונכבת לכמה דקות
מעונין בעזרה לגבי איתור התקלה אמרו לי שזה חיישן פלטה אבל כאשר אני מנתק את החיישן הוא לא מדליק לי שום מנורה
איפה עשית את הבדיקה?
והחיישן פלטה לא מדליק נורא ב gsi
אם אתה רוצה ראש שקט ובאמת לפתור את הבעיה
צלצל למעבדה של
נ.אייל ושות' 0577-575544
חצי שנה הוא למד על האסטרה הזאת בגרמניה לפני שבכלל הגיעה לארץ!
יש מיליון סיבות להידלקות הנורה.
אתה צריך לחבר את הרכב למחשב. עדיף במקום שאלמוג המליץ עליו.
לדעתי אל תתקרב למוסך מורשה של UMI, מהניסיון שלי הם לא מכירים את הרכב.
החיישן לא מדליק נורה נכון אבל ברגע שהוא נותן אינדיקציה לא נכונה לגבי הפלטה אז התערובת משתנה ויבול להיות שזה מה שגורם לבעיה
יש לבצע בדיקה ע"י מחשב/סורק אבחון וגם אם חיישן החמצן (פליטה) אינו תקין אז צריך לקרוא את כל נתוני החיישנים כדי לוודא שאין נתון שגוי הגורם לחיישן החמצן להתקלקל.
בברכה - רפי לין :-)
עשיתי בדיקה במוסך מורשה UMI הוא חיבר אותי למחשב ואמר שהחיישן פלטה שלך מזייף הגעתי הביתה ניתקתי את החיישן ניקיתי אותו החזרתי אותו חזרה הבעיה עדיין קימת אני צריך להחליף את החיישן אבל כשפירקתי את הפלג המנורה לא נדלקה לי גם שהרכב היה מונע רציתי לדעת למה ואם אכן זו הבעיה לפני שאני מחליף חיישן
300 שקלים עולה חלופי!
לא סיפור גדול!
אבל לי זה לא נירא החיישן פלטה!
כי הוא לא מדליק שום נורה בלוח שעונים!
יכול להיות שגורם אחר משפיע עליו לא לעבוד!!!
נסעתי אם הרכב לפני כמה ימים וניתקתי את החיישן מהפלג הרכב נסע רגיל עד שהוא התחמם והגיע לטמפרטורת עבודה אחרי כמה דקות הרכב התחיל לגמגם ונכבה הנעתי אותו שוב ושוב הוא נכבה המנורה היתה דולקת קבוע חיברתי את החיישן למקום והמשכתי לנסוע אחרי 5 שניות המנורה כבתה והתופעה שוב חזרה המנורה היתה נדלקת כל כמה דקות לכמה שניות ונכבת בלילה שחזרתי אם הרכב היה קריר הטמפרטורה עמדה על קצת מתחת לחצי כלומר לא חם חם המנורה לא נדלקה
השאלה שלי היא כזו אם המצב הוא כפי שאני מתאר החיישן מבצע את העבודה ?
ידוע לי שאחד מהמזרקים שלי דפוק הקצה שלו שבור אז הוא שופך דלק פנימה ולא מרסס האם זו יכולה להיות הבעיה?
סביר מאוד מגמגמם משמע מציף@
המחשב שלך נותן פקודות למזרק לזרוק + כמות והמזרק זורק לו ++ יכול להיות שזה מה שמשגע לך את הכל!
אמרתי לך כבר תבוא תדבר איתי יהיה בסדר!
  • שנה מאוחר יותר...
האם נערכו ברכב איזה שהם שינויים?
אם תתן מס' רכב נציץ בהסטוריה שלו ונדע מה היה בעבר
כמה ק"מ יש לרכב?
בלי לפגוע באף אחד רכב כזה חייב מוסך מורשה
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
יש לי את אותה תקלה ברכב ( אופל אסטרה GSI ) .
בדקתי בספר רכב וכתוב שאם המנורה לא דולקת קבוע זה אומר שאין תקלה , בכל זאת הלכתי ל UMI
הם אמרו לי שהמחשב לא בסדר ( הבנתי שהם לא מבינים כלום ) , אבל בזמן שהמנורה דולקת אין הבדל הנסיעה או משהו כזה
אז לא יחסתי לזה חשיבות .... ( אם מצאת משהו תעדכן אותי כי באמת זה מעצבן )
אופל אסטרה gsi אם לא תסע לא תדע!!!!!!!
קודם כל לא הייתי בונה שומדבר על הנורה הזו.
אני ביכלל ניתקתי אותה כדי לא ליראות אותה יותר.
כל עוד והמנוע היה עובד חלק, נותן בראש, לא מזהם ולא שורף יותר מידי דלק ובבדיקת אינדיקציה אין תקלות, לא צריך לחפש מה לתקן.
ואם ב UMI אומרים לך לפי המחשב שהלמדה (חישן חמצן-אגזוז) לא טוב אז אל תתייחס, כי זה משהו (לא חישן) אחר שמטעה את המערכת (אולי במקרה שלך זה עניין המזרק)
אם המצב אחרת, שהמנוע לא עובד כמו שצריך, חשוב ליבדוק שכל החיישנים והמגעים שלהם מחוברים היטב.
הייתי קודם כל הולך לחישן חום שיושב הכי קרוב לפילטר אויר.
כדי לשלול את בעיית הלמדה פשוט תיסע עם הפלאג שלו מחובר ותיראה אם אחרי שהמנוע מתחמם המנורה נידלקת.
אם כן, תביא חישן אחר (תחליפי או משומש) בעל 3 חוטים ותחבר במקומו ותיראה אם הבעיה מפסיקה.
שוב, לדעתי, לא מאמין שהוא הלך, הבעיה מגיע ממשהו אחר.
ולחזק את דעתי.
המחשב של ה GSI יודע לגרום למנוע לעבוד ולאפשר נסיעה חלקה ללא קירטועים כמו שקראו לך אפילו ללא אייר-פלו-מטר, חישן חום, חישן חמצן, ומנוע צעדים מנותק במצב פתוח (גם כשכולם בו זמנית מנותקים !!)
במצב כזה לא לצפות לביצועים :wink:
ובמצב פעולת חרום כזאת, כמויות הדלק המוזרקות למנוע אינן מדויקוות ובטווח ארוך עלול להגרם למנוע נזק.
ביטול נורת ההתראה אינו דבר נכון לעשות.
כשבדיקה ממוחשבת מראה שחיישן החמצן פגום צדיך גם לקרוא את יתר הנתונים של מע' נהול המנוע ולראות אם אין משהוא אחר מקולקל שפגם בחיישן החמצן ויקלקל הלאה גם את חיישן החמצן החדש.
דלק שמגיע אל המנוע בכמות רבה מדי עלול לקלקל את חיישן החמצן ואת הממיר הקטליטי.
בברכה - רפי לין :-)
