dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5655 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נראה כמו 007 של פ'ורג.
תסדר את הפילטר הפתוח,תמשוך אותו קרוב לכנף,רחוק יותר מהחום של המנוע.
תזיז את המצבר קרוב יותר לפנס ואז לא היה לך בעיה.
אני יודע שהפורק ללא חברה אבל רציתי לדעת אם הוא פנימי (מה שלא נראה לי כי הוא רועש), חיצוני או 50/50.
אני בתהליך מכירה שלו ובגלל זה אני שואל.
BIG Y איך למשוך את הפילטר קרוב יותר לכנף? ואם אני אזיז את המצבר קרוב לפנס, איך יהיה אפשר להחליף נורה?
אני יודע שזה לא טוב שהפילטר הפתוח קרוב לחום של המנוע, לכן חשבתי לעבור לאינבוקס (יש לי את הקופסא)
דניאל הפורק הוא פנימי מלא אתה שומע אותו כי יש לך פילטר פתוח.
אני ממליץ לך לעבור לפילטר פתוח בקופסא של k&n אני משתמש איתו והוא אחלה.
ככה יהיה לך יותר שקט מהפורק.
מוזר כי יש ממש רעש של פריקה כשאני משחרר את הגז..
האם אפשרי להחליף בין המצבר לפילטר? (כלומר להביא את הפילטר לקדמת המנוע ואת המצבר למקם יותר מאחורה)
כמה יעזור אם הפילטר יהיה ממוקם קרוב לכנף מאיך שהוא ממוקם כרגע?
לא מוזר בכלל, עם פילטר אויר פתוח וגדישה יותר גבוהה מהסטדרט אתה תשמע פריקה.
תחליף לקופסא ותיראה שאני צודק.
בקשר למצבר אפשר לעשות את זה אבל זה ידרוש שינויים בחיווט הקיים, לא ניראה לי שזה רעיון טוב.
תוסיף צנרת סיליקון עם קצת זוית לפני המאף זה כבר עדיף.
היה לי בדיוק ככה [גולף GTI 04. עם KO3S וכו']
ומה שיש לך שם זה פורק 50/50 חיקוי של פורג'.
לפי הערכה שלי אתה שומע רעש של הפילטר ואז רק פריקה,זה לפחות מה שהיה אצלי ברכב[קשה להדביל בין הצלילים].
ד"א אני ממליץ לך מאוד להחליף את הפורק,ולשים פילטר אוויר פתוח INBOX.
זה לא 50/50! זה חיקוי של הפורג׳ 007 משמע פנימי 100 אחוז
הרעש של הפריקה נשמע בגלל הפילטר.
נא לא לבלבל.
עם כל הכבוד,פורק כזה בדיוק היה לי על הרכב.
אם אתה רוצה תמונה,תקבל.זה 50/50 חיקוי של פורג' אמרתי,אבל לא בהכרח.
ואם אני לא טועה באיביזה 05 יש מצערת אלקטורנית לא?
אז איך 100% חיצוני?ועוד במיקום כזה ? :shock:
נא לא לבלבל.
צודק בהחלט.
זהו חיקוי של פורג' פנימי מלא.
הרעש של הפריקה זה מהפילטר.
Aviv_DsX שים לב שהוא רשם פנימי ולא חיצוני.
אם הוא חיקוי של פורג' אז הוא בנוי כמוהו, עם הקפיץ, או שהוא דיאפרגמה?
לגבי הפילטר, האם השימוש בזווית הזאת ייתן איזשהו אפקט על היניקה של הפילטר, או שבכל מקרה עדיף לעבור לאינבוקס?
תודה חבר'ה
אביב זהו פורק פנימי מלא ולא חיצוני, דבר שני זה לאון ןלא איביזה, פורק 50/50 נראה אחרת דבר שלישי ניתן להתקין חיצוני גם על מצערת אלקטרונית. בקיצור תבדוק את עצמך לפני שאתה מטעה.
דניאל צינור סיליקון עם זוית מסויימת פשוט יעזור לך להאריך את מיקום הפילטר כמה שיותר קרוב לכנף.
אני בכל אופן חושב שאם אין לך קיט יעודי של פילטר פתוח עם בידוד מחום זה קצת פוגם בכח של הרכב כי האויר שנכנס למנוע יותר חם.
במצב כזה לך על פילטר אינבוקס אני בטוח שתרגיש שיפור קל מקסימום תחזיר לפתוח.
בקשר לפורק תפתח תחלק העליון ותיבדוק
