dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי פג'ו 305 סלקט 1.6 ליטר
החלפתי שמן (10 50) ליפני כשבועיים לערך ויש לי רעש מכוון
השסתומים.
לציין כי זה מנוע זהה לסיטרואן בי איקס,וכי מדובר בשסתומים הידראוליים.
האים יש תוסף מסויים שמסוגל לבטל רעש מהשסתומים???
אתה מדבר על שמן 20/50 - האם השמן לפי הוראות יצרן ?? או לפי הוראות הבנק ??
תחליף שמן לחצי סינטטי כולל מסנן שמן מקורי והנקישות יחחלשו .
במידה ולא יחלשו כנראה שהבעיה היא מהמרימים הדראוליים .
JDM :twisted:
שלום לכולם.
השסתומים.
שלום.
אתה בטוח שהמרמי שסטומים הם הידראולים?
אני לא אנה תיבדוק אני גם אברר וניראה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אם זה רעש ממרימי שסתומים שנשמע כמו נקישות מעצבנות אז אפשרי לנסות פלשינג או להחליף שמן .
אם ברכב שלך יש פילטר שמן עם מעבר מיוחד שמונע את חזרת כל השמן לקרטר ולא שמת פילטר מקורי אז ייתכן שכאן הבעיה אם לפילטר אין כזה מעבר.
במקרה כשה הרעש מופיע בהנעת בוקר
לאס טי פי יש תוסף שאמור למנוע רעשים כאלה, לי הוא לא עזר אולי אצלך זה יעבוד.
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
הרשו לי להתעלק קלות...
באיביזה שלי התחיל להופיע, מדי פעם, רעש מוזר, מין דפיקות כאלו, שהקצב שלהם עולה ויורד בהתאם לסל"ד. לא מורגשת ירידה בכוח המנוע כשמופיעות הדפיקות.
הדפיקות מופיעות בעיקר בהתנעות בוקר ולאחר נסיעה מאומצת מאוד בסל"ד גבוה.
הדרך הטובה ביותר להסביר את הרעש הזה, היא להשוות אותו לרעש המנוע של סובארו DL.. רעש מנוע מאוד אופייני :wink:
יכול להיות שזה רעש מהשסתומים?
צביקה פיק, אצלך הנדנדים הדראולים, ולכן חשיבות שימוש בשמן בעל צמיגות נמוכה בעת ההתנעה!וגבוהה יותר כשהמנוע חם! לכן רצוי חהשתמש בצמיגות 10/40 בלבד ,ולהחליף מסנן שמן בזמן!
בפזו 305 סלקט במידה והרכב לא מעשן, ולא אוכל שמן, רצוי להשתמש גם בצמיגות 10/40,
תצי סינטטי, ורעש נדנדי השסתומים בבוקר יעלם וזאת במידה, וגל הזיזים(קמשפט)או הנדנדים לא
שחוקים!
בברכה
צביקה
בתגובה לצביקה פיק:
גם לי היה בעבר רעש שדומה לרעש של מנוע בוקסר של סובארו...
גם הוא עלה עם הסלד...
בסוף התברר שהבעייה הייתה בריחת גזים מהאטם שבין סעפת הפליטה לבלוק מנוע...
האטמים מאד זולים, אולם העבודה ארוכה וקשה...
יש צורך בפירוק הסעפת, ניקוי יסודי של האטם השרוף מהסעפת ומבלוק המנוע, וכן ניקוי נקודת החיבור של הסעפת פליטה וה-DownPipe...
כל האטמים הוחלפו כמובן.
הרעש נעלם!
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
תודה על התגובות!
מסנן שמן ושמן מנוע יוחלפו בקרוב, במסגרת טיפול 8K..
לגבי החלפת האטם - האם גם אצלך התופעה "באה והלכה"?
אני פחות מוטרד מהתופעה, מכיוון שהיא נעלמת לאחר שניה או שתיים..
מומלץ לבצע פלשינג של BG .לאחר פעולת הפלשינג להחליף שמן +מסנן שמן
ולהוסיף תוסף MOA של BG.:-) ההמלצה טובה רק לגבי רכב עם שסתומים הידראולים.
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
תודה על התגובות!
אם היא נעלמת, אז מקורה היא בשמן!
הקפד להחליף שמן 10/40 תצי סינטטי, מיצרן בעל שם , ולא מיצרן עלום שם, שמן איכותי.
ומסנן שמן מקורי!
בברכה
צביקה
שלום לכולם.
השסתומים.
למנוע XU של PSA אין מרימי שסתומים הידראוליים . (אין חיה כזו - שסתומים הידראוליים , לפחות לא במנועי רכב).
,, אם כך שימוש בשמן מיגרלי 20/50 מספק, כנראה שגל זיזים שחוק ואין מה לעשות,
אולי רק טיפה להקטין על ידי תוסף,(בספק)![אין גם שמן 10/50 ידידי שמר]
בברכה
צביקה
שלום.
איו לא היה ולא יהיה שסטומים הידראולים.
לא משנה איזה שמן תשים כי זה לא מה שיפתור את הבעיה.
מה שצריך לעשות זה לפרק מכסה שסטומים מעל גל הזיזים יש חליל שמן וכניראה או הוא ניסתם או הוא נישבר ויש להחליפו בחדש כמו כן יתכן שצריך כיון שסטומים.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
