dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4375 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני אבי, קורא כאן המון אבל ממעט לכתוב
לפני כשבועיים בערך קיבלנו את רכב הליסינג החדש שלנו שהחליף את הCW היוצאת של יונדאי- כאמור קיה סייד סטיישן
הרכב מצויין, מאובזר בנדיבות, מרווח ואפילו הגיר שלו (רובוטי כפול מצמדים) עושה רושם מצויין, ללא גימגומים וללא היסוסים. מההיתרשמות שלי, אחרי שכבר נהגתי על כל הרכבים, הוא הנעים ביותר מכל הגירים בקטגוריה. בקיצור עונה על כל הדרישות שלנו
אבל זה לא הנושא כאן. העיניין המרכזי הוא בעיה בבלמים שהיתגלתה ממש באותו ערב שקיבלנו את האוטו
הינה הסיפור
יצאתי בשעת חצות לסיבוב קצר לרכוש משהו בפיצוציה
בקצה הרחוב שלי, ירידה קליליה שאני מעריך אותה בשיפוע של 20 מעלות לכל היותר, יש תמרור עצור. מהירות הנסיעה שלי היתה לכל היותר 30-40 קמ"ש.בעודי מתקרב לצומת התחלתי בבלימה עדינה שהלכה והתגברה ככל שתמרור העצור התקרב אלי
בשלב מוסויים, לדעתי כ10 מטר לפניהכניסה לצומת אני מרגיש שהאוטו לא בולם ויש סכנה שני לא מספיק. והגברתי לחיצה.
בשלב הזה אני שומע את ה ABS נכנס לעבודה ואני כבר עומד על הדוושה. לבסוף נעצרתי במרכז הצומת!
למזלי, עקב שעת הלילה המאוחרת לא חלף אך רכב כי אחר היינו מוצאים עצמנו מחליפים פרטים, במקרה הטוב...
מיותר לציין שאני המום ומופתע לגמרי, החלטתי לקחת את הרכב לאיזה כביש עוקף, ריק בשעת לילה זו, למבחן בלמים יותר אינטנסיבי
הכביש הנ"ל הינו מישורי, חדש וישר כמו סרגל. לא משנה מה עשיתי לא הצלחתי לשחזר את בעית העצירה שהעיפה לי כפה מצלצלת כמה דקות קודם
בשלב הזה "סיפרתי" לעצמי שבטח היה שמן או או משהו על הכביש שגרם לי להחליק. ובזה שכחתי מהסיפור
אישתי נוהגת באוטו ביומיום ולמחרת כרגיל נסעה איתו לעבודה וחזרה גם לאסוף את הבנות
ממש לפני הכניסה לבית הספר ישנה כיכר. הכביש שמוביל אליה גם הוא בשיפוע קל, קצר מאוד ואפילו לא מאפשר האצה שתעבור את ה20 קמ"ש. מיותר לציין שאישתי נהגת כל כך זהירה ואל אחת כמה בסביבת ילדים נהגה במשנה זהירות ואני חושב שהיתה במהירות שעולה מעט על מהירות זחילה.
ממש לפני מעבר החציה קרה לה בדיוק מה שקרה לי בליל אמש, היא התחילה בבלימה מתונה שהלכה והתגברה כשהבינה שהאוטו פשוט לא עוצר וה ABS נכנס שוב לעבודה...זה כבר היה מאוחר מידי...היא כבר היתה על מעבר החציה, רגע אחרי שהולכי רגל עברו את הכביש.
בעודה נסערת, היא רשמה לעצמה בראש לעדכן אותי ומשום מה שכחה.
למחרת נסעה כרגיל לעבודה. כשהגיע לכניסה לחניון (תת קרקעי) ראתה רכב שעומד בקצה הירידה והיא עצמה הוציא את התג לפתוח את השער. מרגע זה היא כמובן על הבלמים אמורה להידרדר באיטיות תוך שמירת מרחק מהרכב שלפניה. רגיל, כמו שהיא עושה כבר עשור.
הפעם זה לא היה רגיל בכלל, המחסום נפתח ובעודה עם הרגל על הברקס היא שוב מרגישה איך ה ABS נכנס לעבודה (מהירות "0")והאוטו פשוט לא עוצר עד שהיא נכנסה ברכב שלפניה. למזלנו זו רק פגיעה של רכוש.
התקרית כמובן דווחה במידית למחלקת הרכב ומייד הגיע נציג עם רכב חלופי ואמר שיקח את האוטו לבדיקה
מה שחשתי כמובן זה שהמוסך לא ימצא כלום. כאמור במישור הבלמים עושים את עבודתם נאמנה.
ואכן זה מה שקרה, מתקשר אלי אתמול נציג מחלקת הרכב ואומר לי שבמוסך בדקו ולא מצאו כלום. אותי מבעיתה רק המחשבה שאנו עלולים לגרום לנזק בנפש בגלל תקלה שכזאת!
תובנות, המלצות יתקבלו בשמחה.
בעידן הסמרטפונים ומצלמות הDVR אין בעיה להסריט ולשחזר אח"כ, אממה עם תקלה כזו חמורה לא הייתי בכלל לוקח את הרכב.
שהם ישברו את הראש וימצאו שיפוע ויבדקו כמושצריך.
