הרצה- כמה ואיך
Romeo
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמקבלים אוטו חדש צריך כמובן לעשות הרצה.
כמה זמן או ק"מ צריך להיתייחס אליו בעדינות?
ומהי רמת העדינות- עד כמה סל"ד לימשוך ובאיזו עוצמה לילחוץ על המצערת ודוושת הבלם?
Molto grazie, Romeo
לדעתי בכל רכב זה שונה.
קרא את המלצת היצרן.
למשל בבורה אם אני לא טועה זה 1500ק"מ, לא זוכר סל"ד ומהירות מקס.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
אומנם זה שונה מיצרן ליצרן אבל זה די דומה
עד כ1500-2000 קילומטר ראשונים:
1. לא לעבור את ה100 קמ"ש.
2. לא לעבור את קו ה4000 סל"ד.
3. לנסות לא לבלום חזק מאוד.
4. לבדוק אויר בצמיגים.
ובכלל להיות איתה עדין, סה"כ רק היכרתם.. :wink:
בימינו אלה, הרצה כבר לא משנה הרבה.
מה שכן- צריך "לעזור" למנוע כשהוא ברגעים הקריטיים שלו - כלומר בבוקר.
השניות הראשונות הן הכי קריטיות לכל מנוע, מכיוון ששמן עדיין לא הגיע אל כל החלקים.
ב 1000 הקילומטרים הראשונים, אל תעבור 4000 סל"ד ובכל התנעה שנעשית אחרי שהרכב עמד יותר משעה, תן לו לעמוד 3 דקות בסרק ולהתחמם.
זהו בערך. בהצלחה.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
ומה בקשר להרצה של המנוע אחרי אוברול ??
ההמלצות של לאון תופסות ,ואז (אחרי 1500 ק"מ) לגשת למוסך לחיזוק ראש המנוע.
הכי חשוב ורבים לא מודעים לו.
מומלץ לא להיות בסל"ד קבוע כל הזמן כדי לעזור למחשב הרכב "להתכייל" לטווח דינמי רחב ולא לקבל אופטימום בסל"ד יחיד (ועוד של 2300 סל"ד).
:mm_yeah:
בכל אוטו שאתה נוסע בו צריך לעשות כך...
חבל על המנוע :!:
וכמובן לא להגיע מעבר לתחום הסל"ד הבינוני עד שהמנוע מגיע
לטמפרטורת עבודה.
מי שרואה ראלי מדדה לה בבוקר ברוגע בתוך העיר , שיצפצף לי :wink:
MCS 2008
בסיום ההרצה, תחליף שמן ופילטר שמן.
בתקופת ההרצה והפעולה הראשונה של המנוע הוא "מתאים את עצמו".
הצילינדרים והבוכנות לומדים להכיר זה את זו.
בשלבי ההכרות הראשונים נוצרים גראדים - שבבי מתכת זעירים.
לכן מומלץ להחליף את השמן.
תתחדש.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
עקרונית היום מנועים חדשים אינם זקוקים להרצה... כמו פעם.\
מה שכן לפחות באמרקיות אחרי אובראול וכאלה יש איזה 1200
ככה להצה שקטה לפני שמתחילים להיתחראה....
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
ומה בקשר לגרמניה ישנה וסתמית (קאדט)
2001 Opel Astra 1.6
