dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5935 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מאז שעברתי להשתמש בCARPC בתור הHU שלי אני חי במציאות אחרת :-D (לא שאי פעם הייתי ממש מחובר למציאות... :-P )
הבעיה היא שהמציאות שלי נכון לעכשיו פחות בטיחותית וזה מורגש בצורה ניכרת.
השליטה בווליום, סטופ ופליי היא ממש לא בעייתית, השליטה ברדיו ממש לא בעייתית וגם לא השליטה בGPS.
אבל לברור בין השירים בתוך התיקיות... אלוהים כמה שזה מסוכן בזמן נהיגה!!!
החלטתי שאני חייב ליצור לעצמי אפשרות שליטה הרבה יותר קלה בRR והתחלתי לחפש קצת מידע בכל הקשור לנושא.
בעזרת חיפוש בפורום ובMP3CAR מצאתי שני פיתרונות שמאוד מוצאים חן בעיניי - לאחד מהם אני לא אזדקק לעזרה, לשני - בכדי לחסוך זמן - כן אזדקק לעזרה ואני מאמין שאופיר הוא שוב - איש המפתח לסיפור הזה.
הפתרונות הם:
הקל יותר - http://store.mp3car.com/Griffin_Powermate_Volume_Knob_1100_PWRMTS_p/com-052.htm
מדובר בכפתור לחיץ וסיבובי בשם גריפין פאוור מייט.
בשילוב של שניים כאלו כמו בסרטון המודגם אני באמת יכול לשלוט בפעולות שהן קריטיות עבורי בזמן שמיעת מוסיקה בRR:
שליטה בניגון והפסקה בעזרת לחיצה על הכפתור הראשון PLAY/PAUSE
NEXTTRACK/PREVTRACK שליטה בשיר קדימה שיר אחורה במצב סיבובי לחיץ של הכפתור הראשון.
VOLUP VOLDOWN בעזרת הסיבוב של הכפתור הראשון.
כניסה לתוך הLIST בעזרת לחיצה ארוכה על הכפתור הראשון.
UP DOWN - בעזרת הגלגלת של הכפתור השני
SELECT - בעזרת לחיצה על הכפתור השני
BACK - בלחיצה ארוכה על הכפתור השני
אני עוד לא סגור לגבי הפעולות בדיוק - אבל אלו הן פחות או יותר הפעולות הקריטיות.
הקשה יותר - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=360204051860&Category=39754&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
הסיבה שהפתרון הזה הוא דווקא הקשה יותר - כי לשלטים האלה בדרך כלל אין גישה ישירה לתכנות שלהם ואני מתאר לעצמי שצריך לעשות את זה בעזרת סקריפטים או בעזרת שידור של אותו בעזרת עינית IR בכדי שהם יוכלו לקבל מקור ללמוד ממנו.
- יש אפשרות נוספת שהיא שלט כרטיס אבל נוחות התפעול שלו כמעט לא בטיחותית מבחינתי כמו לתפעל את המסך עצמו ולכן אני מעדיף או להשאר עם פתרון שלט ההגה או להשתמש בשני כפתורים של גריפין.
* אני יודע שגורל (עתיד) הטמיע פתרון דומה מאוד ברכב שלו עם שלט הגה - אני אשמח לקבל פרטים ומידע.
* אני יודע שלאופיר יש פתרון מבוסס על גלגלת (או שזה בעצם הפתרון הראשון שהצעתי?)
לגבי איך מקנפים בRR HOTKEYS - זה מאוד פשוט.
יש קובץ שנקרא KEYTBL.INI -
בתוך תיקיית ההתקנה של הRR יש קובץ שנקרא keytool.exe - מה שהכלי הזה בעצם עושה זה לתת את קוד הASCII של כל כפתור במקלדת שאנחנו לוחצים עליו בכדי שנדע איך להגדיר את ערך הקליד לאומת הפקודה\פעולה שאנחנו רוצים לבצע בRR.
אבל אין צורך בזה - כי אם הולכים לRR CONFIG והולכים לאזור של הKEYTBL אז יש שם כלי של הוספת הוט-קי שבעצם משתמש בכלים האלה מאחורי הקלעים וגם נותן לנו רשימה מוכנה מראש של הפעולות האפשריות לביצוע בRR בעזרת מקשים חמים.
אז לבחור את רשימת המקשים החמים שאני בדיוק צריך זו כבר לא בעיה ומצאתי לדעתי כמעט את כל מה שאני צריך.
