dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כבר זמן רב שאני שם עין על הרכב הזה.
אבל איך שאני שומע ב.מ.וו אני שומע ביטוח יקר ,חלפים יקרים ובקיצור הרבה כסף.
הצורה "החדשה" המועגלת יותר ולא זאת של סוף שנות ה80 (שנראת כמו סובארו די אל)החלה להיות החל משנת 92 עד 98 נכון?
יש הבדל משמעותי בין שנת 92 ל95?
וכמובן החלק העיקרי אם עושים לרכב ישור קו רציני שברציניים(החלפת כל השמנים,החלפת כל המסננים,החלפת רפידות + דיסקים, החלפת מצטים,כל מיני גומיות שהולכות למות,ניקוי מערכת הקירור,טיימינג ועוד דברים שאני לא חושב אליהם כרגע.
אחרי כל זה הרכב אמור להיות כמו חדש. נגיד והרכב יתקלקל בתדירות נמוכה האם הביטוח יהיה יקר? בכל זאת ב.מ.וו אפילו שהיא ישנה. המנוע בנפח 1.8 שותה הרבה דלק או שהוא בממוצא והאם 316 (עם מנוע 1.6 מן הסתם...) יהיה חזק או שהוא יתקשה להניע את הרכב בלי בעיות? ובמידה ויהיו תקלות התיקונים בטח גם כן מאוד יקרים? אם אני מסתדר עם אופל אסטרה שעושה טיפולים במוסכי UMI(היקרנים) תיהיה בעייה להסתדר עם ב.מ.וו ?
א וגם יהיה קשה למצוא אקסמפלר טוב או שיש רבות במצב טוב?
עד מתי ספטמבר 08.:(
316/18/18IS גם 20, לא ממש מזיזות לרכב את הישבן, הIS חמודה לא יותר מזה.
מבחינת ביטוח, יקר אבל לא מטורף.
חלקים, יקר, באמת יקר מהרגיל.
ישנם כמה הבדלים קוסמטים (בחל מהדגמים גם המנוע שונה) בין אלו שיוצרו עד ספטמבר 93 ואילך.
דלק? 18 אוכלת סביר, סביבות 1:8 ממוצע.
מבחינת אמינות, הן לא רואות הרבה מוסך, אבל כשהן רואות אותו הבנק מרים אליך טלפון....
אם כבר בווארית אז רק 325 ומעלה, ידנית כמובן.
תמצא לך אחת כזו ולא ממש ישנה לך כמה עולה מה ולמה :)
Non dimentico mai una faccia, ma nel vostro caso faro' un'eccezione
במידה ויהיו תקלות התיקונים בטח גם כן מאוד יקרים? אם אני מסתדר עם אופל אסטרה שעושה טיפולים במוסכי UMI (היקרנים) תיהיה בעייה להסתדר עם ב.מ.וו ?
אי-אפשר לומר על UMI שהם יקרנים.
אפשר לומר עליהם שהם יקרנים מאוד.
טיפול 15 לאופל קורסה 1.2 סטנדרטית שכלל רק החלפת שמן מסנן שמן ושתי נורות עלה 540 ש"ח.
בקשר לידני ברור
למה אתה ממליץ על 325 ומעלה? הרי מנוע 2.5 ליטר ומעלה ישתה הרבה דלק מעל 1:8...
למה 1.8IS לא מזיז את התחת של האוטו? ראיתי הרבה כאלו,יש לנו 2 כאלו בשכונה של שנות 95-98 שמורות,ולפי מה שראיתי הן סוחבות.
אני לא מתכוון לעשות ריסים איתה או משהו...
יווווו אני כל כך אוהב את האוטו הזה!!!
http://www.clubannonces.com/annonces/images_biens/AUO563ydfd.jpg
זאת ב.מ.וו של שנת 92 נכון?
עד מתי ספטמבר 08.:(
הקנדים קוראים להן ...ALL SHOW , NO GO....
נכון, 25 או 28 אוכלות הרבה יותר דלק, אבל הן הדבר האמיתי.
אם אתה לוקח IS, תוך יומיים תתבאס מהעגלתיות שלה, תרצה SUPER CHARGER והיחיד ששווה
משהו הוא זה של DAWNING ATLANTA שעולה 5000$.
אגב המנוע שבIS, הM42-44 (בהתאם לשנת הדגם) הן אלו שנמכרו בארה"ב ב318 הרגילה.
הM40 שנמכר בארץ ובאירופה לא זז!
חוצמזה, שנת 92 זה ישן מדי, 13 שנה על הכביש עושות את שלהן, BMW זה לא טויוטה
שיכולה לנסוע באקלים אפריקאי חצי מליון ק"מ בלי טפול.
אוקי אז שנת 95 -96 אז אתם אומרים שווה לקנות רק 325
פיייה לא ידעתי שזה עד כדי כך עגלתי.
אבל יוו זה יצרוך מלא דלק!!! כמה זה יעשה 1:7?
*עריכה* בדקתי בגוגל
שנת 95 דגם 325 אין מצב שאני אקנה היא עולה יותר מפג'ו 206 חדשה(!) שגם אותה אני אוהב אבל לא כמו ב.מ.וו
אוף נוו הינה הלך לו עוד חלום :(
ה318I עד כדי כך עגלתית???
תוך כמה זמן היא מאיצה ל100 מ-0? וכמה כוחות סוס יש לה?
עד מתי ספטמבר 08.:(
  • שבועיים מאוחר יותר ...
318 IS גיר רגיל תתן ביצועים סבירים, הרכב נראה מעולה ומשדר יוקרה הרבה יותר ממכוניות בעלות מחיר דומה. האמינות היא טובה ובמידה ומתקלקל משהו תמיד אפשר להשיג במחיר טוב כי הרכב הזה חביב אצל הבני דודים... במידה ותרכוש אחת כזאת אשמח לעזור לך בנוגע לטיפולים וחלקים...
כמובן שאם תקח את הרכב לקמור יקראו לך את הצורה אבל יש מקומות מעולים שיעשו את אותה עבודה עם יחס חם ואחריות בחצי המחיר ופחות ואני לא מגזים. במידה ותלך על זה אשמח לעזור בנוגע להכל.
haters will hate
כמה איטי ?
אם תמצא IS שהיא עם 135 או 140 כ"ס , תקבל בערך ביצועים של 9.5 10 שניות 0-100
אם תמצא רגילה ... עם 115 כ"ס ...
אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו
If living is for learning
Then dying is forgetting
BMW......
בתור הבעלים של אחת (323)
האחזקה יקרה (תלוי איפה אתה מתחזק) , ביטוח יקר
והיא אוכלת בממוצע 1 ל-10
אומנם זה נכון שאם לוחצים אותה חזק היא אוכלת יותר 1ל-6 בערך
אבל זה לא מה שעושים עם האוטו כל היום.
אם יש לך את היכולת זה האוטו.......
(עדיף ידינית- לצערי שלי לא)
m3forever