STI 2004
אתה צודק. התחננתי לנציג שהגיע שירד את הירידה לחניה...אני כמובן לא היתי רוצה להתקין מצלמה כזאת ושאישתי תשחזר להם את התקלה. אני מת מפחד שזה יהיה מאוחר מידי וחלילה אם יקרה משהו לא רוצה להגיד אמרנו
אל תקבל את הרכב בחזרה עד אשר ימצאו ויפתורו את הבעיה.
אם צריך, תגיע בעצמך למוסך בו הרכב מטופל, תתלווה לאיש אבחון לנסיעת מבחון, תסביר לו בדיוק מה צריך לבדוק ותנסה איתו ביחד לשחזר את הביעה.
לא שמעתי בחיים על דבר כזה, מוזר, בכל מקרה אל תסכים לקחת את הרכב חזרה עד שימצא פתרון...
 Daihatsu YRV 01' 86 HP << Sold
KIA Cerato 08' LX 122 HP << Sold
Chevrolet Cruz 13' LT Wagon 141 HP 1.8L
 80 Mitsubishi Attrage 15' INSTYLE HP 1.2L
אני הייתי מעיף את הגרוטאה ולא מסכים לקבלו בחזרה עד שיגידו איזה חלק הוחלף,או שיחליפו לרכב נורמאלי.
על דבר כזה מסוכן עוד לא שמעתי ברכב חדש..טוב,אולי רק בטויוטה.:loco:
ראשית הרכב לא גרוטאה ושנית הבעיה מוכרת בעולם לכן הייצרן או הייבואן חייבים לפעול במהירות לתיקון הבעיה בבלמים.
אני הייתי שוקל תביעה ייצוגית נגד החברה.
איזה כייף לי :)
אם הבעיה מוכרת ואתה יודע עליה, איך ייתכן שהיבואן לא מבין על מה מדובר?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
אחד הסיוטים הכי שכיחים שלי (ברצינות, זה בא אליי בחלומות) זה שהבלמים של הרכב פשוט לא עובדים.
לא קרה לי במציאות עדיין. מרק, אמרת שזה בעייה סדרתית. האם זה רק בסיד? או שגם הריו שלי עלולה פתאום לא לבלום? :-(
מחיפוש קצר ברשת הינה עוד תלונה על אותה בעיה בדיוק כמו שלי
http://www.kia-forums.com/kia-ceed-forum/94514-kia-ceed-2013-brake-performance.html
Hi All,
I own a 3 month old Kia Ceed, 128 bhp. Straight when I bought the car, I noticed that there was no improved brake performance between the Kia Proceed 2009 I owned before. This is my problem.
When hitting the brake slowly, the braking is fine.
As soon as I hit the brake fast (ex. In case of emergency, or when stuck in traffic and realise I need to brake quickly) I feel that the ABS kicks in, and once the ABS kicks in there is no grip whatsoever, and the braking distance triples, and the result is the same even if I hit the pedal as down as possible.
Unfortunately, this almost caused several crashes and I am pretty sure something is wrong. It is simply ridiculous that a car like that has poor braking performance as a standard. However I am no expert and would like to have an idea of the possible causes from some experts here on the forum, before discussing this with my local dealer.
והתרגום (העילג מגוגל שניסיתי מעט לתקן) למי שלא שולט בשפה:
יש לי קאה CEED בת 3 חודשים, 128 כ"ס. ישר כשקניתי את המכונית, שמתי לב שלא היו שיפור בביצועי הבילמה מול הקיה מודל 2009 שהיתה בבעלותי בעבר. זוהי הבעיה שלי.
כל עוד לוחצים על דוושת הבלם במתינות, הבלימה היא בסדר גמור.
ברגע שלוחצים על הדוושה במהירות (לדוגמה במקרה של מצב חירום, או כאשר נתקלים בפקק תנועה ומבינים שצריך לבלום במהירות) אני מרגיש שABS בועט, וברגע שABS בועט אין אחיזה כלשהי, ומרחק הבלימה גדל פי שלושה, והתוצאה זהה גם אם אני לוחץ את הדוושה כלפי מטה ככל האפשר.
למרבה הצער, זה כמעט גרם לכמה תאונות ואני די בטוח שמשהו לא בסדר. זה פשוט מגוחך שלמכונית כזאת יש ביצועי בלימה כל כך מגוחחים כסטנדרט. עם זאת אני לא מומחה ומבקש לקבל רעיונות על הסיבות האפשריות מהמומחים כאן בפורום, לפני שאני הולך לדן על כך עם המשווק המקומי שלי
אנא עזרו לי לפני האסון!"
שהילדים שלך יהיו ברכב והוא לא יעצור,אז אני ירצה לשמוע שאתה אומר שהוא לא גרוטאה..
באמת,די עם החרטוטים.
ואם הבעיה ידועה בעולם זה פי אלף יותר גרוע.
תרגיע ! יש הבדל בין בעיה בבלמים לרכב גרוטאה. גרוטאות הולכות לגריטה.
איזה כייף לי :)
לא יודע אבל יש הרבה תלונות על בעיות שונות בבלמים של קיה סיד.
http://www.car4play.com/forum/post/index.htm?t=13884
http://www.roadtestreports.co.uk/road-test-reports/Kia/Ceed_SW/
איזה כייף לי :)
לא לרדת למוסך מהוריד עד שיתקנו את זה. זו באמת סכנת נפשות, והפעם זה נגמר רק בפגיעה קלילה ולא מעבר לכך.
ZOOM-ZOOM
