dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7667 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה לחבר שני מאווררים למגבר שזה אני מניח שאפשר לעשות, תקנו אותי אם אני טועה. (פלוס לפלוס ומינוס לרימוט...)
עכשיו השאלה היא האם אני יכול לחבר באותה צורה ניאון למגבר?
אם זה אפשרי אז:
זה יכול ליצור רעשים במערכת?
אני יכול לחבר את זה בנוסף לשני המאווררים שאני רוצה לחבר?
אם זה אפשרי אז:
הצעה שלי, אם אתה מתכוון לשים שני מאווררים+ניאון מומלץ לעשות ריליי,
שבעצם יפעיל את המגבר המאווררים והניאון ביחד.
לדעתי האישית, עדיף לעשות מפסק לניאון, מהסיבה הפשוטה שרוב הזמן שהמגבר
והמאווררים עובדים.. הבגאז סגור... והמנורה סתם תחמם ותעשה שעות עבודה..
אתה יכול ד"א, לחבר את הניאון לנורה של הבגאז, ככה הוא יעבוד רק כשתפתח את
הדלת של הבגאז. ואז אתה לא צריך ריליי שיפעיל את המאווררים יחד עם המגבר.
ציטוט של אוטוסאונד:
הכבל האחרון שנשאר הוא הפיקוד (remote), שעובר מיציאת ה-remote במכשיר הרדיו. כבל זה מבטיח שהמגבר יפעל רק כאשר מכשיר הרדיו דולק. כניסת הפיקוד של המגבר מפעילה את המגבר כאשר נכנס אליה אות של +12V. בדרך כלל יציאת ה-remote מהרדיו-דיסק מסוגלת להעביר 200mA לכל היותר, כך שבמקרה של מספר מגברים לעתים יש צורך בממסר.
הידעתם שאם טמפרטורת העבודה של המגבר יורדת ב-10 מעלות, חיי המגבר מתארכים פי 3! כיצד מורידים את הטמפרטורה? התקנה של מאוור/ים תפתור את הבעיה. אם אתם תוהים איפה אפשר להשיג מאוור קטן שפועל במתח של 12V, פרקו ספק כוח של מחשב אישי ותמצאו שם מאוור 8 ס"מ עם מתח עבודה של 12V. כדי לגרום למאוורים להתחיל להסתובב רק כאשר אתם מדליקים את הרדיו-דיסק, יש לחבר אותם ליציאת הפיקוד. מכיוון שיציאה זו חלשה יחסית הדרך הנכונה להפעלה היא לחבר את הפיקוד לממסר. היעזרו בשרטוט שלהלן, המסביר את צורת החיבור.
Race Smart
הרימוט זה 12+.
אין לי מושג איך רצית לחבר את המינוס לרימוט ..
אם היית מחבר את הפלוס לרימוט, זה כבר היה יותר הגיוני מבחינה ויזואלית.
אבל צריך לזכור שהרימוט נועד להעביר כמות מאוד קטנה של אמפר, וחיבור צרכן "גדול" עליו יפגע בו.
לכן היתי ממליץ לך לרכוש ריליי, עלות מינימלית בהחלט.
תעשה חיפוש בפורום בנוגע לריליי, ממסר. RELAY
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
הציור פה למעלה נורא מפורט ומסביר הכל - הרילי שמופיע שם זה בעצם מפסק קטן שפועל על מתח 12V , בעזרת מגנט הוא מושך חתיכת מתכת קטנה שגורמת לנתק/חיבור במעגל, אז שאתה בונה את השרטוט למעלה הרימוט מהמערכת הוא בעצם המפסק, ומתח ישיר מהמצבר הוא מה שאתה מדליק ומכבה
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
אתה מדבר על נאון או קתודה קרה?
אין לי מושג בסוגיהם השונים של הנאונים...
אני משער שאתה מדבר על משהו יותר יקר ממה שיש לי...
ממש לא אני מדבר על קתודה קרה בעלות של 60 שח של מודינג למחשב שעובדת על 12 וולט מהמולקס וגם באוטו.
הינה
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
אתה טועה אסף, הקתודה עובדת על משהו כמו 10,000 וולט, יש מתאם קטן כזה בין המולקס לקתודה.
או שסתם שחכת לציין את הממיר הקטן הזה. בכל מקרה זה מה שרוב האנשים שמים, רק אל תשכח את הממיר הקטן הזה.
SPL @ 136.6DB!
הלואי והיה לי כזה נאון.
אני חושב שמה שיש לי זה סתם חרטא! כתוב על האריזה ניאון אבל זה נראה לי כמו פלואורסנט עם שני לדים בקצוות...
בכל מקרה תודה על התגובות כנראה שאני אחבר אותו ישירות למצבר...
אבל יש לי עוד שאלה: למה כשאני מחבר מאוורר של ספק כח של מחשב זה בקושי עושה רוח?
אולי המאורר כבר ישן או שהוא לא מתוכנן לעבוד במהירות גבוהה, אפשר בכל חנות מחשבים לקנות מאורר בנפרד, ויש חברות שמתחמחות בזה, אתה יכול לברר בפורומי מחשבים איזה מאורר כיום מסתובב הכי מהר וימליצו לך על כמה
SPL @ 136.6DB!
