dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6315 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מנוע רועד (וכל הרכב רועד) בזמן נסיעה.
וי 5 (5 צילינדרים).
מוסכניק עשה לי אבחנה - אחד הצילינדרים לא עובד בגלל בעיה בסליל הצתה. יש להחליפו.
מהו מחיר סביר לחלק ולעבודה?
תודה!
חלק בין 350-450 שקל,הייתה הוזלה במחירים שלהם.
עבודה של שתי דקות אבל אל תעשה לבד על מנת שתהיה אחריות.
CONTROL IS NOTHING WITHOUT POWER - GT35R
תודה רבה. המוסכניק אמר: 2880 שקל "מקורי". אני מבין שהוא מדבר על סליל של חברת bruno (זה מה שהיה לי קודם).
מצאתי באינטרנט במחיר $440 (לפני משלוח):
http://www.thepartsbin.com/catalog/?N=1732+11852+4294965177&Ntt=Ignition%20Coil
אך איני יודע האם זהו בדיוק החלק. יש דרך לדעת (אני יודע את דגם המנוע, אבל איני רואה זאת באינטרנט ליד סליל ההצתה)?
ושאלה נוספת, יש גם של חברות אחרות בכמעט רבע מחיר
המוסכניק בדק בנוכחותי גם את כבלי ההצתה ושלל אפשרות אחרת.
תודה,
יואב
כנראה שאצלך זה קויל סטייל דיסטרביוטר-יקר.
אני דיברתי על קויילים נפרדים כמו ב1.8T.
  • ספונסר פורום
בגולף V5 עד שנת 2001 מנוע AGZ סליל ההצתה משותף לכל
הצילינדרים ומחירו של אחד כזה באיזור 2500 שח ,במקרה ואחד
הצילינדרים לא עובד (לא מקבל ניצוץ)במנוע הזה אז בדרך כלל הבעיה הינה
במודול ההצתה ולא בסליל עצמו ,המודול דרך אגב ממוקם על קיר האש ליד מצערת המנוע .
אם הגולף V5 ממודל 2002 ומעלה מנוע מדגם AQN במנוע זה קים סליל ההצתה לכל צילינדר
ומחירו של אחד כזה 440 שח לפני מעמ .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה למי שהמליץ להתייעץ במוסך רון! (ורון תודה על התגובה הסופר מקצועית שכתבת!).
סיפור המקרה:
1. אתמול בקרתי אצל מוסכניק שעד לפני חודש היה מנהל העבודה במוסך שירות של פולקסוואגן אאודי בפתח תקוה (אני מכיר אותו מהמוסך שם). הוא מגדיר עצמו כ"מנהל מוסך בכיר".
2. אותו מוסכניק קבע חד משמעית שהבעיה בסליל הצתה (כ 2900 שקלים ברכב הזה). הוא רצה להזמין לי, ואני שקלתי להזמין דרך האינטרנט בעצמי. בינתיים...
3. שמעתי על מוסך רון דרך פורום זה וקפצתי למוסך.
4. כבר דרך האינטרנט רון הטיל ספק באבחון הקודם (ראה תגובה קודמת).
5. במוסך, רון אבחן את הבעיה מיידית - כבעייה במתאם ההצתה (ולא בסליל ההצתה).
6. מכיון שאמרתי לו שמישהו מומחה קבע הבחנה אחרת, הוא, רק ליתר ביטחון, בדק זאת ע"י שהחליף לצורך בדיקה במתאם אחר שהיה אצלו במקרה. ו-בינגו. רון צדק.
7. הזמנתי דרכו מתאם חלופי (גם מחיר גבוה מאוד, אבל לפחות לא אקנה ב2900 שקל סליל הצתה שלא לצורך).
כמה חשוב ללכת למישהו אמין ומקצועי!
ותודה גם לפורום זה ולכל התשובות.
  • ספונסר פורום
יכול להיות ש "המומחה" היה אחד משוכני המשרדים שבמוסכים הגדולים שפעם אחרונה שהוא
עבד בפועל היה לפני הרבה שנים ,והוא פשוט לא מכיר את הרכב .
גם אצלי באאודי היתה בעיה דומה, אחרי מוסך "בית מרקחת" מהרשת הגעתי לרון, כנראה שהניסיון עושה את שלו, פתר בעיה שאף ד"ר שם לא ידע לפתור...
