dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5815 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי חבר שיש לו מערכת באוטו אם 4 רמקולים ומגבר של אלפיין 5 יציאות
אתמול הוא הוסיף סאב של פיוניר 305 ומאז בכל פעם שהוא מכבה או מדליק את המערכת יש לו מין רעש של פיצוץ לא מובן מהרמקולים .
מה זה יכול להיות? מה אפשר לעשות?
תודה אריק
ניסתם לנתק את הסאב ולראות האם הרעש נעלם?
תאמר לי הושבתם את הסאב בבריד'ג? אם כן, האם וידאתם שאת הערוצים ניתן לגשר ומגושרים נכון?
עכשיו, שאתם מדליקים את המע' ומכבים אותה - על כמה מוגדרת עוצמת הקול? (ווליום) לא כדאי להדליק ולכבות בוליום גבוהה כי אז יש קפיצות גבוהות בזמן קטן על עומס סלילי וזה מתכון לאסון (לא רק על עומס סלילי אבל בעיקר...)?
יש מצב שהרמוט יכול לגרום לזה? שעליית המתח ברמוט נשמעת ברמקולים?
יש לי את אותה הבעיה. זה יכול לגרום נזק? גם לי יש את ה305C
קוראים לזה turn on/off pop..
קודם כל תבדוק אם הגיין גבוה מידי במגבר.
תעשה בדיקה פשוטה, תנתק את כבלי ה RCA מהמגבר, תכבה את הרדיו ותגיד לנו מה קורה. אם עכשיו יהיה רעש לא תוכל לסדר את הבעיה, ואם לא.. נעבור לשלב הבא. (אנחנו בודקים פה אם המגבר גורם לרעש).
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
תינסה לחבר את כבלי RCA ליציאה של הFRONT ברדיו דיסק!
הבעיה היא בRCA אני מכיר את זה הייתה לי בעיה דומה!
פשוט החלפתי יציאת RCA ואז נעלמו כול הרעשים והפיצוצים!
אם יש רעש שהסאב מחובר שמדליקים.
ואין רעש שהסאב לא מחובר.
זה פשוט רעש של הקפצת מתח שהמגבר מופעל (ברדיו דיסק)
ואתה שומע את זה בתדר נמוך ככה שרק הסאב גורם לו להיות מורגש.
וזה מין חלק במעגל שקוראים לו SOFT START.(השתקה במגברים לא ברדיו דיסק)
לכול מגבר טוב צריך להיות את זה.
ואם זה בעיה בגלל הREMOTE של הרדיו דיסק אתה תוכל לפתור
את זה עליי ידי RELAY.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
טוב אז בדקתי את הנושא
כאשר אני מוציא את הכבלים אר סי איי מהמגבר אז אין רעש
מה עושים?
אם המגבר משמיע את קול הפיצוץ רק כשהכבל RCA מחובר אליו אז אנחנו יודעים שהקול פיצוץ מגיע מהכבלי RCA.
מה שצריך לעשות זה לקנות דיודה פשוטה 1N4001, וקבל אלקטרוליטי קטן (4700 mfd @ 16 volts DC).
את הדיודה נחבר בטור לכבל remote שמגיע מהרדיו דיסק למגבר, את הקבל נחבר לצד עם הפס של הדיודה ואז למינוס של המגבר.
בקשר לכיוון של הדיודה, אין מה לדאוג, זה יעבוד אך ורק בכיוון אחד, אז אם זה לא עובד תהפוך את הדיודה.
המטרה של הדיודה והקבל היא להשאיר את המגבר דלוק למספר שניות כדי שכל הרכיבים הקדם-מגבריים יתכבו, זה יבטל לנו turn off pop, בתנאי כמובן שהמגבר לא גורם לרעש.
ציור קטן שיסביר על מה אני מדבר.
תמיר
לא שמתי לב שהבעיה בכיבוי ולא בהדלקה.
תעבוד לפי לאודגאיי באמת רעיון טוב.
אבל אני חושב שהקבל אינו קיבולי מספק כדי להשאיר את המגבר דולק ליותר מכמה שניות.
ואם זה ככה תצטער לחבר עוד קבל או 2. במקביל של 4700 מיקרו.
תמיר
אחרי עוד בדיקה מעמיקה התברר שלא רק כשמכבים את המכשיר הוא עושה רעשים אלא גם כשיורדים לווליום 0 הוא עושה את אותו הרעש ובזמן שלוחצים על ה ATT גם אז הוא עושה את אותו הרעש
מה יכול להיות עכשיו?
4700 mfd יחזיק לנו אותו דולק למשך 2 שניות בערך... זה יספיק.
arikhouse, בדרך בכלל בעיות מהסוג שאתה מתאר קשורות למבנה הגיין של המגבר, תנסה להוריד את הגיין טיפה.
תגיד לי אם אתה שומע את הקול נפץ כשאתה עובר מתחנה לתחנה ברדיו...
מאוד יכול להיות שזה מגיע מהמכשיר עצמו יותר נכון מיציאות RCA של המכשיר.
מה קורה אריק?(זה זיו)
לגפי הפיצוצים זו בעיה ידועה במכשירי הפיוניר ...
אם הוצאת את ה RCA מהמגבר והבעיה נעלמה מה שצריך לעשות זה להחליף (בשביל הבדיקה כמובן מבלי להריץ אותם ברכב) כבל RCA .
אם הבעיה נמשכת אז המכשיר גורם לפיצוצים (מצריך תיקון מעבדה - בעיה של מינוסים והחלפת רכיב )
הפיצוצים האלה מסוכנים לציוד? זה התחיל אצלי גם בערך חודש אחרי התקנת הסאב וזה לא מפריע לי.... אבל אני מפחד שזה יהרוס את הסאב. מה אתם אומרים?
