dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1990 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מגאן 96 1600 אוטומט בנזין.
בזמן האחרון קורה שלאחר שאני מניע את האוטו בבוקר ושם הילוך D, ההילוך אינו תופס, במשך דקה או שתיים. אחרי זה נוסע רגיל.
הביעה לא קיימת ברברס, וגם כשהמנוע כבר חם אחרי נסיעה קודמת.
האם יש מה לעשות לפני שמחליפים את תיבת ההילוכים ?
אודה לעזרתכם.
אני נתקלתי בתופעה דומה, אם כי לא בחומרה כמו שאתה מתאר, אבל בהילוך השני - החלקה מסויימת בהשתלבות הראשונה שלו בבוקר, ארוכה יותר במזג אוויר ממש קר.
הגיר אותו גיר, הוא כרגע בתיקון בגלל בעייה אחרת - גם כן החלקה של השני אבל דווקא כשהמנוע ממש חם ולא בזמן ההשתלבות אלא בהמשך (כנראה בזמן שממיר המומנט אמור להשתלב).
כשהגיר יחזור מתיקון, אינשאללה בקרוב, אשמח לספר כאן האם גם הבעיה של הבוקר נפתרה.
בעיה דומה שהיתה לי בקרייזלר נאון
בחורף - רוורס לא נכנס בבוקר, לאחר מספר דקות/שניות נכנס במכה
הילוכים עובדים רגיל אבל הילוך גובה לא נכנס עד שהמנוע מתחמם.
הוחלף שמן גיר + פילטר
היה שיפור אבל לא משמעותי.
הוסף תוסף לשמן גיר אוטומטי של חברת BG.
אחרי יומיים התופענ העלמה לחלוטין הרכב המשיך לנסוע בלי בעיה עוד שלוש שנים עד שנמכר.
מצורף קישור למוצר (אני השתמשתי בימני בלבד) מחירו בארץ סביב ה80 ש"ח
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BG-Automatic-Transmission-Quick-Clean-And-Conditioner_W0QQitemZ320027525778QQihZ011QQcategoryZ111117QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
סולל הדרך:
עפ"י ספר הרכב של האלמרה ההילוך הגבוה, קרי "אוברדרייב" לא יכנס לפעולה כל עוד המנוע קר, ברור לי שמדובר ברכבים שונים, אבל תבדוק את הנושא בספר הרכב שלך.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אכן ההילוך הגבוה קשור לחיישן וזה קיים גם היום בגימיני של אישתי.
גם שם ביום קר הדקות הראשונות ההילוך הגבוה לא משתלב.
להזכירך מדובר בגיר עם פיקוד אלקטרוני ולעניות דעתי (אני לא בטוח בזה) הגיר של הנאון 3 הילוכים ללא פיקוד אלקטרוני.
אבל:
1. אחרי הטיפול ההילוך הגבוה נכנס בכל מצב
2. הבעיה העיקרית היתה הרוורס וגם זה נפתר
יתכן והיתה איזו סתימה שנפתחה אבל זה פשוט פתר את הבעיה.
אגב, ספי המומחה לגירים לא ממליץ על השימוש במוצר.
אני ממליץ להיכנס לדף היצרן לקרוא את ההוראות ולהחליט לבד.
בכל מקרה כשמנגד עומד שיפוץ גיר של אלפי שקלים אולי כדאי לנסות היות ואין מה להפסיד.
BG ATC Plus enhances properties of both new and used automatic transmission fluid. It improves fluid oxidation stability, thereby prolonging fluid life and the life of the transmission. It prevents leaks by conditioning hardened seals—keeping them soft and pliable. BG ATC Plus helps control transmission shudder‚ retards formation of sludge and varnish deposits and prevents foaming. This product is a part of the BG TDC® program.
  • 14 שנים מאוחר יותר...
