dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
רכבי מהסוג הנ"ל (סקודה פאביה סטיישן '05 1400 16V) נקנה לפני כ-3 חודשים והחל לצרוך הרבה שמן - 1/2 - 1/4 ליטר ל-1000 ק"מ בערך.
השמן המתאים לרכב הוא 15W40.
לא היו ברכב בעיות מנוע בבדיקה שנעשתה לפני הקניה - הקומפרסיה היתה מצויינת ואין שמן במערכת הקירור.
האם מישהו מכיר בעיה ספציפית ברכבים/מנועים אלו?
כיצד ניתן לטפל בבעיה בלי לפתוח את המנוע (אם זה אפשרי, כמובן)?
האם תוסף MOA ישנה משהו?
האם ראוי לפנות ליבואן בעניין?
תודה מראש.
האם בדקת אם יש נזילות?
שכחתי לומר: אין נזילה
ולגבי ההנחיות של היצרן לגבי מקסימום צריכת שמן סבירה - הן נועדו לכסת"ח בלבד - זה לחלוטין לא סביר שמנוע מודרני יצרוך באופן שגרתי חצי ליטר שמן לתידלוק (אצלי תדלוק = כ-550 - 600 ק"מ).
מחיפוש קודם בפורום ראיתי שהיתה בעיה כזו ברכבי גולף עם מנוע 2000, שם הותקנו רינגים במידה לא מתאימה. לא מצאתי עדויות על בעיות במנוע שלי ולכן פתחתי את השרשור הזה.
אולי גומיות שסתומים. יש רכבים שההחלפה שלהם לא דורשת פירוק ראש מנוע לא יודע לגבי הרכב שלך. אם הקומפרסיה תקינה רוב הסיכויים שזה משם לפי דעתי.
אני לא מכיר את צריכת השמן האופיינית לרכב זה אבל האמירה שרכבים מודרניים לא צורכים שמן בכמויות גדולות יחסית אינה נכונה. ע"ע יונדאי שידועה בנושא ויש גם דגמי VAG שיש להם צריכת שמן כזו.
מכל מקום הכמות שאתה מציין לדעתי לא מצדיקה התעסקות עם המנוע. יכול להיות שמוסך רון יוכל לשפוך אור על הנושא מתוך היכרותו עם הדגם הספציפי.
המנוע מורכבן גם ברכבי פולו ומתוך ניסיון אינטימי עם הפולו צריכת השמן מוגזמת.
0.5 ליטר ל-10K נשמע יותר סביר.
האם אתה בודק את כמות השמן ? ייתכן שאתה ממלא ייתר על המידה.
איזה כייף לי :)
השמן הנכון הוא - 5W40 סינטטי מלא.
נ.ב,
ידוע שהוואגיות צורכות מעט יותר שמן מהרגיל.
Renault Catpur 155 2021
נ.ב,
עדיין, זו צריכה מוגזמת לדעתי.
בספר הרכב היה רשום, עד כמה שאני זוכר, שהשמן המומלץ למנוע הוא 15W40 ללא ציון אם הוא צריך להיות סינטטי - האם אני טועה? ואם כן, האם השמן שאני משתמש בו הוא דליל יותר ולכן הוא "נעלם" מהר יותר?
לגבי בדיקת השמן - הוצאת מדיד-->ניגוב טוב לכל האורך-->הכנסה מלאה והוצאה לצורך בדיקה - אני מניח שזו בדיקה נכונה.
אז כנראה שאתה על השמן הלא נכון.
לפני שנתיים (אפילו יותר) יצאה הוראה לעבור לשמן 5W40 סינטטי מלא.
תודה רבה,
עכשיו אצטרך להחליף את כל השמן...:-( - יקר העסק הזה.
יש יצרן מומלץ במחירים שפויים?
האם יהיה הכי זול להחליף אותו בתחנת סיכה (ביחס למוסך או למוסך אוטודיפו)?
