dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7691 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כן בתאוריה זה נכון אמרו לי כ20 שעות גםשבהם הרמקול עושה "הרצה " גם אסור לפרק אותו בווליום בזמן הזה.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
הרצה...פתיחה...
לרמקול סביב הממברנה יש גומי/ספוג (תלוי ברמקול/סאב) ועליהם להגיע למצב גמיש יותר מהאופן שבו
הם יוצאים מהמפעל.
ולכן, לפני שנזרים להם את מלוא הכוח למימוש מלוא הפוטנציאל, אנו נפעיל אותם בעוצמה של עד ל 75%
מההספק שהם מסוגלים לקבל למשך של כמה שעות ניגון - עד יממה (לפעמים יותר, תלוי באלמנט)
לאחר כמה שעות עבודה, החומר יהיה גמיש יותר ויאפשר עבודה טובה יותר של האלמנט.
אין חמור או לא טוב.
אפשר לתת גם את מלוא ההספק, אולם ממליצים לתת פחות בהתחלה.
וכשאמרתי 75% מההספק הכללי, הכוונה לאחוזים מההספק הכללי שהרמקול מסוגל לקבל, לא ההספק
שהרכיב הספציפי ייתן לו.
לדוגמא: רמקול 100 וואט, יש לתת לו עד כ 75 וואט לכמה שעות לפחות.
אני יודע שהוא 160וואט וrms הוא יכול לקבל 80 .
הרדיו דיסק שלי מוציא משהו כמו 20 rms אז זה בסדר הוא מקבל הרבה פחות מ75%
אחלה , אז כמו שאמרתי אם ההספק שהרמקולים מקבלים הם נמוך מכמה שהם יכולים לספוג אז זה לא ישפיע .
אין חמור או לא טוב.
עוד פעם הפרחתם משהו לא מבוסס לחלל האוויר ?
מאיפה לעזאזל הבאת נתון של 75 אחוז ? אם אתה חשבת על זה לבד או שנראה לך היגיוני
נתון שכזה?
אפשר לסייג את הדברים ולהגיד "לטעמי... 75 אחוז" או "נראה לי היגיוני..."
או"אני מאמין"
הקומפוננט הקודם שלי היה DLS Svenska וקיבלתי דף עם אזהרה בכל מיני שפות
ציטוט (הדף עדיין במגירה בבית)
Allow the speakers to play for about 15-20 hours .
after that time a correct sound is achieved.
ZZR
נתון שכזה?
או"אני מאמין"
מידן חמוד, אתה - לא מבין בתחום, וזה ידוע וברור, ואם אני זה שיישב לך על הווריד על כל תשובה
סתמית שלך, than so be it.
ואם אתה חושב לנסות להוכיח אותי אחרת, אז תצטרך לקרוא הרבה ספרים, ולהתקין הרבה מערכות.
תקרא את זה:
http://www.newformresearch.com/breakin.htm
ואם אתה מתעצל, תרשה לי להדגיש לך רק חלק:
The break-in experience varies widely. Some owners report the speakers sound great out of the box and they did not hear significant differences over time. Others found harshness and restricted bottom end to be very distinct.
Most owners find that the speakers become noticibly smoother after 3 or 4 days of moderate volume playing time. Most of the benefits of break-in are to be had in the first 3 weeks but reports vary.
There are however, some clearly defined effects on break-in time. The longer the speakers are played and the louder they are played will determine their break-in status. Eventually, the changes slow down and cease to be audible. Loudspeakers are mechanical devices so not only will time and energy be factors but so will heat and humidity. If you are using a new amplifier, CD player or cables their performance will be changing as well.
The fastest way to break-in the speakers is to leave them on at moderately high levels when the house is empty. This might not be recommended for owners with tube amps but for conventional solid state gear, there are not likely to be heat or instability issues which will harm the amps or the speakers
You hear differently from day to day depending on atmospheric changes and the condition of your sinuses. As you become accustomed to the speakers and the system, you stop listening to them and listen through to the music.
When the time comes that you only hear music when you turn the system on, the speakers are broken in, your electronics are broken in and your ears have determined that they really do like what they are hearing.
אתה רוצה לצוטט אותי על 75%? אין בעיה בכלל.
אבל 75% זה הבערך הכי מדוייק לפי רוב הדעות והסקרים שנעשו.
אף אחד לא אמר שהרמקולים יתקלקלו/ישרפו אם ננהג אחרת (ווליום נמוך או גבוה) זו סתם המלצה של
רוב היצרנים.
ואם נדבר על דעה אישית שלי - שכל אחד יעשה מה שנראה לו, כי התוצר הסופי יהיה אותו הדבר.
תתחיל ללמוד ידידי...
אתה צודק התשובה שלך זה הבערך הכי מדוייק ששמעתי בזמן האחרון.
אני חושב שגם ההמלצות כמו You hear differently from day to day depending on atmospheric changes and the condition of your sinuses.
גורמות לי להתקשר לרופא אף-אוזן-גרון או לדני רופ החזאי בערך בצורה מדוייקת.
עוד משהו קטן לקינוח .
אני מבין עכשיו למה ידידי משכבר הימים mikmik מתעצבן.
אני גם ממליץ לא לזלזל באף אחד שנכנס לפורום, " מידן חמוד, אתה - לא מבין בתחום, וזה ידוע וברור"
על זה גם אפשר להגיד שזה הבערך הכי מדוייק ששמעתי בזמן האחרון.
ZZR
המשפט הזה נאמר בציניות... וחשבתי שאתה מבין לפחות בהבנת ה... טוב, בעצם לא.
אף אחד לא מזלזל - פשוט יש לך הרבה מה ללמוד, ואתה מטעה אנשים כשאתה מנסה להשמע כמו אחד
שמבין...וחבל.
גל
יחסית לאחד חדש אתה עושה הרבה בעיות פה ומדליק פיוזים של משתמשים וותיקים. "זה עוד לא עשו.."[פלאטו שרון..]:wink:
