dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7734 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ברשותי רנו קליאו 1.2 ידנית.
בימים חמים מד החום גולש מעט במעלה הסקלה, לכן פניתי למוסך מורשה וביצעתי דיאגנוזה למנוע. התברר שהוא מגיע עד 99 מעלות, במקום 90 בתנאי מזג אויר נוחים.
במוסך טועמים שזה לא יגרום לי נזק למנוע ושזה בכלל רגיל לגמרי.
נ.ב. - זה קרה לאחר החלפת טרמוסטט ליתר בטחון.
בכל המכוניות שברשותנו זה לא קורה, אבל לחבר שלי יש שני דגמי אופל שגם הם מתחממים.
מה דעתכם??
תודה ושבת שלום.
Mazda CX5
Škoda FABIA
אם הוא מטפס מעט זה נורמאלי מכיוון שהוונטה לא מספיקה לקרר כמו שצריך במזג האויר הישראלי, תהיה ערני למפלס המים ובדוק שלא בורחים מים, כל עוד הטמפ' לא מרקיעה שחקים לא נראת בעיה רצינית, בדוק בנסיעה בין עירונית בלילה כשמוזרם אויר קר לחלל המנוע והרדיאטור שהטמפ' תקינה.
אל תשחק עם חום. התחממויות חוזרות ונשנות אינם בריאות לשום מנוע.99 מעלות זה אמנם לא היסטרי,
אבל תאר לך שאתה עולה עלייה רצינית באמצע אוגוסט-אתה חושב שהחום יגיע רק ל99 מעלות?
במוסך משחקים לך אותה,בסוף אתה זה שמשלם על אטם ראש מנוע.
תקרא את השרשור של דניאל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=68137
ותתחיל מבדיקת מצב הראדיאטור.
עכשיו מתחיל הקיץ,והדבר הכי מבאס זה לעצור בצד הכביש... מניסיון
שלום לכולם,
תודה על התגובות , השרשור של דניאל עזר , ואתמול על הבוקר הרדיאטור פורק ונוקה היטב ...
ושומו שמיים, האוטו כבר לא משתגע. היום בעליה לצפת (בצהרי היום) הוא נשאר נורמלי.
בקשר לטמפרטורה, בעל המכון הציע חהחליף לי את מד החום (זה שמחליט מתי מתחיל המאורר לעבוד), באחד בעל טווח עבודה בין 62-82 מעלות . האם זה טוב בכלל ?? האם זה אפשרי ??
אשמח לראות עוד תגובות ענייניות.
תודה
נ. גימי.
Mazda CX5
Škoda FABIA
אפשרי ומאוד מומלץ במיוחד בחום ששורר במדינה שלנו ובמיוחד ברכבים צרפתיים .
ממש לא מומלץ ולא רצוי, זהו פתרון חאפרי לאלה שלא רוצים להתעסק ולמצוא את מקור הבעיה האמיתית. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=49550&highlight=%E1%E9%E8%E5%EC+%E8%F8%EE%E5%F1%E8%E8
מה שטוב לפיאט ולרכבים איטלקיים טוב גם לרכבים צרפתיים.
פליקס
ROOONEEYY
הבלאי באיטלקיות ובצרפתיות הינו גבוהה יחסית ,לכן בתוספת האקלים השורר כאן במיוחד בקיץ, גם אם תחליף הכל חדש עדיין הבעייה תחזור לך,עדיף להקדים את פעולת המאוורר ולמנוע צרות בעתיד, פיתרון זול מאוד ויעיל מאוד ,כמו כן ייתן שיפור קל בביצועים מפני שהמנוע יעבוד קצת יותר קר.(ראה ערך GOOGLE?).
מוזר מאוד מה שאתה אומר, כי אצלנו בפיאט אונו (וגם ב205 בזמנו, ועכשיו בפונטו) הכל חדש (וגם כשלא היה חדש פעל טוב), והאוטו לא מתחמם. מוזר יכול להיות שהאוטו שלנו לא איטלקי, אלא סתם רפליקה. כמו כן אני רוצה להבין איך זה ייתן שיפור קל בביצועים. ודבר נוסף מעניין, שכל מהנדסי הרכב בחרו לשים יוניט בX מעלות (כל אחד בתחום שונה כמובן) ותרמוסטט, אולם אתה בא ובוחר לעשות Z. בסדר זכותך, רק אל תייעץ לאחרים לעשות כן, במיוחד שזה לא מוסיף אלא מזיק ע"ע הקישור שהבאתי.
פליקס
ROOONEEYY
שלום.
"לא אפשרי ולא מומלץ להחליף טרמוסויץ לדרגת הפעלה יותר נמוכה!!!"
המאוורירים יעבדו ללא הפסקה עד שישרפו...
כמו כן יתכן שהרכיבו טרמוסטט עים טמפ' פתיחה גבוה מידי יש לפרק את הטרמוסטט ולבדוק ואים לא יש
למצוע את סיבת ההיתחממות.
לגבי האופל האופלים לא מיתחממים אבל השעון חום בכול האופלים מראים קצת גבוה ומלחיצים.
להשכלה והיה ומנוע מיתחמם יתר על המידה דבר ראשון יעבד מים. אים לא מעבד מים ביכלל אז המנוע לא מיתחמם ויש בעיה במערכת של שעון החום.
ניתן ליבדוק עים שעון חום מיקצועי של מכונאים ולהשות.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
