dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6293 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החץ של המהירות ברנו 19 שלי רועד.
מה יכולה להיות הסיבה ואיך אפשר לתקן את זה?
תודה
לך לא קר בחורף?
תנסה לסגור חלון, אולי ה"חץ" יתחמם ויחדל מלרעוד...
בחצי חיוך כמובן..
אני לא מאמין ששאלתה את השאלה הזאת!
גם לי יש רנו 19 וגם אצלי יש רעידות בחץ של המד מהירות, וזה גם עושה טקטוק מהיר ומעצבן שבעת נסיעה. יש לי את הבעיה הזאת כבר כמה חודשים.
אני חושב שעליתי על הפתרון אבל הוא קצת יקר, לפי דעתי היא במד מהירות שמותקן בגיר, כי לי התחילה הבעיה לאחר החלפת גיר. זה חלק נפרד מהגיר ניתן להחליפו אבל לא נראה לי שזה משתלם (אצלי הרעידות ממש קטנות).
סליחה, אתם מתכוונים כולכם למחוג?
רעידות במחוג הם בד"כ בגלל כבל שחוק בקצוות, או קצת מעוך.
נראה לי אתה צודק, כאילו יש ניצוצות קטנות וזה גורם לקפיצות. הבעיה שקשה לגלות איפה הבעיה .
באזור הלוח שעונים או ליד הגיר.
נסיון ראשון הנו לנתק כבל מד המירות המכני מלוח השעונים ולגרז את קצה הכבל הפנימי במעט גריז גרפיט.
בהרבה מקרים זה פותר את בעית רעידות מחוג מד המהירות והתקתוקים.
מי שלא יכול או יודע לעשות זאת לבד, שיפנה למוסך/חשמלאי רכב/מכון ספידומטרים.
בברכה - רפי לין :-)
בברכה - רפי לין :-)
לי הייתה בעיה כזאת ברנו 19. החלפתי כבל מד המהירות וזה הסתדר.
אם יש לך פנצ'ר ותקנה גלגל חדש זה גם יסתדר...
רפי מציע פה פתרון יותר פשוט מאשר החלפת הכבל.
  • שנתיים מאוחר יותר...
יש לך אולי מדריך המסביר איך לעשות זאת?
במכוניות מודרניות אין בכלל כבל ספידומטר אלא אות חשמלי מחיישן מהירות, או מחשב ABS, שמפעיל את מד המירות ומד המרחק.
גם ברכב עם כבל וגם ברכב מודרני ללא כבל, יתכן שהבעיה הנה דווקא מתוך לוח השעונים עצמו.
במכוניתך, פיאט אונו, צריך לפרק את 2 הברגים הקטנים שבצידי לוח השעונים ולהשחיל היד מתחת לדבורד כדי לפרק את הכבל מלוח השעונים ואז להוציא נחוצה את לוח השעונים ולבצע הגרוז של קצה הכבל.
חוסר מיומנות עלול לגרום לנזקים לכבל, קצרי חשמל וכו' ולכן היה זהיר או פנה למכון ספידומטרים כדי שהם יבצעו זאת.
בברכה - רפי לין :-)
מה שהוא התכוון לומר זה שלפעמים הכבל נדפק ויש בו נתקים ואז צריך להחליף אותו.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