עכשיו אני רק רוצה לדעת לגבי האופציה השניה איזה מידע חברי הפורום יכולים לשתף בכל הנוגע ל"עריכה" או תכנות של שלט הגה אוניברסלי בכדי לחסוך ממני חפירות ארוכות טווח באתרים.
מומחי הפורום - נא להתפקד :-P
אליקו, אופיר, גורל, חגי, דני, S3T, עידו, אדגר, גיל, צביקה ושאר המכובדים וכל מי שיודע דברים בנושא זה - אשמח לעזרתכם.
Pioneer TS-X150
  • תגובות 73
אוקי בוא נתחיל בזה שאתה קודם צריך לבחור מה אתה רוצה
אני מאוד אוהב את הגישה של הknob לווליום , פחות מתחבר לכפתורים
אחרי זה תרד מהנושא של הpowermate
אמנם הוא נראה טוב
אבל הדרייברים שלו על הפנים ( לא משימוש אישי אלא מאנשים בmp3car )
עד עדי כך שהם מפרקים את הrotary encoder שלו ומחברים אותה לגלגלת של עכבר רק כדי להשתמש בזה..
מה שלי יש ( וגם לחגי יושב כזה בצד ) זה Contour ShuttleXpress
מבחינה פונקציונאלית לדעתי הוא מדהים
הבעייה העיקרית שלו היא שהוא גדול
עוד אופציות הם Logitech Nulooq , Space Navigator
שלכל אחת מהן יש את היתרונות והחסרונות שלה
אם יש לך שלט הגה מקורי אז יש התקן בשם Joycon שמתחבר אליו ומתממשק למחשב
ומצד שני יש את השלט בסגנון מה שהצעת ( לגורל יש משהו בסגנון )
פתרון נחמד ונוח אבל אין שם גלגלת
להשתלט עליהם לא אמורה להיות בעייה בעצם עם כל תוכנה בסגנון Girder , Slycontrol וכו'
בקיצור ,
קודם תחליט מה אתה מחפש אחרי זה תחפש :)
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
כרגע ממעבר זריז דווקא הpowermate הכי מוצא חן בעיניי - עדיין
גם מבחינת הגודל
גם מבחינה עיצובית
יתרון עצום למחיר למעט הNULOOQ של לוגיטק
את השלט שיש לך ולחגי אהבתי באמת למעט העובדה שהקוטר שלו הוא בקירוב ל11 ס"מ - לא יישים מבחינתי.
את הספייס נביגטור הייתי שוקל לרכוש אם הוא לא היה עולה מחיר כפול.
דווקא הפונקציונאליות של הPOWERMATE מאוד מוצאת חן בעיניי - מה הבעיות איתו מבחינת XP?
לפי מה שאתה אומר לא מדובר בפונקציונליות של היכולת שלו לשלוט בפקודות של מקשים חמים אלא הוא כנראה רגיש מידי או לא רגיש מספיק אם מפרקים לו את החלק העליון ומשתמשים בגלגלת של עכבר במקום...
לגבי שלט מההגה - אני מבין שהיה שימוש בתוכנות חיצוניות וזה ממש ממש ממש לא מה שאני מחפש כרגע - אני מחפש פתרון, מהיר, קל, זול.
אני עדיין מנסה להסגר על הפעולות שאני רוצה כחובה בעבור הפיקודיות שאני לא רוצה להשתמש דרכה במסך מגע - ברגע שאני אהיה סגור על זה לגמרי אני אחליט באמת מה לרכוש.
