dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6936 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר הכנות רבות וקניית הרכיבים הדרושים התחיל פרויקט המחשב
למארז הקופסה נלקחה קופסה מאלומיניום 3 מ"מ שמשמשת לדברים שונים לגמרי
התברר שהיא מתאימה בדיוק של 2 מ"מ לרוחב הלוח
הלוח הוא IBM מיקרו ITX עליו מורכב מעבד פנטיום 4 2.4GHZ
גובה הקופסה כולל מכסה 7 ס"מ מכיוון שגוף הקירור המקורי גבוה
מידיי הוא הוחלף לגוף קירור מיוחד של טרמלטק למארזי 1U הספק הוא M2-ATX 160W
שמקבל מתח מ6V כך שאין בעיה עם הדלקה\כיבוי של הרכב
כמו כן נוסף מאורר שמוציא אויר מהפינה העליונה.
ההרד דיסק הוא של ווסטרן דיגיטל 2.5" 80G הוא לא מחוזק לגוף ישירות אלא על ידי שתי ברגים
שעליהם יושב צינור גומי בין המארז להרד דיסק כך שזה משמש כמעין בולם זעזועים
מתחת להרד דיסק מודבקת חתיכת ספוג וגם על המכסה שנסגר עליו כדי לבטל תנועה
למעלה \ למטה
נבנה לוח שישב בחלק האחורי של הרכב עליו הורכב כרטיס קול של קריאיטיב 5.1 24 BIT מחובר ב USB
אל המחשב ממנו יוצאות 6 יציאות אל 3SIXTY.2 הרמקולים האחוריים מוגברים על ידי מגבר ישן
של סנסוי מכיוון שהרמקלים האחוריים נשארים מקוריים 10X4" אין צרך במגבר חזק יותר
מעליו מורכב המגבר של הרמקול סנטר של קלריון
הקופסה השמאלית היא ספק מיוצב מ12V ל 5V לכרטיס קול כמו כן היא יכולה להוציא 12V מיוצב להרד דיסק חיצוני
שיתווסף בהמשך הרוקפורד נשלט על ידי המחשב בתקשורת בלוטוט השלט שלו מועבר קדימה וכנראה ישלוט על הווליום הכללי
של המערכת
תמונות נוספות מהמשך הפרויקט בימים הקרובים
שרון
***************הערת מינהל המערכת:***************
התמונות נמחקו.
יש לצרף תמונות על פי נוהל צירוף קבצים, ולא להעלות לכאן "פוסטרים".
בברכה
ההנהלה.
קודם כל כל הכבוד על ההשקעה.
מה הסיבה שאתה מתקין כזה מחשב ברכב ?
אם זה למוזיקה אז מה לגבי רמקולים ? אתה משקיע המון משאבים בכל הפרמטרים ובסוף שומע בעזרת רמקולים מקוריים ?
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
רוב השימוש יהיה למוזיקה כמובן שגם סרטים GPS ואינטרנט
רק הרמקולים האחוריים ישארו מקוריים הסנטר הוא של קלריון
הקידמיים הם של מורל 9" בדלתות 4"בדש וטויטר MT-23
הסאב הוא איפניטי קאפה פארפקט
שרון
אתה שם מחשב יחסית חזק, למה להשתמש ב3סיקסטי?, למה אתה לא מעביר את כל העיבוד למחשב ומשקיע במגברים לביאמפינג?
לא חשבתה ללכת על לוחות קטנים יותר ומעבדים ניידים?, כי קשה לקרר דבר כזה ביום חם, במיוחד עם מאורר אחד.
הפרוססור של הרוקפורד פשוט זריקה של כסף לפח.
יכלת להעביר את כל ניהול הסאונד בתוכנה של המחשב
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
לא ניתן לעשות את במחשב את מה שהרוקפורד עושה
חיפשתי הרבה תוכנות רובם מחייבות להשמיע את המוזיקה דרכם
או ממקור חיצוני וגם לא ראיתי אחת שמסוגלת לתת דיליים וקרוסים לכל הערצים
שלא לדבר על 31 ערוצים לכל ערוץ בנפרד
גם אם היה ניתן לעשות את זה במחשב המשאבים שהעיבוד היה לוקח
היו גדולים מאוד וגוזלים חלק גדול מיכולת המחשב
כמו כן היציאות של כרטיס הקול הם במתח נמוך כך שבכל מקרה
הייתי זקוק לאיזה שהו ליין דרייבר
בקשר למחשב החזק היה לי לפני זה לוח של VIA מעבד 1GHZ
והא לא הספיק לאפלקציות כבדות כמו CENTRAFUSE לדוגמה שדורש XP
מבחינת האיורור יש עוד מאורר בפינה העליונה שתפקידו להוצאת האוויר החם
כמו כן מכיוון שהרכב הוא טנדר המחשב נמצא בתא הנוסעים ולא בבגז כך שהטמפרטורות
לא כל כך גבוהות לזמן ארוך
שרון
** נמחק ציטוט מיותר **
אפשר לעשות הרבה יותר ממה שהרוקפורד עושה ואפילו אקולייזר 61 ערוצים נפרד לכל רמקול (KX Driver)
חלק גדול מפעולות העיבוד מבוצעות בכרטיס הקול ככה שהמחשב לא מתאמץ יותר מידיי.
בכרטיסים טובים המתח של היציאות מגיע ל-2V RMS שזה יותר ממה שאתה צריך במיוחד אם המחשב מותקן קרוב למגברים.
