dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6433 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשיש מוצר מוצלח תוצרת ישראל אעדיף לפרנס ולהמליץ עליו, זו מטרת השרשור , מוצרים ישראלים כחולים-לבנים שעומדים בכבוד מול מתחרים מחו"ל עבור צרכנים פרטיים.
המלצה מתחום כלי עבודה ..בוקסות , לא מזמן נודע לי כי בנגב קיים מפעל המייצר סוקטים (בוקסות ) ברמה הגבוהה ביותר
נמכר בהצלחה בעולם ובחירה מועדפת בצה"ל.
החברה נקראת OZAT מנחל-עוז.
OZAT IMPACT SOCKETS are especially designed for duty impact workload. The highly accurate electro-chemical process enables the machining of any steel, regardless of its hardness and mechanical qualities.
While other manufacturers using Conventional machining methods have to compromise in choosing the metal, OZAT uses the most suitable impact-resistance steel.
OZAT IMPACT SOCKETS are distinguished by the contacts between the nut or bolt and the socket, being on the flank's center and not at the corners. This prolongs the life of the sockets and fasteners, while leaving the corners of the sockets, nuts and bolts in their original shape. Better power distribution is achieved by OZAT flank-driven sockets, thus lowering tool wear. Higher operating torques are accomplished, since power transfer has been taken away from critical points.
  • תגובות 61
רעיון נחמד.
לי אישית אין מוצר ספציפי להמליץ עליו,אבל אני כן יכול לומר שבכל הזדמנות שאני רואה פה בחו"ל מוצר מתוצרת ישראל או עם ייחוס ישראלי,אני מיד קונה אותה,בלי לחשוב יותר מדי אם הוא באמת שימושי לי באותו רגע....
ככה למשל כבר קניתי פה דגמים של מטוסי קרב,רק בגלל שהם היו צבועים ועם סמלי חיל האויר הישראלי,ועכשיו הם תלויים בגאווה מעל הטלויזיה בסלון שלי.
דבר נוסף,בכל פעם שאני הולך לסופר,אני קונה עגבניות שרי,וזה אפילו לא משנה אם כבר יש לי במקרר בבית או לא,אני קונה את העגבניות האלה,רק בגלל שהן תוצרת הארץ (עגבניות דנה למי שמכיר).
מדובר על בוקסות למפתחות אימפקט בלבד, ולא על בוקסות רגילות.
טוסטר זק"ש, 13 שנה ללא תקלות
כנ"ל מאוורר עומד זק"ש.
אגב, גם שוק המזגנים בארץ נשלט ע"י חברות ישראליות (תדיראן, אלקטרה, טורנדו, אלקו).
כן, אני יודע שכל המוצרים האלה הם פרי ידיהם של פועלים סיניים אי שם ברפובליקה העממית, אבל זה עדיין פיתוח ישראלי
Proxima, איך אתה יודע שמדובר בסחורה טובה, כלומר כזו שניתן להמליץ עליה? הרי זה שצה"ל גם צורך אותה עדיין לא אומר הרבה.
ובקשר לזק"ש, מזגנים וכו,: אף אחד מהם לא מיוצר או מפותח בארץ הקודש, אלא רק מורכב כאן, ויש הבדל. החלקים עצמם באים מסין, איטליה, ספרד ושאר מדינות (בעיקר סין). כאן בארץ אומרים לסיני מה רוצים, והסיני בונה ושולח.
OZAT מעולים ,מוכר יקה זקן בחנות אספקה טכנית לחש לי על האוזן.
עוד מוצר שממלא את כרסי בגאווה : בירה ממבשלת כנען בירושליים , אחת הבירות המדהימות ביותר שהערתי לתוכי , יש ב"טיב טעם" ומחסני שתיה, להתחיל להפעיל לחץ בפאבים ובחנויות, הבירה הזו שווה כל אגורה (13ש"ח ל3/4 ליטר הבקבוק) .
לא יודע לגבי צרכנים פרטיים, אבל בקשר לשאר הקריטריונים זה בסדר...
שמר,
פספסת, איך שראיתי את נושא השרשור ידעתי שאתה תשים תמונה של דנה אינטרנשיונל (גאווה ישראלית) אבל פספסת.
סכיני השיבוב של ישקר נחשבים לטובים בעולם.
1+...
שמר,
נכון , אבל ורטהיימר מנייק, הוא דופק לקליינטים הישראליים מחיר מופרז לעומת התמחור שלו בחו"ל .
שמר,
ישקר השניים בעולם אבל זה גם מאוד מכובד ואני עובד כמעט רק עם כלים שלהם.
חלקי גומי לרכב (תושבות מנוע וגיר, תושבות בולמים וכו') מתוצרת IRPC (מפעל בראש העין, בברקן ולצערי גם בתאילנד אבל עדיין חברה משפחתית ישראלית) באיכות טובה מאוד.
סולמות חגית.
שוקולד פרה של עלית
מתקני התפלה של IDE
משחררי אויר של א.ר.י כפר חרוב
מגופי פיקוד ובקרה של ברמד קיבוץ עברון
טפטפות של נטפים ופלסטרו (70% מהשוק העולמי)
סולמות חגית.
שוקולד פרה של עלית
מתקני התפלה של IDE
פרה של עלית ??? מילא היית אומר ספלנדיד בטעם קפה חוף השנהב שלהם , אבל פרה ?.
מתקני התפלה ביתיים? כי זה לא בדיוק משהו שהולך עם צרכן פרטי (כנ"ל רפאלי , אלא אם כן היא בצרות והחליפה מקצוע)
משחררי אויר ? זה קשור לשעועית ? .
כנ"ל ברמד.
דובר על מוצרים מסחריים לצריכה פרטית (פיקסלים של רפאלי למשל נכללים) .