Pioneer TS-X150
תחפש בmp3car תמצא הרבה מידע על הנושא
ממה שאני זוכר הבעיות הם :
א.חזרה מהייברנייט - לפעמים עובד עם devcon לפעמים צריך לנתק ולחבר פיזית את המכשיר
ב.הדרייברים לא עובדים ב7 / ויסטה וגם כנראה לא יעבדו ( אם אני לא טועה הפסיקו לתמוך בו )
ג.בעיותיות עם הדרייברים - לפעמים פתאום המכשיר לא מזוהה , התנגשות עם התקני hid אחרים כמו הטאצ' של המסך וכו'
ד.לחלק יש גם בעיות בהפעלה רגילה ולא רק בhibernate
כשאמרתי שמפרקים לו את הrotary encoder התכוונתי לכל המכשיר
החוגה נחשבת למעולה
פשוט מחברים אותה לקונטרולר של עכבר
אם אתה רוצה פתרון מהיר קל וזול
קח עכבר תרכיב על הגלגלת שלו כפתור ממערכת סטיראו ישנה
תפרק ג'ויסטיק ותשתמש בכפתורים שלו או תלחים כפתורים איך שבא לך
תרכיב לכל זה קופסא
ויש לך את המכשיר הכי זול ופשוט שאתה יכול לעשות :)
לגבי סעיף ב' - לא בעייתי מבחינתי כי אני לא מתכוון לזוז מהXP - אין צורך, המחשב לא הולך להשתנות מהבחינה הזו, אין חיבור לאינטרנט אפילו וכנראה שגם לא יהיה (אפילו עם הIPHONE - לא מעוניין בחיבור אינטרנטי וכנראה שאני בכלל לא אשתמש בIPHONE עם הCARPC - לא הולך לכוון הזה וגם לא חושב על זה)
אני מבין שהבעיה העיקרית היא זיהוי וחזרה מהייברנט - אני אקרא קצת חומר רקע לגבי זה אבל נכון לעכשיו דווקא הפאוור מייט הכי מוצא חן בעיניי מכל שאר האופציות למעט העובדה שהוא כסוף - לא משהו שצבע שחור לא יכול לסדר...
Pioneer TS-X150
גם אני התלבטתי איך להקטין את הסכנה הכרוכה בהעברת שירים, הורדת ווליום וכ...
להתחבר אל כפתורי ההגה זה תורה מסיני, לתכנת רכיב מסובך אל כפתורי הגה שגם ככה אין לי ברכב :?
גלגלת ווליום נראה לי הפתרון ההגיוני יותר.
אז הבנתי שיש 2 בשוק, ה Space Navigator וגם ה powermate.
נסה לדמיין בראש גלגל ווליום עם ציר שזז, לא נוח בכלל בסביבה של רכב, יותר לכיוון של תנועה במרחב שזה השימוש שלו.
הpowermate ממש בנוי לתפקיד של הזה, הוא מקובע למקום וקל מאד להגדיר את הכפתורים שלו, יש סקינים שמסתבכים איתו שיעבוד עם ה WINAMPP אבל זה הכל ענין של הגדרות.
אצלי ברכב כבר נמצא איזה חצי שנה ועושה את העבודה.
תומך בויסטה. לא יודע בקשר ל 7.
ולא ממש אכפת לי מהייברניט.
החיסרון היחיד הוא המחיר, דבר כזה לא צריך לעלות ככה... אבל מה עושים בשביל בטיחות :wink:
בסופו של דבר הלכתי באמת על הגריפין.
נכנסתי לאתר של GIRDER שדווקא לאחר צפיה בוידאו שלהם לא נראה מסובך עד כדי כך - אני בטוח שאני אוכל שם כמה סרטים אבל עדיין - החלטתי שבשביל 6 פעולות שהן קריטיות עבורי, אני לא הולך עכשיו לשבור את הראש על הטמעה של תוכנה נוספת, חיישן (מקלט IR) ושלט הגה אלא אני פשוט הולך להוסיף בורר גלגלת (הפאוורמייט) שעושה את ששת הפעולות הקריטיות עבורי.
נכנסתי גם לאתר של גריפין וראיתי שמדובר בחברה שמתפעלת פתרונות רבים ביניהם גם מקלטי הרדיו ווייר-שארק והגרסא השניה שלו ועוד הרבה פתרונות לIPHONE והחברה נראית לי יחסית רצינית - אני מקווה שבמקרה הצורך, התמיכה שלהם תהיה שווה משהו אבל אני מתבסס יותר על XP ועד עכשיו התקנים כמו הGPS ושאר הדונגלים לא עשו לי אף בעיה בהייברנט כולל מסך הטאצ' שכבר הבנתי איך מסתדרים איתו במידה והוא לא נקלט - פשוט מכבים ומדליקים את המסך וזה קרה לי עד עכשיו פעם אחת בלבד.
אולי יותר מאוחר - לקראת הרכב הבא, אני אוסיף שלט הגה ושליטה מGIRDER או SLYCONTROL, מתישהו אני אעשה את זה בשביל הכיף זה בטוח, כרגע - הפתרון המהיר מקובל עליי.
הת'רד הבא - SYGIC :-D (אחרי שאני אוריד תוכנות אחפור עבור מפות וכל השאר - אם יהיה לי מה לשאול אז זה כבר יהיה בת'רד אחר).
