dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5997 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחדשתי בפולסווגן בורה שנת 2001 אוטומטית
לאחר שיחה עם צמפיון נאמר לי ונרמז לי אפילו שהם לא ממליצים או לא רוצים להחליף שמן גיר.
עשיתי גם חיפוש פה ולא קיבלתי תשובה חד משמעית
לפי ספר היצרן כל 90000 ק"מ כן צריך להחליף שמן גיר
הגיר עובד בצורה מעולה ברכב
אבל אני מתכוון לעשות טיפול גדול לרכב ולא הייתי רוצה לחסוך על שטויות
השאלה אם זה יכול לגרום לאיזשהו בעיות?
  • תגובות 40
בגלל בעיות קשות בגירים עקב החלפת שמן גיר צמפיון לא מחליפים שמן.
גם אני בעל רכב של אותו יצרן וביררתי את הנושא היטב.
בוקר,
אכן אין הסכמה בין המומחים בנושא החלפת נוזל תיבת הילוכים אוטמטית הנקרא ATF.
במידה והחלפת הנוזל מבוצעת באופן שיגרתי כול 60K או 90K אינני רואה כול סיבה הגיונית להמלצה שלא להחליף את השמן. ייתכן שזה נעוץ בעובדה שבמידה ותגלה לאחר 10K תקלה אתה תבוא בטענות שזה עקב החלפת השמן.
עד כמה שזכור לי ברכב שלך מותקן גיר מסוג 01M פופלארי מאוד בקונצרן ואמין מאוד, על-מנת להאריך את חיי הגיר מומלץ להחליף נוזל ATF וגם מסנן, וגם ניקוי מגנטים באגן שקולטים את שבבי המתכת.
הייצרן לא כותב שאסור להחליף אלה שאין צורך להחליף.
אתה יכול לצלם את העמוד שבו רשומה ההמלצה ?
המחיר עבור הטיפול שרשמתי הינו יקר מכיוון שיש צורך לפרק את אגן השמן וגם מחירו של הנוזל גבוה.
האם אתה צריך המלצה למוסך שיבצע את העבודה ?
איזה כייף לי :)
אמת - הנושא לא סגור .
מרק 10 . כתב.
"כמו שכתבתי קודם לכן, גיר 01M נמצא בשימוש משנת 1997 ובוצעו בו שינויים קוסמטים אבל מה שמוזר שהחל משנת 2006 היצרן כן ממליץ להחליף נוזל ATF בגיר הזה במדינו חמות."
הייתי ממליץ לך . ליצור איתו קשר .או להמתין עד לתשובתו כאן.
כמו כן אתה יכול להתיעץ עם " מוסך רון "
בהצלחה - אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
מרק 10 . כתב.
בהצלחה - אייל .
באנגלית שאני יודע, זה בכלל לא מוזר, מכיון שהיצרן מדבר על שנת מודל 2006. כלומר למכונית משנת יצור 2005 ומטה, הנחיותיו נשארו כשהיו. אני משער שהוא גם יודע את הסיבה לכך.
המלצתי היא להחליף נוזל ATF.
פנה למוסך רון שהינו חבר הפורום ובעל מקצוע מומחה.
5373204
מרק, אם צמפיון על סמך נסיון של בו נגיד מאות רכבים נגד החלפת החלפת השמן, למה אתה ממליץ דווקא כן להחליף. הרי לצמפיון נסיון אדיר עם הגיר הזה בארץ.
מעבודה של שנה במוסך מומחה VW אני יכול להגיד לך שאם אתה תחליף שמן בגיר הזה תתחיל לספור ימים אחרונה ותתחיל לאסוף שקלים (מעל 5 אלף) לשיפוץ גיר...כי הוא לא יאחר לבוא
אם בנוגע לגיר רגיל יש וויכוח ארוך בין המומחים השונים בנוגע להחלפה (שגם שם נוטים לא - לא להחליף) באוטומט יש הסכמה מלאה שלא מליפים, תיגש לצ'מפיון ותראה שהמוסך יגיד לך שהוא לא מוכן להחליף לך שמן....
זה משלא ברור
מצד אחד היצרן מצהיר שכן צריך להחליף
מצד שני צמפיון לא מתלהבים מהרעיון
השאלה מה נכון לעשות
לי יש דעה - אולם זו דעתי בלבד .
מניסיוני. כל שמן או נוזל הידראולי. צריך בשלב מסוים. החלפה או ריענון .
מאחר ויש חשש. רצוי לבצע ריענון חלקי לנוזל ממסרה. ולהחליף רק חצי כמות .
מעבר לזה - אני מציע לפנות בכתב או אינטרנט - בטלפון . ליצרן ...
לא ליבואן בישראל , אלא למחלקת השירות של היצרן בגרמניה .
ואח"כ תקבל החלטה מה לעשות .
בהצלחה - אייל .
זה משלא ברור
השאלה מה נכון לעשות
כפי שכתבתי קודם, מומלץ להחליף את הנוזל ובפורומים בחו"ל רצה בדיחה על המלצת הייצרן "שמן לכול החיים". כולם בפורמים של VAG ממליצים להחליף.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1064342
http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid/vw_automatic_transmission_fluid.shtml
שוב פעם גם אני קראתי את כול החומר וההמלצות בנושא והגעתי להבנה שיש להחליף את השמן על בסיס קבוע כול 60K.
עתיד,
אתה לא יכול למצוא קשר ישיר בין החלפת השמן לתקלה בגיר ישר לאחר ההחלפה חוץ מאשר 'מבחן התוצאה', אין שום הסבר הגיוני המניח את הדעת.
ייתכן שלכלוך/שבבים שהתנקזו מהטורק מצאו את דרכם לסולונואידים, לכן אני ממליץ לפרק את האגן ולנקות את המגנטים וגם להחליף פילטר.
איזה כייף לי :)
שאלה בנושא.
הרכב שלי עבר 155 אלף קילומטר. ולפי ידיעתילא הוחלף שמן גיר (אוטומטי)
הוא אצלי מ140 אלף.
להחליף או לחכות שהגיר ימות (בתקווה בעוד לפחות מאה אלף קילומטר)
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
עתיד,
אז מצאת עוד 20 איש שמדברים על החלפת שמן נו אז מה? העולם האמיתי הוא במוסכים ולא בפורומים. הם התמודדו עם גירים שכשלו? צמפיון מתעסקים עם גירים כאלה כל יום וממליצים על סמך הנסיון שלהם. מתלוננים על מוסכים שהם שוחטים את הלקוחות. באה רשת ולא רוצה גרוש מהלקוח גם זה לא טוב?. ובקשר למה שרשמת לעתיד, דיברת עם צמפיון ואתה יודע שאין שום הסבר הגיוני לכך?. ודרך אגב אין לי שום קשר אליהם.
זה משלא ברור
השאלה מה נכון לעשות
במכונית איתה החל השרשור, אין המלצת יצרן להחליף שמן גיר, לפחות ע"פי הציטוט מהוראותיו, שהביא ברוב טובו מרק10.
בכלל כדאי כבר להתחיל ולהפנים שהיבואן לא ממש פועל, בכל הנוגע לדרכי אחזקה וטיפול, באופן עצמאי ובמנותק מהוראות והנחיות היצרן.
העובדה שאכן לפי הציטוט מהוראות היצרן המובאים כאן, יש להחליף שמן גיר במכוניות משנת המודל 2006 ומעלה, דווקא משכנעת יותר מכל שהחלפת השמן בגירים ישנים יותר, כנראה תזיק יותר משתועיל.
