dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני רוצה להסתיר תמגבר מאחורי פלטה כמו בתמונה הזאת:
ככה נראה התא מטען
אבל כשפותחים את הכיסאות מהצד הפנימי של האוטו
מצאתי את התמונות באתר של autosound
עכשיו השאלה שלי כזאת
הפלטה שאותה אני יחתוך לפי התא מטען ועליה אני ילביש תמגברים צריכה שמשהו יתפוס אותה
אני לא רוצה לקדוח בפח אני יודע שהטנק דלת מתחת, קצת מסוכן.
אז בקיצור איך אני יכול לחזק את הפלטה למקום שהיא צריכה להיתפס, לא עלו לי רעיונות
אשמח לקבל כמה.
כל טוב
רועי
תחפש בחלק העליון בורג שתוכל לחבר אליו את הפלטה עם זוית\פלח מתכת.
לפי דעתי הכי טוב שתתחיל קודם עם הבנייה של הפלטה עם העבודה יבואו כבר רעיונות,סך הכל עבודה מאוד פשוטה.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
אשמח לקבל כמה.
מצתרף לשאלה ..
הדבקה חזקה אולי ? אפשרי ? אם כן אנא פרטו סוג של דבק\ אופן החיבור וכו.
(NEO, כבר חשבתי על זה וברכב שלי אין את האפשרות, אשמח לעוד רעיונות..)
תודה,
שימי.
מחפש מגבר 2 ערוצים, 100W ומעלה מבית איכותי בלבד.
להצעות שלחו לה"פ.
חח
לי יש ככה באוטו שלי (לנטיס)
ואצלי זה לא מוחזק בכלום...
פשוט תיקח מידה טיפה טיפה יותר גדולה ממה שאתה צריך ותכניס בלחץ עם כמה אגרופים
זה מחזיק אצלי יותר טוב מכל בורג זוית ופלאח שתשים...
וזה בדוק שזה לא יזוז(אחי נוסע כמו מטורף ולא מכיר את המושג באמפרים)
גם אני אוהב ללחוץ Ctrl+W
:twisted:
קודם פלחים של 90 מעלות, אין מצב .. לא מתכוון לקדוח שום חור !
דבק ? לא נראה שיחזיק ובכל מקרה לא הצעה טובה יבוא יום שאני ירצה להוריד את זה ואז ...
להכניס את זה במידה טיפה יותר גדולה אני יכול לנסות, אני ישאיר את זה לאפשרות אחרונה.
מחכה לעוד תגובות מהתותחים של הפורום.
פשוט מאוד.. תיקח 2 חתיכות (קוביות) עץ עבות יחסית עבות (בעובי שאתה רוצה שיהיה המרחק בין הפלטה המסתירה את המגבר למגבר). תבריג אותם לפלטה שעלייה מחובר המגבר חתיכה אחת למעלה וחתיכה אחת למטה. תיקח פלטת עץ תחתוך במידה הרצוייה כדי להסתיר את הכל ותצפה אותה בלבד, להבריג לשתי חתיכות העץ. אני הייתי ממליץ במקרה הזה להתקין מאוורר קטן למגבר כמובן גם פתח אוורור קטן באיזור המאוורר. לא אמור להיות מסובך.
בהצלחה
לא תוכל להחזיק פלטת עץ עם מגבר עליה , בלי שהיא תזוז לך ללא עיגון הפלטה בעזרת 2 פלחי מתכת של 90 מעלות כפי שכבר נאמר פה.
זה לא לקדוח יותר מידי, מספיק להשתמש בבורג קודח הכי קטן שיש רק כדי שזה יתפוס לך ולא ירקוד. בגדול אפשר גם לחבר את הפלטה לצדדים ולא לרצת הרכב ואז אין סכנה של פגיע בצמות חשמל או כל דבר אחר שבורג יכול לגעת בו.
למרות שעם בורג קודח של 10מ"מ, לא תפגע בשום דבר.
under construction..
לפותח השירשור אין דרך קבועה שמחברים את הפלטה.
פשוט צריך לפתוח את הפגז' לתכנון ולנסות.
לפי דעתי הדרך היעילה ביותר זה שילוב של שתי ההצעות, תחבר פלטה בכוח ופשוט תחזק אותה עם זויות מהצד של הכסאות. תנסה לקדוח כמה שפחות ,ותחפש אחר מקומות עם ברגים מוכנים כבר, למשל מתחת לשטיח ומקומות אחרים.
להישרף מזה -הם לא ישרפו![מצויידים במעגל הגנה אקטיבי OVER HEAT].
אם כבר,יכנסו לפרוטקשן כתוצאה מעבודה בטמפ גבוהה המסכנת את המגבר.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
כאשר מחברים את הפלטה משאירים מרווח בין הפלטה למושבים שיספיק למגברים ושיהיה עוד רווח.
חוצ מיזה אם תשים לב בתמונה למעלה יש מרווח מעל הפלטה שאויר יכול לעבור דרכו.
בקיצור, אם מתקינים כמו שצריך עם מספיק רווח אין שום סכנה למגברים.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
כמו שרואים בתמונה ... הם שמו 2 לוחות עץ ..
גם אני עשיתי משהו דומה אבל בלי כיסויי
פשוט לוח אחד מרכיבים את המגבר וכל השאר , הלוח הנוסף זה להסתרה זה הכל
העיקר שיהיה מספיק מקום בין שני הלוחות , החיבור הוא פשוט , בורג עם צינור ..
תשאל נגר איך עושים כך אפשר גם לקחת וו מברזל ו2 ברגים ואומים לכל פינה .