טוב - היום רק בוצעה ההזמנה, אני מניח שעד שזה יגיע בין שבוע לחודש ועד שזה יוטמע עאללה יוסטור.
עריכה - שאלה לחברי הפורום בעלי CARPC לגבי DPI
כרגע הDPI במסך של הCARCP אצלי מכוון ל96 עד כמה שזכור לי
על כמה מכוון אצלכם?
אני רוצה לעשות סקר לראות באמת מי עובד על איזה הגדרה.
Pioneer TS-X150
תתחדש
מקווה בשבילך שלא תתקל ביותר מדי בעיות
אני אישית על 120
חגי ( היה ) על 96
גורל על 96
צביקה על 96
רביד - מה הבעייה עם המחיר?
פחות מ200 שקל זה לא יקר..
זה בדיוק העניין - חיפשתי משהו בגבול ה200 שקלים, בלי מכס, בלי בעיות מיותרות.
משהו פשוט שמשתלב יפה בסלון הרכב ולא נראה כמו איזה גופה של צ'ינצ'ילה או עב"ם
משהו שיעשה שש פעולות סה"כ
לחיצה = SELECT - אפרופו SELECT גם שווה PLAY/PAUSE (בדוק!)
לחיצה ארוכה = LIST
סיבוב ימינה ושמאלה = למעלה/למטה - שזה בעצם דפדוף בתוך התיקיות
לחיצה וסיבוב ימינה או שמאלה = ווליום להנמיך או להגביר
הקטע הוא שברגע שאני משתמש במקשים חמים ואני לוחץ על סלקט בתוך רשימה הוא בוחר ויוצא מהחלון - אין בעיה, לוחצים שוב לחיצה ארוכה על LIST ואז ממשיכים לחלון הבא - אבל איפה היתרון כאן?
כשאני עומד במסך מגע בתוך רשימה וכבר נכנסתי לאלבום ועכשיו אני עומד על שיר - הסלקט לא מפעיל את השיר... כאשר זה מתבצע דרך מקש חם - הוא כן... שזה סידר לי את אחת התופעות הכי לא בטיחותיות שיש במחשב לרכב.
עכשיו - הדפדוף למעלה ולמטה גם עובד ברדיו לעבור בין תחנות :-D
בקיצור - כפתור אחד כזה סוגר לי את כל הפינות :-P
עכשיו רק שיעבוד כשהוא מגיע כי אם לא - הגיע הזמן לתכנית ב' (שלט הגה) :?
Pioneer TS-X150
1. כך את הPOWERMATE שלי, תנסה, תחשוב... גם ככה הוא יושב לי בארון ללא שימוש.
הדרייברים שלו היו די פשוטים ונוחים לטעמי, ודי נהנתי איתו בשימוש במשרד (עד שעברתי למגבר רגיל ושליטה על ידי ברר ווליום אמיתי). אפשר לכנפג את הPOWERMATE ללחוץ על HOTKEYS, ואז לקנפג את HOTKEYS בRR.
החיסרון שלו בסביבת אותו - הוא יכול להיסתובב לבד מרעידות וכו.
2. קנייה של שלט IR, מקלט IR מEBAY לPC, שימוש בתוכנה WINLIRC אם אני זוכר נכון. פעם ניסיתי את זה עם מקלט שהכנתי ולא עבד (בשנת 2002). מאז הדברים השתפרו...
עוד אפשרות נוספת ולטעמי מעניינת זה שלט SONY X4S X2S.
החיבור מתבצע על ידי מכשיר USB שקונים בCARMP3.
[under construction]
אדגר שתהיה בריא איך מצאת את הדבר הזה? :D
ממבט ראשון זה נראה מגניב
ממבט שני הבנתי שזה די מעפן ולא ממש מתאים לנו
קודם כל ציפיתי שזה יעלה הרבה אבל זה לא :)
50 דולר כולל משלוח
http://cgi.ebay.com/One-For-All-Kameleon-URC-9960-LCD-Touchscreen-Remote_W0QQitemZ370351625552QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item563aad5550
עכשיו לגבי השלט
הוא גדול מאוד יחסית
ולמרות שזה lcd הכפתורים שלו לא ניתנים לשינוי ( אלא רק לתכנות )
זה כאילו שלט רגיל רק "מגניב"
לא חושב שיש טעם להשתמש בזה ברכב , זה אפילו לא מתקרב לנוח
אבל Good Job על המציאה
תמשיך לחטט באתרים זרים :)
