עזרה בתיקון נזילה בשירותים (באסלה)
318i
שימו לב! השרשור הזה בן 4294 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
מצורפות תמונות, אפשר לראות שסביב הבסיס יש סימן כחול של מים (הם כחולים בגלל חומר חיטוי שיש במים)
יש למישהו מושג מיאפה זה נוזל ואיך לתקן?
תודה!
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אני לא רואה בתמונה, אבל אם המים שנזלו כחולים, זה אומר שהנזילה היא מהשלב של אחרי הגעת המים לתוך האסלה.
הצעד הבא - מכיוון שאין נזילה מתמדת אלא בטח רק לאחר השימוש, בדוק את איטום החיבור בין האסלה לצינור הניקוז (מופיע בתמונה שלך).
איך בודקים? מנגבים היטב את היקף החיבור ואת הצנרת הקרובה אליו, ולאחר שימוש בודקים שוב עם טישו לראות אם יש רטיבות.
לגבי טיפול, כעקרון אפשר עם סיליקון מסביב לחיבור, אך המהדרין היו שמים רשת מרוחה היטב ברובה נגד מים מסביב לחיבר בין האסלה לצינור הניקוז.
בהצלחה.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הנזילה כנראה מהצינור שמחבר בין האסלה לצינור שמוביל לביוב.לא מדובר בצינור עם לחץ גבוה אלה לחץ פינוי רגיל.
ניתן לבדוק אם הנזילה אכן משם בכך שתניח את היד בחלק התחתון של הצינור המחובר לאסלה ואז תרגיש רטיבות.
מה שעושים בדרך כלל זה מנתקים את האסלה, מנקים היטב את החיבורים שבאים במגע, מחליפים גומיה שכנראה התייבשה, מרכיבים, אוטמים עם סיליקון ושלום על ישראל.
יש מצב לנסות ולתקן בלי לפרק את האסלה על ידי ניקוי יסודי של החיבור בין האסלה לצינור (לנקות טוב אבל לא לפגוע בגומיה שבפנים), לאחר מיכן למלא הכל בפנים ב - RTV, לחכות 24 שעות ליבוש ואז לבדוק, אם הצליח יופי, אם לא, צריך לפרק את האסלה.
בהצלחה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
על מנת לקצר את זמן הייבוש וגם להשתמש בחומר מדביק וחזק יותר - לא להשתמש ב RTV אלא ב"סופר-7" או "סופר 8".
ניתן ליישם את החומר ולבצע בדיקה במיידי ללא צורך בייבוש מלא.
איציק
Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic
eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה לכם
האם פירוק האסלה זה מסובך לאדם חסר ניסיון?
כמו שאולי ניתן לראות המקום לא כלכך נגיש
ואדגיש - רוב המים הם ממש סיביב חיבור האסלה לרצפה - גם בחלק הקידמי (בצד הנגדי לצינור)
תודה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כי הם נוזלים על פני רגל האסלה. זה לא אומר בהכרח משהו על מקור הנזילה.
כאמור, תבדוק אם יש רטיבות בחיבור בין האסלה לצינור הפינוי, אם כן תנגב היטב עד לייבוש ואז תבדוק שוב אחרי הדחת אסלה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שוב תודה
את חיבור האסלה לצינור הביוב - מנקים עם מברג \ סכין יפנית או איך?
ואיך מתבצעת המריחה מחדש של הסופר 7 / 8?
המון תודה על ההדרכה!
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אין צורך בכלים לגבי הוצאת האסלה, פשוט תבריג את הברגים החוצה, תוזיז את האסלה משמאל לימין טילטוים קטנים, ואז תמשוך אותה החוצה, אני היתי מחליף רק אטם בלי סיליקון בלי כלום, בין הצנרת לאסלה, הכי חשוב לנקות טוב מאוד לאחר הוצאת האטם הישן.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
עם פירוק אסלה אני לא ממליץ להתעסק כלל, בחלק מהמקרים מדובר בהתקנות של חאפרים שהיו שמים בטון לצורך קיבוע האסלה (מה שהיה סודק אותה במהלך השנים בעקבות התפשטות חומר שונה ביחס לחרס). בנוסף, רואים כי מסביב לאסלה כבר יש חומר אטימה שקוף (RTV או סופר-7 ?) שעלול גם הוא להקשות על הפירוק (במיוחד אם מדובר בחומר כמו סופר-7, שאם תחפוץ רק איתו אתה יכול לקבע אסלה לרצפה ללא חשש וללא שום בורג).
עם כל הרצון הטוב לבצע עבודה יסודית, נסה לטפל בבעיה נקודתית בלי הרבה בלאגן (שלא תצטער על זה אחכ).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
צריך לייבש טוב את החיבור בין האסלה לצינור ניקוז ולמרוח מרק אינסטלטורים שנמכר בכל טמבוריה.
את המרק מחדירים בכח בכל המרווחים שיש בין צינור הניקוז לאסלה בעזרת היד החומר כמו פלסטלינה וקל לעיבוד.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