יש גם תוכנות וכרטיסי קול יותר מקצועיים אם יש לך את הממון (במקום להשקיע ברוקפורד)
אני מפעיל את centrafuse על מעבד/לוח VIA 1.2Ghz וזה רץ מצויין! (פחות מ-60% CPU)
נשמע כמו ממש בזבוז וחבל...
מאווררים יוצרים רעש, אני הייתי שוקל מאווררים עם RPM נמוך בקרבת המחשב ואולי אפילו Fanless CPU.
נ.ב.
כרטיסי ה-USB מציעים בדר"כ איכות לא גבוהה במיוחד! העיבוד נעשה ברובו במחשב ולא בכרטיס הקול, יש צורך לתרגם בין פרוטוקולים מכיוון ש-USB לא נועד ל-Streaming (בניגוד ל- FireWire למשל). בנוסף בדר"כ יש בעיות חשמל שגורמות לרעשים נוראיים.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
שאלה נדרשת, מצטער אם היא מעט לא קשורה לפורום.
איך אתה מתכוון לעבוד עם GPS? עם איזו תוכנה?
עוד לא מצאתי תוכנה שיכולה להריץ דסטינייטור \ אייגו על מחשב PC באופן מספק.
אשמח אם תשתף אותנו :-D
בקשר לכרטיס קול הייתי חייב חיצוני כי הגובה במארז לא מתאים לכרטיס פנימי גם לא בשכיבה
60%מעבד למצב עבודה נורמלי נשמע לי הרבה בכל מקרה על לוח של VIA 1GHZ הCENTRAFUSE
עבד לאט מאוד שלא לדבר על לראות וידיאו דרכו או לשמוע מוזיקה ולנווט תוך כדי
לא מכיר את התוכנה שנתת אני יבדוק אותה בכל מקרה אני מנסה כמה שפחות להעמיס על
המחשב לעבודה מהירה עם שאר התוכנות
הניווט מתבצע דרך ה CENTRAFUSE יש לו תוכנת דסטיניטור שמופעלת דרכו ניתן להוסיף
קבצים של מפות של ישראל וכמה תוספות לעברית עובד מצוין
תקרר את הלוח!
אתה מגיע ל60אחוז ניצול מעבד בעיקר בגלל טמפרטורות שבהן מעבד של מחשב לא אמור לעבוד - זה לא מגבר!
תחשוב רציני להעביר את המחשב לאזור שיש בו מיזוג ואני מדבר על מזגן ולא על מאוורר כי זה לא יעזור כאן.
הייתי מציע לך להתקין את המחשב עצמו מאחורי תא הכפפות מתחת לקרן האוויר של המזגן ולעשות בקרן אוויר חריץ ישיר ללוך של המעבד.
אתה תראה שזה יעלה את הביצועים של המחשב פלאים.
תרחיק אותו במקביל מכל יחידת מחשוב של הרכב עצמו.
נ.ב - לא ציינת איזה מערכת הפעלה אתה מריץ על המחשב הזה, כמה מקום פנוי יש לך בהרדיסק ויותר חשוב מהכל - כמה זכרון אתה שם על הלוח הזה - כי אם התקנת XP (אני בכלל לא מדבר על ויסטה) על המחשב ויש לך סה"כ 256 מגה זכרון והרדיסק קטן - לא פלא שאתה מקבל תוצאות איטיות שכאלה.
אם אתה מתקין על המחשב הזה מערכת הפעלה שהיא חלונות מלאה - המערכת הכי יציבה עד היום מבחינת ניהול זכרון היא ה2000. יכול להיות שאתה תצטרך רק להשלים דרייברים לחלק מהרכיבים אבל סה"כ כל מה שתחסוך מהזכרון של המחשב כגון שימוש בגרפיקה ורמת צבע נמוכה ככל האפשר, הורדת האינדקסינג מהדיסק הקשיח וביטול של שחזור מערכת - אתה תעלה את רמת הביצועים של המחשב עצמו.
מה גם שאם פרמטט את ההרדיסק שלך לNTFS - אתה בכלל מעט את הביצועים שלך, המחשב הזה לא בסביבת רשת אין שום סיבה שלא תשתמש במערכת קבצים מסוג FAT32 שהיא הרבה יותר מהירה.
תיקח את הדוגמאות האלה בחשבון.
Pioneer TS-X150
מה רע ב mapmonkey
העברית בעייתית, מתקבלת כג'יבריש על המחשב.
לפחות אצלי (VISTA). :oops:
בתגובה למי שהמליץ לכוון את המזגן ישירות למחשב, אני דווקא חולק על דעה זו כי ידוע שקירור מידי של כל חפץ חם גורם להתעבות ולרטיבות - מה שבטוח לא יהיה טוב למעבד וללוח.
תגיד את זה למנהל של חדר שרתים עם 4 פירים של מיזוג אוויר ברוחב מטר שישים על אורך שני מטר כל אחד. אתה מקבל נטיפים בנחיריים אם אתה נכנס בלי חרמונית.
אבל בסביבה של רכב של חום וקור יש מצב שקירור יתר יגרום לרטיבות בגלל זיעה שמתעדה ברכב ושמנים וכו' וכו' - יש בזה משהו.
עדיין - מעבד של 1.2 גיגה שאחראי על תכנת ניווט וכרטיס קול לא אמור להגיע ל60 אחוז מעבד - משהו לא מסתדר לי.
Pioneer TS-X150
