שמן 20-50מ איכותי ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5018 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברים יקרים
קשה לי להסיג שמן איכותי 20-50 .רק של פז או חברות לא מוכרות.אני רגיל ל VALVOLINE או
LIQUI MOLY .השעלה זו,עם אני יכול להישתמש 10-40 חצי סינטטי,עם לא כבד מידי.
האוטו שלי FIAT 128 1100 ס"מק,ו BMW 1502 1600 ס"מק.
עם למישהו יש תשובה לזה??
שבת שלום
BMW 1502 :beerchug::**,FIAT 128- '79 **RAMBLER AMERICAN 1964:sissies:** ENRIQUE ZAYFERT ** KARMIEL **
  • תגובות 34
רק אם המנוע שלך ממש תקין תוכל להשתמש ב 20/50 שהוא השמן שהומלץ בשעתו על ידי פיאט אבל במציאות כולם שמו שמן 30 כשהאוטו היה חדש ושמן 40 W או 50 W כשהמנוע היה עייף.
בשמן 20/50 היתה נלקת לי נורת לחץ השמן בכביש החוף כי השמן היה דליל מדי ולא הגיע לצמיגות של 50 W.
שמן סינטטי ושמן חצי סינטטי ממש לא מתאימים למנועים ישנים.
האמת שבארץ לא מוכרים שמן שממש מתאים למנועים ישנים.
לכן בהנחה שהמנוע שלך תקין תוכל להשתמש בשמן רגיל 20/50 ואם המנוע עייף, חפש שמן חד דרגתי שקשה למצוא וכמה שיותר סמיך 40 W או אפילו 50 W.
למנועים עם מרימי שסתומים מכניים לא תהיה בעיה עם שמן סמיך.
למנוע עם מרימים הידראוליים תהיה בעיה בהנעה במזג אויר קריר כי יכול להיות שהשמן הסמיך לא יפעיל את המרימים.
שלמה דן גדרון
Valvoline ובוודאי ש- Liqui Moly אינם טובים יותר משמן של פז או דלק.
מציע לך לא להשתמש ב- 20W50 אלא ב- 15W40 מינרלי.
אם מדובר במנועים עם יחסית מעט שעות עבודה, לא תהיה שום בעיה, ורק אם תתקל במנורת אזהרה ללחץ שמן מנוע נמוך מהבהבת או דולקת בסיבובי סרק שהמנוע חם חזור לצמיגות הגבוהה יותר.
15W40 מיוצר לרוב בתקנים מודרניים יותר מ- 20W50. לכן תקבל שמן באיכות טובה יותר. ההתנגדות הפנימית של המנוע תהיה נמוכה יותר, ולמרות הנסועה הנמוכה ברכב אספנות, אולי תוכל לחוש בהתנהגות קלילה יותר של המנוע ובתצרוכת דלק טובה עד כדי 5%.
סביר להניח שמחזירי השמן והאטמים במנוע מותקנים שנים רבות, ולכן הייתי נזהר עם שמן סינטתי חלקי או מלא.
גילוי נאות: אני עוסק בתחום הרכב, החל מאספנות ועד לכלי הרכב החדישים ביותר, וכן החל ממנועי קטנועים ועד למשאיות ואוטובוסים. הייתי שותף לבדיקות מעבדה רבות של שמנים שיצאו מסוגים רבים של מנועים הפועלים בארץ, כולל בשמנים שהופעלו במנועים של מכוניות משנות השבעים.
אורן
​מועדון סאאב ישראל - ברצף משנת 1983
משתי פעימות ועד לטורבו
[email protected]
אורן, מה בדבר התוספים שהיו בשמנים הטיפשיים והוסרו בגלל המגמה הירוקה ואיכות הסביבה?
אצלי במפלץ, עברתי לשמן מינרלי של פז 40 והוא (האופנוע) מגיב מצויין נורית לחץ השמן לא נדלקת יותר!-רן
אורן מה אתה ממליץ איזה דרגת איכות?
אני שם sl דלקול בדרך כלל בחיפושית.
מידי פעם גם sg שאין ברירה.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
בשמנים המודרניים יותר מ- 20W50 או שמנים חד דרגתיים, ישנם תוספים טובים יותר, מכיוון שאלו שמנים המיועדים לפעול יותר שעות עבודה, ובמנועים בהם ההספק גדול יותר ביחס לנפח (=לחצים בתוך המנוע). תוספים אלו מקנים לשמן שכזה תכונות טובות יותר בהקשר על ניקוין פנימי של המנוע, עמידות לחמצון והפחתת זיהום אוויר !
מציע לך גם במפלץ לעבור ל 15W40 מכיוון שהמנוע יקבל שימון הרבה יותר מהר בהתנעה קרה. אם במנוע קר נורת לחץ נדלקת ובמנוע חם לא, יש בעיה בפורק הלחץ ויש לבדוק אותו לפני שיגרם נזק למנוע.
אורן
[email protected]
כלל, ככל שדרגת האיכות גבוהה יותר, עדיף.
קשה למצוע 20W50 בדרגות SL שלא לדבר על SM.
מציע לך לחפש את התקנים האירופיים: ACEA A1, A2 וכיו"ב. ACEA הוא האיגוד של יצרני הרכב באירופה, ותקני ACEA מייצגים דורות מודרניים של שמנים.
אורן
[email protected]
התנאי של השמנים של הרכבים שלנו שהם יהיו מינראלים לא סינטתים.
זה לא תנאי, זו המלצה. במנוע ששופץ לאחרונה, מומלץ דווקא להשתמש בסינטתי מלא או חלקי !!!
אורן
[email protected]
קראתי שבמנועים ישנים לא כדאי להשתמש בשמן בדרגת SM כי הוא עלול לגרום לבלאי מהיר של גלי זיזים. יש למישהו נסיון עם זה?
אורן
היי, אם אתה מעוניין אפשר לארגן לך כמה 20W-50 שתרצה בדרגת SF מתוצרת דלק.
צור קשר לפרטים.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
באתר castrol העולמי ראיתי שהם מייצרים סדרות שמנים במיוחד לרכבים קלאסיים- 20\50, 30 , 40 וכולי. מי שצריך הייתי בודק עם הסוכנים אם אפשר להזמין דרכם. אני יודע על חברת פלדמן ובנו שמשווקים את השמנים שלהם, אם זה עוזר למישהו
  • שנה מאוחר יותר...
אורן
היי אורן (בזמנו טיפלת לי בסאאב 9000)
יש לי יגואר משנת 1957 מנוע 120 כ"ס 2.4L
מה מומלץ לשים שמן מנוע
ואיפה ניתן להשיגו?
תודות
יכול להיות שהשרשור הזה הופך ל"איזה שמן מתאים לי בטרנטה??" :D
בכל מקרה הייתי שמח להתעלק ולשאול את אורן, על איזה שמן הוא ממליץ בביאנקי Y10, מנוע FIRE 1100 אחרי אוברול שמעשן ואוכל שמן מאז האוברול ושותה 20\50... תודה מראש!
איטלקיות שובבות שעושות בלאגן :lol:
Autobianchi Y10
Fiat Punto GT
למה הכוונה במנורת לחץ שמן שנדלקת? אצלי למשל הנורה נדלקת שנייה אחרי ההתנעה ואז נכבית.
גם אצלי מנוע לאחר אוברול. בהתחלה המנורה הבהבה לי אך לאחר החלפת משאבת השמן התופעה פסקה מלבד ההתנעה, שכאמור המנורה נכבית לאחר שנייה.
